Мультифункциональное стекло 4мм и термошок
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Silverest, 14.04.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    может разница между дБ и дБА. с сайта какого-то про шум -
    Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) - относительной единице, по десятичной логарифмической шкале измерения показывающей, во сколько один звук громче другого. За 0 дБ принят порог слышимости. Разница между нижним порогом слышимости и болевым пределом составляет тысячу миллиардов раз! Для того, чтобы избавиться от громадного количества нулей, было принято проводить измерения уровня шума по такой логарифмической линейке.
    Уровень звуковой мощности измеряется в дБА. Что обозначает этот термин ? человеческое ухо имеет разную степень чувствительности для звуков с различной частотой. А именно - высокочастотные звуки люди воспринимают лучше, чем звуки с низкой частотой. Показатель "дБА" используется, когда на октавные полосы частот измеряемого звука для компенсации его неравномерного восприятия накладывается корректировка - А-фильтр.
    вообще наука про шум непростая.
    да и таблиц в инете много, данные у всех разнятся.
    6мм стекло почти ничего не даст всё таки.
    калькулятору полностью не доверяю
  2. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    У меня дома стоят 4-10-4-10-4, 4 этаж, при закрытых окнах я отчетливо слышу сработавшие сигналки у авто. У родственников стоят 4-22-6. 2 этаж. Ничего не слышно.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    если вы занимаетесь окнами, то в шуме должны разбираться. и знать причину всего этого. 6 мм стекло дает 1-2 дБ, это ухо не воспримет серьёзно .
  4. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Термошок - это неравномерный нагрев солнцем стекла, вследствие чего оно может лопнуть/треснуть.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    У родственников тише потому что у них монтажный шов оштукатурен, а у вас закрыт ПСУЛом. Чтобы стало тише уделите внимание шумопоглощению монтажного шва.
    по теме про термошок: Себе поставил окна с двумя энергосберегающими стёклами и аргоном в стеклопакете 36мм. Получилось слегка темновато. Энергосбер стекла среднее и внешнее. Термошока нет. На второй этаж заказал изделия с обычным двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом 41мм.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    внешнее и внутреннее !
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Долго обсуждали с производителями в какой последовательности ставить стекла, в итоге пришли именно к таком решению.
