Мультифункциональное стекло 4мм и термошок
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Silverest, 14.04.12.
  1. Silverest
    Silverest
    Silverest
    Уважаемые участники, подскажите плиз, кто на бронепоезде, не будет ли термошока в такой формуле:
    6-22TGI-4MF
    6 - наружное, для шумоизоляции
    TGI - "теплая рамка" (толком не знаю зачем, но продавец сказал, что с ней лучше)
    MF - мультифункц. стекло (И-стекло + солнцезащита)
    Профиль VEKA SoftLine (70), дом кирпичный, брежневка, 3 этаж, окно обычное 2 створки (1 глухарь). Основная задача - повышенная солнцезащита (окна на юго-восток, юг Поволжья). Ну и менее важно - шумозащита. Теплоизоляция не важна (сильный перетоп зимой, а летом и так жарко).
    Где-то читал, что стекла с солнцезащитным напылением должны быть 6 мм или даже закаленные.
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Если тепловые хар-ки окна не нужно зачем тогда переплачивать за дист. рамку "Warm Edge" TGI ?
  3. Silverest
    Silverest
    Silverest
    Доп. защита от конденсата и промерзания, как я понимаю.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    максимальный эффект мультифункционального стекла достигается при его установке наружным стеклом (первое от улицы).
    от шума стекло 6 мм почти ничего не даст. выберите двухкамерный стеклопакет с наружним стопрей стеклом .
  5. Silverest
    Silverest
    Silverest
    Спасибо! Т. е. для однокамерного стеклопакета более правильной с т. з. солнцезащиты была бы формула:
    4MF-22TGI-4, где 4MF наружное? А насчет толщины - 4 мм для MF нормально?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    4MF-22TGI-4, где 4MF наружное? А насчет толщины - 4 мм для MF нормально?[/quote]
    толщина нормально и расположение тоже
  7. Silverest
    Silverest
    Silverest
    А что, формула 4MF-22TGI-6 точно не дает доп. звукоизоляции? Везде пишут, что разная толщина стекла предотвращает эффект "резонанса" и т. п.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    совсем чуть дает по звукоизоляции. всё остальное обычное преувеличение данное рекламой .
  9. Silverest
    Silverest
    Silverest
    Нашел в сети:
    Факторы, влияющие на звукоизоляцию:
    А вот что пишет в одной из своих брошюр, один из крупных производителей, компания AGC:
    Двухкамерный стеклопакет
    Двухкамерный стеклопакет не представляет собой ничего особенного с точки зрения звукоизоляции из-за многочисленных резонансов,
    происходящих в межстекольных воздушных камерах.
    > Одинарное остекление:
    · увеличение толщины: небольшое улучшение
    · использование многослойного или шумозащитного многослойного
    стекла: значительное улучшение.
    > Стеклопакет
    · всегда используйте асимметричную конструкцию
    · используйте широкий воздушный зазор
    · используйте по мере возможности толстое стекло
    · используйте многослойное стекло (обычная пленка PVB или безопасная) вместо одного или обоих монолитных стекол
    · используйте многослойное стекло с шумозащитной пленкой PVB для достижения высокого уровня звукоизоляции.
    Факторы, не влияющие на уровень звукоизоляции остекления:
    > ориентация стекол
    > покрытия на стекле
    > закалка стекла
    > использование аргона (улучшающего теплоизоляцию).
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ещё раз говорю. 6 мм стекло по звукоизоляции почти ничего не даст, вы ухом не определите.
    из калькулятора пилкингтона. стеклопакет 4-16-4, звукоизоляция Rw, Дб 31. у стеклопакета с 6 мм стеклом показатель 32 .
  11. Silverest
    Silverest
    Silverest
    Вы считали на калькуляторе формулу 4-16-6 или 4-22-6? Или расстояние тоже не имеет значения (различимого на слух)?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    особого значения не будет. отвечу на другой ваш вопрос с другого форума. 4.1.4 - это стекло триплекс.
    обработка краёв стеклопакета - не доп. функция, которая оплачивается. либо производитель стеклопакетов обрабатывает кромку либо нет.
    все делается по умолчанию. вы поинтересуйтесь у продавца - кромка обработана .
  13. Silverest
    Silverest
    Silverest
    Спасибо, про триплекс я знаю, но это слишком дорого. Шумоизоляция не настолько важна, как солнцезащита.
  14. Silverest
    Silverest
    Silverest
    Да и солнцезащита мне нужна скорее умеренная, средняя - цветы все же в комнате.
  15. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Пилкингтон спектрум имеете ввиду? Хорошая прожка, только как-то однобоко она дает результаты. По многим формулам в той или иной графе "Нет данных". А что Вы по поводу этой таблички скажете? (сразу говорю, автор не известен, таблица из сети)
    Эдуард, триплекс - это для тех, кто хочет слышать кулер своего ноутбука из соседней комнаты)...Или как мухи топчутся по потолку...
