Посмотрите пожалуйста схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алексей15.02.84, 14.04.12.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Плавильно ли я составил схему. по этои схеме собираю щит учета. примут ли энергосети такую сборку? ЩИТ.jpg
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, не правильно!
    Если хотите делать деление в ЩУ, что подразумевается в одном из пунктов норм для одноквартирных домов питаемых 3-х фазным ответвлением от 3-х фазной ВЛИ идущей от ТП вдоль улиц, но что из-за менталитета делать не желательно, то после счетчика нужно ставить не автомат, а селективный 4Р ВДТ, в идеале 3-ри селективных 2Р ВДТ для лучшего параметра бесперебойности питания, на случай не заметного брака кабеля или повреждения жилы РЕ, например при земляных работах при прокладке других кабелей, что может быть не замеченным вплоть до летального исхода, чтоб хотя бы была какая-то защита на случай разрыва цепи РЕ питающей дом линии!
    Так же не правильный монтаж!
    Каждая жила PEN, РЕ должна подключаться только в индивидуальный зажим!
    Это зависит от того будет ли пломбироваться подключение PEN, ответвление к счетчику, а так же от грамотности, добросовестности сотрудников энергосети.
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    КОЕ ЧЕ ИСПРАВИЛ, ВЕРНО ЛИ?
  5. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    PEN сначала под приходящую нулевую клему счетчика, от отходящей нулевой клемы счетчика PEN на ГЗШ, к ней же контур заземления и от нее перемычка на нулевую шинку. Все примут, и шину опечатывать не надо.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Электрически да, единственное что после счетчика все же лучше ВДТ, а не АВДТ.
    Монтаж PEN, РЕ так и остался не правильно!
  7. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да не, "PEN" надо делить до счётчика)
  10. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    В сетях мне сказали, что pen вести сразу на счетчик. хотя правильнее делить pen до счетчика на болте корпуса щита.
    я просто сам не понимаю какая разница до счетчика или после счетчика, ведь входящии ноль и выходящий ноль -это одно и тоже (они в счетчике соединены между собои перемычкой)
    Почему через вводной автомат ноль не проходит?
    а зачем он должен через него проходить?
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Через вводной не надо, но лучше pen завести на PEN шину, а оттуда делить N на счетчик и далее, PE на землю.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вы (автор) улавливаете смысл проблемы?) Форум не в счёт) Но и в сетях не могут сказать как правильно делить, вопрос - так надо ли связываться? Не проще ли сделать то, что понятно будет значительной части населения :) ?
  13. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Так всета ки какая схема будет правильнои и надежной? подскажите кто профессионал? где делить pen?
    и какои диф автомат ставить? (подключаю 15 кВт)
  14. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Если разделение происходит до вводного автомата (перед счетчиком), то им нужно рвать ноль, если разделение после вводного автомата, то ноль рвать нельзя (пуэ). Оба варианта работоспособны и оба сети принимают.
  15. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Характеристики вдт (какое покупать?) для моей схемы подскажите?
