Утепление или Пароизоляция?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Igornet, 14.04.12.
  1. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Доброго времени суток!
    У меня просьба к людям знающим: проясните, пож-та,мою ситуацию.
    В перспективе имеется частный дом с цокольным этажом. Я "за" утепление фундаментов, цоколей с помощью ЭППС. Хочу свой обклеить. С "дышанием"стен я более-менее определился, НО терзает ВОПРОС "дышания"цоколя.Если я правильно выражаюсь, то паропроницаемость стены (отделки) снаружи должна быть выше (больше),чем изнутри.
    А в случае отделки ЭППС получается наоборот...
    Я переживаю, не будет ли задерживаться сырость на стенах "подвала"?
    Вентиляция типа "вечных сквозняков" отпадает. Помещение жилое, все-таки...
    Заранее благодарен за советы! :hello:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Много слов, но ни одного о том, из чего построены стены цокольного этажа и какой они толщины.
  3. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Да, точно, упустил :|:
    Монолит шир. 300-350
    Перекрытие тоже монолит
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть мнение, что при такой стене совершенно безразлично, насколько паропроницаемый материал ставить снаружи.
    У ЖБ паропроницаемость того же порядка, что и у ЭППС.
    Так что у Вас одна забота - правильная установка и защита этого самого ЭППС.
  5. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Выходит, что мои опасения безосновательны?
    Уже легче...:hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вы в стправочник загляните. У ЖБ коэффициент паропроницаемости 0.03.
    У ЭППС 0.005 - 0.015. Прекрасно вместе уживутся.
  7. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Вот сдесь-то Вы меня и выручили :super:
    Дело в том, что я таким справочником не располагаю :)
    Но было бы интересно его посмотреть! Не подскажете, где? :faq:
  8. Zacada87
    Zacada87
    Zacada87
    А не рассматривали вариант утеплить ваш дом напыляемым ППУ
  9. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Не рассматривал. Да и в моем регионе такой метод не встречался.
    И планирую заклеить фундамент гидроизолом (ниже уровня земли).
    Не представляю, как на нем будет держаться напыл. ППУ...
  10. Zacada87
    Zacada87
    Zacada87
    Держаться будет на УРА, напыляемый ППУ имеет хорошую адгезию, цепляется за любую поверхность, имеет закрытоячеистую структуру, тем самым не пропускает флагу. А что у вас за регион, если не секрет?
  11. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Так ведь на порядок же отличие.
    Ну да это не важно, важно то, что ЭППС это фактически пароизоляция. Поэтому там ничего применять не надо и в цоколях с бетоном они давно и успешно используются.
    Посмотрите СП 23-101 Приложение Д.
  12. Profpena
    Profpena
    Profpena
    Вот готовое решение всех проблем по утеплению!
    Пенополиуретан (ППУ) - изоляционный материал с низким коэффицентом теплопроводности, в котором только 3% от объема ППУ составляет твердый материал, представляющий каркас из ребер и стенок, остальные 97% составляют закрытые поры, заполненные изоляционными газами и воздухом, которые являются плохим проводником тепла.
    Пенополиуретаном можно утеплить букваль ВСЁ!
  13. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Спасибо! Да я в этом и не сомневался.
    Может, кто-то подскажет, что обязательно надо учесть, чтобы в подвале небыло сырости.
    Буду признателен...
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    О боже... что за чушь?
  15. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Где-то в яндексе набрал напыляемый ППУ -действительно панацея :)
    но...
