Бачок унитаза потеет
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем andkhr, 15.04.12.
  1. andkhr
    andkhr
    andkhr
    Здравствуйте. Такая проблема у меня возникла, в частном доме в туалете потеет бачок унитаза и весь кондесат течет на пол :( лечится это как нибудь или нет?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Отрегулировать поплавковый клаппан. Переливает. :hello:
  3. andkhr
    andkhr
    andkhr
    В смысле если в бачке будет меньше воды то он будет меньше потеть снаружи? :) Причем тут перелив? Моё видение таково: вода очень холодная, а в помещении тепло, разность температур вот и получается кондесат... наверно так.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оно так, но если будет утечка и сам бачок и подводящие коммуникации всегда будут в конденсате.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это так, у вас большая влажность в помещении и большая температура, получается большой перепад по температуре воды и воздуха в помещении и обычное нормальное явление, конденсат. Лечится разными способами, можно просто на сухом бачке обклеить его любым теплоизолятором, или понизить температуру воздуха в туалете и увеличить вентиляцию. Я работаю в цехе кондеционироваия воздуха, у нас эта же проблема летом, в системы подается с холодильных машин вода +5-7*, в помещениях до 22*, трубы без теплоизоляции буквально текут. Используется черная резиновая микропорка достаточно 1-2 см толщины, такой полно на рынках, бывает листовая или специально для труб под определенный диаметр (обычно черного серого или зеленого цвета).
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При набраном бачке поплавковый клапан должен перекрыть подачу воды в бачёк.
    Если не полностю перекрывает вода через перелив стекает в унитаз. Есть проток хол воды в бачке и в результате конденсат на поверхности бачка. :hello:
  7. andkhr
    andkhr
    andkhr
    Утечек нет :) клапан перекрывает воду. Зимой такой истории не наблюдалось почему то, хотя температура в туалете была выше чем в данное время...
    Обклеивать бачок... не совсем эстетично выглядеть будет думаю :(
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Тёплую воду к нему подведите, через смеситель, потеть перестанет. :aga: У всех бывают моменты когда бачок потеет. В принципе это нормально. Вот вы сами же пишете, что зимой этого не было. Правильно, зимой влажность воздуха меньше, а в туалете теплее было. Сейчас весна, воздух насыщен парами, а температура в туалете снизилась. Вот конденсат и выпадает обильно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так по верху можно утеплитель оклеить алюминированной фольгой или еще чем либо самоклеящимся, если вас так донимает конденсат с бачка.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если на то пошло, то можно изнутри бачок обклеить потолочными плитками из ЭППС.
  11. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Тут ребята правильно говорять про перепад температур! надо делать вентиляцию! либо дверь в туалете оставлять приоткрытой (для вентиляции опять же)!
  12. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Полностью согласен что пишут выше-плохая вентиляция. Обратите внимание какой зазор между порогом и дверью-должен быть не менее 1,5см для притока воздухв.
    Если есть вентиляция, но нет тяги (не держит лист бумаги) поставьте канальный вентилятор (выключатель параллельно к лампочке можно),или накладной с решеткой вентилятор.
    Если берете воду сразу из скважины (колодца) хорошо бы иметь расширительный бак в теплом помещении-будет вода прогреваться немного и не так потеть (выпадать конденсат)
