Можно ли сделать наливной пол из одного цемента
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Intersss, 15.04.12.
  1. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Можно ли сделать наливной пол из одного цемента.
    Сделал стяжку 3-5 см.
    планирую делать наливной пол для финишного выравнивания.
    после высыхания планирую сложить ламинат.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Не быват такого.
    А Вы изобретаете велосипед? успехами поделитесь :aga:
  3. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Понятно что не бывает. т. к. поискал в инете - и ничего не нашел. но по структуре, сам наливной пол (в сухом виде) напоминает цемент. вот и появилось предположение.
    как я понял сам цемент без песка - даст наивысшую прочность. тогда логично предположить что для покрытия стяжки - вполне можно сделать наливной пол из цемента.
    в чем не прав?
    и в пересчете на килограмм: цемент стоит
    4 р = кг, цемент
    14 р = кг, наливной пол
    и что не кто не пробывал?
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Цемент без песка - одни трещины в остатке, поэтому и не надо никому пробовать - уже все проходили) А для наливного пола к цементу и песку ещё специальные пластификиторы нужны, поэтому и 14 р, а не 4 р.
  5. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Т. е. хотите сказать: если делать один цемент то он покроется трещинами.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да именно так!
    с вами вряд ли поделятся секретами состава смеси, но то что вы считаете цементом в чистом виде - это цемент, очень мелкий песок и химические добавки.
    а почему бы сразу не сделать стяжку ровной? это совершенно не тяжело!
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Раньше это называлось (железнить) стяжку.
    На следующий день после стяжки, миксером замешивают немного цемента, выливают на пол, и растягивают его тонким слоем. Как шпателем так и теркой можно это делать. Потом увлажнять терку и затирать через 2-3 часа. Но это делается не для выравнивания стяжки, а для заделки мелких дефектов.
    В вашем случае, лучше использовать плиточный клей для выравнивания. Плиточный клей хорошо работает на тонких слоях и на следующий день хорошо счищается, если вдруг вы где то лишнего наложили.
  8. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Cпасибо за ответы.
    Мне нужно подравнять. стяжка достаточно ровная. но есть в двух местах отклонения 5-7 мм.
  9. mila
    mila
    mila
    Харьков
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, 17 дней назад забетонировали пол. На глину положили рубероид сверху бетон: песок, щебень,цемент.И до сих пор не высох. Вода выступает до сих пор. Приложил руку к полу, пятерня осталась на бетоне и рука мокрая, что это значит. На полу небольшие неровности можно ли, еще не поздно, сделать стяжку: цемент+песок и какая пропорция.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Температура бетона какая?
  11. mila
    mila
    mila
    Харьков
    А как ее проверить? в комнате на данный момент +20
    термометр лежит на полу показывает+16
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Тогда сушите. вниз то ей некуда уйти, вот и стоит. Высохнет - должен затвердеть.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    цементные растворы твердеют даже в воде. если оставить цементный раствор в ведре а сверху залить водой, достаточно будет суток чтобы он отвердел, то есть продавить пальцем его будет уже невозможно.
    что то не то с составом бетона?
    бетон покупали готовый или месили на месте?
    если на месте то какая пропорция была?
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вы так думаете или из опыта?
    Я по опыту сужу. Всё прошлое лето месил раствор, после этого чан промывал небольшим количеством воды и сливал это всё в таз. В тазу песок потом осаждался вниз, цемент, соответственно, вверху. Этот таз мог неделю простоять с водой и ни разу цементный слой не схватывался до крепости бетона - всегда легко разминался руками.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    это из опыта.
    я занимаюсь штукатурными работами более 5 лет.
    все дело в том, у вас раствор разделился и в вашем случае цемент потерял свои свойства. попробуйте оставить в ведре нормальный раствор залив его водой, но не перемешивая. и вы увидите результат.
    года 3 назад был случай на одном объекте. заливали стяжку в многоквартирном доме, в период с февраля до конца марта, привозным готовым раствором, через штукатурную станцию. производитель раствора в зимний период добавляет какую то химию что бы раствор не замерзал во время транспортировки. в один из таких привозов нам доставили раствор, который изначально показался немного "не таким", залили квартиру, и прийдя в нее на следующий день для "продирки" правилом, обнаружили не схватившийся раствор, а болотную жижу. стяжка не высохла и через неделю. после чего была успешно демонтирована с помощью обычной штыковой лопатой и залита заново, но уже нормальным раствором.
