Дубль №2 баня 6*6 пятистенок бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skifnn, 14.04.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну тогда строимся совместно, я на твоих ошибках ты на моих, земляк
  2. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Проемы разметить и прикрутить планку деревянную, так ровнее получится.
    Большое дело, я пока только собираюсь с силами и инструментом, собирать буду один.
  4. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Один это оч сложно, я думал ерунда что бревно 120-170 кг в спортзале на грудь 110 рабочий вес, но бревна... другое дело оказалось двоем в среднем 1,5 венца положить удается 6 бревен и +2 затащить, один пупок сорвалбы, но тоже возможно блок или лебедку приладить, самое главное при разгрузке разложить правильно, т. е если место позволяет по сторонам и номерам чтобы брать удобно и проверить чтобы наружняя сторона с наружи была после подьема чтоб некрутить, оброботать чашки и перерубы на земле, и отверстия под нагеля в утеплители подготовить,
    по инструменту тоже есть нюансы если сверлится то 600 ват перф нетянет сжек через 5 дней бур 25 на 600 сверлил 390 мм нагель 300, 750 в самый раз и при закусование не сбросит и тянет ок но лучше брать с реверсом иногда без него газовым ключом вытаскивал, степлер металический чет около350 р на пол сруба хватает выроботка на напровляющих от ударного механизма начинает по 2-3 скобы бить и закусывать когда скоб около см остается
    Сегодня положил Крайние два бревна высота получилась 1,1 м и 0,93 м
    да кстате про косяки увел деоганаль на 15 см :mad:
    теперь думаю как кровлю выводить неделать же ее тропецией
    всем кто сам собирать будет помимо вертикала мерейти деогональ венцов через пять
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    15 см многовато, странно если вертикаль проверали. Как проверяли? по центрам бревен или по отрезу?
    Да все разложил по намерам и лебедку приготовил, осталось гуся переставного приготовить.
  6. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    да бил по центрам бревен в начале потом нашел "царапки" рубщиков по краям бревен междк нижним и верхнем вывел по ним и центра вроде смотрел но вот както так если бы не нагеля можно попробывать домкратоми было но теперь Пьезанская башня своя есть, надо будет в постройке дома учесть, ну а баня как дед говорил: " не церковное строение :"
    Надо тему создать чЁт не нашел поэтапные нюансы при возведении Сруба
    1)
    2)
    3) ... как в мебели Икея) вот это будет Счастье для вновь начинающих да и + перечень инструмента рекомендованный для всех работ:close:
    Может попробывать сдесь собрать а потом куда нить перенести я б отметил первым пунктом
    1) неставить фундамент а заказать сруб и по первым венцам промерив в реале делать фундамент (инструмент Гидро уровень оч нужный сосуд) яб много гемороя убралбы
    предлогайте нестесняйтесь ясно дело будут пункты 0, 0 А. 1 1.1 2003 п. а но и пусть зато алгоритм нарисуется
    за очепятки прощайте мне мои ошибки, не созла, а от неграмотности, да и печатаю пока на клаву глядя в монитор глаза поднял, а там минут пять не чепятается) 0
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Два первых венца, как срубили, так и мерять и фундамент заливать. А степлер мне не к чему пока, я на мох буду собирать.
  8. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    т. е. п. 1 одобрен можно вносить) да кстате п. 0 собрать аптечку а то то палец прищемишь) то нос поцарапаешь, и спирту вложить побольше как аналог валерьянке)
    https://www.forumhouse.ru/threads/160953/ от слов к делу алгоритм тут https://www.forumhouse.ru/threads/160953/
    добовляем ,
  9. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Во время дождя пытался проконопатить) как то так
    Также по Вашим советам испровлял косяки косяков)
  10. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    По крише тоже двигаюсь вот что в сухом остатке получилось
    Еврофура отдыхает)
    по уезду с фазенды встретил
  11. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Продолжаю что успел с последних фото
    крыша стропила, обрешетка ондулин
    увеличил проемы подготавливаю под окосячку
    собрал временную лестницу
    заложил места под поткатные бревна кирпичем
    пробовал шлифовать) но решил, что надо сразу красить
  12. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Вот что получается
  13. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    И еще немного
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А нет фото установки окон на мансарде и отделки блок-хаусом мансарды?
  15. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Дошел до утепления
    утепляю стены второго этажа где каркас Технониколь техноблок стандарт 50+100 плотн 45 на потолок наверно сделаю 35 плотности
