Дубль №2 баня 6*6 пятистенок бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skifnn, 14.04.12.
  1. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
    Продолжаю начятое ранее фундамент залил тот год 2011 в этом году заказал сруб в зиму вот привез и разгрузил, теперь каждый день новый головняк в хорошем смысле слова, то лужи от сруба отвожу то покрывал
    на следующей недели доделую гидро изоляцию и попробую первые венцы закарячить) на фундамент, и врезать половые балки если получется, чтобы кран долго недержать.
    вопрос при выгрузке сломал одну из чаш на бревне, отвалится не отвалилась, но расщепилась, насколько кретично, нужно и можноли клеить как либо. Бревно похоже одно из нижних третий четвертый ряд, мне кажется побожмется
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Положите бревна на прокладки, а то пойдет синева и сильно не укрывайте. Чашу можно восстановить. Только обязательно пронагелить этот угол, а остаток будет декоративным.
  3. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Спасибо, работаю над этим пробывал переложить но вдвоем проблемотично, в среду привезу монипуляторпроложу первые венцы А1 и В1, и переложу бревна на палеты, вопрос между рядами тоже нужно перекладывать?
    второй вопрос при рубке сруба не врубали половые балки (они тоже кругляк) как врубать?
    что я подчерпнул из форуму а) нужно врубать паралельно кратчайшей стене б) желательно врубка чтото вроде ласточкеного хвоста либо просто прямоугольный паз с зазором под джут? третий вопрос когда врублю по уровню балки будут кругляк их нужно строгать чтобы крепить черновой пол т. е. можно врубить фактически на глаз и выводить "рубанком плоскость?
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Стоп. В бане балки в сруб врезать нельзя. Положить их на края фундамента или отдельные столбики. Оградить изоляцией от сруба. Я собираюсь не строгать балки а сделать контр лаги врезая их в кругляковые балки и выставляя по уровню, потом уже доска. Для бани я бы сантиметров 5 отступал от сруба, на пол ведь вода будет литься.
    Палеты под бревна, по моему не гуд маленькое расстояние и вдавится в землю. Я складывал все на прокладки. Для этого был заказан подтаварник. Все от погоды зависит и от того сколько пролежит. Будет тепло и дождик тогда синева не заставит себя ждать. Раньше была поговорка-не сколько строй, а сколько крой. И сильно не укрывайте, должно хорошо проветривается, поднимите полиэтилен с земли у торцов пусть дует. Удачи. В этом году сам хочу дом собирать, но без крана. Размер 10*8, я их уже столько раз перекатал, штабель из шестерок в три ряда собирал. Так мне теперь они кажутся не очень тяжелыми. А вдвоем вообще нет проблем.
    На предпоследней фото странные по форме торцы, это что за узел?
  5. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    По балкам понятно
    подтоварник это необработанные бревна или стелажи
    лежит уже неделю с небольшим, а еще лежать надеюсь что за пару недель соберу
    поповоду без крана думал, но как говорится раньше надобыло все организовывать. свалил все слишком рядом с фундаментом в три кучи т. е. не разложил по номерам стен хотябы, а вот по поводу перекатывать это наверное ключевое слово я то таскать пытался ну а если потихоньку вдвоем занести один край потом второй и катить то наверное реально, + ломики задействовать. только вот нефакт что нижние венцы не получились в процессе разгрузки в самом низу
    про узел я так пологаю это наверное 6 стена про каторую мы изночально договаривались, потом в процессе сборки что-то менялось, вроде говорили что не врубали но по факту и бревен больше было и по торцу неначто больше вроде непохоже если только не половые балки, как я подумал, но тагда зачем в комплекте 8 обычных кругляков. былобы все проще если бы заказывал у фирмы где все оговорили при погрузке посчитали, что непонятно вопросы задали, я ж "легких путей " неищу заказал "подешевле" с колегами в местах нестоль "отдаленных" предворительно ознакомившись с рекомендациями и повозможности с качеством изделей, но вот с обратной связью тяжело, но это другая история.
  6. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Начал перекладывать перекатывать бревна
    возник вопрос есть возможность взять у соседабревна оставшееся от сборки сруба с того года, но на них что то вроде плесени есть (лежали год под снегом и на земле - не перейдет ли она на мои бревна? плесени немного Я ее рукой счистел и перевернул сухой стороной к бревнам
  7. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
  8. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Проблема (УЧАСТОК ЗАТОПИЛО НАВОДНЕНИЕ соответственя намокли бревна дня два в воде сколько еще нет понимания
    вопрос что может произойти с бревнами и что нужно с ними делать после того как вода сойдет чтобы уменьшить последствия намокания IMG069.jpg IMG068.jpg IMG077.jpg IMG066.jpg
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Стесняюсь спросить, но надо: это у Вас каждый год так? :ogo:
  10. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Нет впервые но "старожилы " говорили, что вроде 1999 было аналогичное
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На счёт брёвен не подскажу, а вот то что цоколь каменный или бетонный поднять не помешает-это точно (раз такое в принципе возможно). Сочуствую:(
  12. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Спасибо за поддержку, урок пока еще не очень дорогой для меня, незнаю правда что с бревном будет, не потеряет ли геометрию, у соседа дом уже стоит и уровень ниже моего, мужик только отделку закончил, ему сложней будет поднять
  13. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Вопрос еще назрел
    после того как вода сойдет, нужноли сушить основательно (неповедет ли тогда винтом) или можно начать собирать на джут, с нагелями, не заведется ли тогда плесень от влаги в джуте? и обрабатывать антисептиком посадочные места бревен?
    либо собрать в две полстопы без утеплителя (нехотелосьбы дополнительно затраты денег и времени, но если подругому никак то придется)
  14. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    Еще вопрос у меня на бревнах нет компенсационного пропила нужно будет его сделать если да то сверху от чаши до чаши либо с низу
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не спец, отвечу в рамках своего разумения. Пропил не обязателен. Спорное решение, в силу того, что бревно всё равно будет рвать. Если делать, то сверху, как я понял, но повторю - не обязателен в принципе.
