Забавные, интересные рецепты
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Timda, 14.04.12.
  1. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Есть например торт "футбольный торт" - полушарик ввиде футбольного мяча.
    Может есть произведения - замок, крепость, баня, бассейн, гараж и так далее :)
  2. Ver777
    Ver777
    Начинающий землевладелец
    Ver777
    Тыква с печеньем: радость для детишек, проста в приготовлении. Общее время приготовления: 45 минут Количество порций: 4. Ингредиенты:
    • Тыква (круглая, лучше оранжевого цвета) — 1,5 кг
    • Молоко — 0,4 л
    • Печенье (не сдобное, типа "Мария") — 8 шт
    • Ванильный сахар — 1 пакет.
    • Сахарный песок — 4 ст. л.
    1. Тыкву, очищенную и нарезанную ломтиками, обжарить в подсолнечном масле до золотистого цвета.
    2. Переложить тыкву в посуду для запекания в микроволновой печи. Добавить печенье, измельченное каким-либо способом (я использую чоппер).
    3. Тыкву залить молоком, добавить ванильный и обычный сахар.
    4. Поставить в микроволновую печь на полную мощность на 25 минут. Готовое блюдо выглядит вот так.
  3. Svail
    Svail
    Svail
    Алтайский край
    Когда то (лет 15_20) назад в журнале Приусадебное хозяйство был опубликован такой рецептик. Берешь только что сорванные огурцы, складываешь их в стерилизованную банку. туда же ставишь обыкновенную восковую свечу и зажигаешь на 15 минут. Затем свечу тушишь и баночку закатываешь. Таким образом эта семья всю зиму кушала свежие огурчики и даже за этот рецептик Крота получила. А у меня вот ничего не вышло, крышки срывает. Огурчики они ведь живые, дышат. Естественно воздух скапливается вот крышки и сносит. И столько лет я думаю, что в этом рецептике не дописали. Теперь появилась возможность спросить. Может кто что нибудь знает. Насчет вранья не думаю. Журнал этот пользовался огромной популярностью, да и врать было не принято.
  4. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    У меня не получилась и все кто не пробовал говорят то же самое.
  5. Svail
    Svail
    Svail
    Алтайский край
    Значит все таки наглое вранье.
  6. Удачливая
    Удачливая
    Удачливая
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже не получилось!
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Такая же байка была про помидоры, которые обмакивали несколько раз в стеарин. :)
  8. Mamawisper
    Mamawisper
    Mamawisper
    Москва зябликово поселок воровского
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вот в этом месте у вас стратегическая ошибка. Банку нужно закатать с горящей свечей, пока в банке есть кислород свеча будет гореть, а потом сама погаснет. Мы делали один раз, до нового года пару банок стояло, но больно огурцы свечкой пахли).:hello:
  10. Розария
    Розария
    Розария
    Луковые котлетки
    Лук репчатый — 4 шт
    Яйцо — 2 шт
    Мука пшеничная — 7-8 ст. л.
    Соль — 1/2 ч. л.
    Перец душистый — 1/2 ч. л.
    Масло растительное (для обжарки котлет)
    Очистить лук и измельчить мелко в блендере. Добавить 2 яйца, соль, перец, муку, перемешать. Масса должна получиться густой. Это важно! Если масса будет жидковатая, то котлетки впитают много масла при обжарке. Со временем лук под воздействием соли может пустить еще сок. Если это произойдет, добавьте еще 1 ст. л. муки.
    На разогретое растительное масло выкладываем столовой ложкой массу и обжариваем с двух сторон наши котлетки. Все)
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Первая реакция на название неоднозначная, но вспоминаю какой вкусный французский луковый суп... надо собраться с духом и попробовать:super:
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Специально для дачников из мегаполисов, у кого дача далеко.
    Берем кусок мяса (рыбы, овощей, хоть омаров) солим - перчим, плотно заматываем в несколько слоев фольги и привязываем проволокой к выпускному коллектору под капотом. И в путь .
  13. Таня Беленькая
    Таня Беленькая
    Таня Беленькая
    Добрый день! А кто может поделиться рецептиками для мультиварки? Что-нибудь новенькое, а не из книги рецептов.
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    https://www.forumhouse.ru/threads/51196/
  15. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Может, попробовать жечь спирт? Скажем, в металлической крышке из под лимонада?
