Чем перекрыть комнату 7х7 и 8х7?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DonPedro, 14.04.12.
  1. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Всем привет! Делал так, на черновой пол (потом убрал) положил сварные региля 150х100 ,14арматура с ячейкой 150х300, через 1метр, между ними сетку 100х100 всё это связал и привязал к арматурному поясу в стене, залил бетоном 5см. как залил поставил опалубку вокруг регилей и долил их, получилась п образная плита только перевёрнутая. Сверху регилей прикрепил брусок 50х50 и застелил половой доской 40мм. Размер плиты 5.5х 4, региля по 4.5, в стене 25см..Гараж перекрыл двухтавром 30, пролёт 6 метров, с верху на нём стоит кирпичная перегородка в кирпич (25см) .Сейчас надо перекрыть чем только не знаю, какой балкой, пролёт 7метр, а на него будут опираться потолочные 10 метровые стыкованные .
