1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Документы, инструкции, мануалы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Виталий74, 14.04.12.
  1. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Форум большой, найти нужное бывает не легко, поиск не всегда помогает, особенно если человек новый здесь. Ссылки приведенные в различных темах частенько оказываются битыми. Хотелось бы базовые вещи иметь всегда под рукой. В данной теме выкладываю собственные заначки. Любые обсуждения в теме не приветствуются, все сухо и по делу, только документы, возможно ссылки на развернутые и подробные материалы. Общее требование все размещенное, либо многократно опробованное, либо рекомендации очень авторитетных источников, в первую очередь производителей тепловых насосов.
    ЗЫ: Файлы PDF, пришлось делить на части из за ограничений на загрузку файлов на форум.
    "Он сказал "поехали" и махнул рукой" (с)
    Инструкция по проектированию от Viessmann, все очень подробно, с немецкой педантичностью и основательностью, практически все аспекты инсталляции тепловых насосов, организация грунтовых коллекторов, варианты, схемы прокладки-укладки, обвязка, подбор дополнительного оборудования – циркуляционных насосов, расширительных баков и прочего. Подойдет для установки оборудования любого производителя.
    Часть 1, Часть 2, Часть 3.
  2. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Технический справочник, подключение тепловых насосов в отопительную систему Nukleon. В четыре раза более краткий чем у Виссмана выше приведенный, при этом есть все, хотя и в более сокращенном виде. Кому то больше понравится этот документ. Единственное примечание от себя – описанные Slink-и по всеобщему мнению не стоит делать и рассматривать по причине невозможности их развоздушить. Выкладываю два варианта, на первый взгляд отличаются только качеством перевода, пускай будут оба.
    Полный вариант в одном файле. Второй вариант в двух файлах – Часть 1, Часть 2.
  3. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Пожалуйста. Рад был помочь.
    Еще одни немцы. StiebelEltron. Компактные тепловые насосы. Труд поскромнее. Так понимаю, это вырезка из бОльшего документа. Очень большой раздел «Инвестиционное планирование», к нашим условиям отношения не имеет, но что то можно подчерпнуть для себя.
    Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Мануал на китайский DERON
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Контролеры используемые в наших машинках, вдруг кто потеряет или искать будет)
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2я часть
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Файлик по термисторам:
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Полное описание G-8, т. к. старый пост не редактируется, выгружаю еще раз:
  10. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Немного не по теме, но думаю производителям тепловых насосов будет интересен данный документ.
    Испытание тепловых насосов воздух-вода для получения международного знака качества согласно требований EN 14511-1 - EN 14511-4 и EN 12102.
    EHPA Testing Regulation. Testing of Air/Water Heat Pumps. Terms, Test Conditions and Test Method based on
    EN 14511-1 to 14511-4 and EN 12102. Version 1.6. Release 01.05.2013
  11. vnk71
    vnk71
    vnk71
    Видео по работе теплового насоса:
  12. vnk71
    vnk71
    vnk71
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Для тех, у кого нет теплого пола а установить ТН очень хочется:
    http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php
    калькулятор теплоотдачи панельных радиаторов от температуры теплоносителя.
  14. emobilkz
    emobilkz
    emobilkz
    Павлодар
    Инструкция от китайского теплового насоса. От митинг, но в целом большинство информации подходит и под клитех и другие
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Рабочие параметры предлагаемых теплообменников ни в коем случае нельзя использовать для конструирования ТН, а если учесть внутреннее сопротивление по протоку, то о хороших параметрах можно забыть...
    вот раскладка от DANFOSS
    вот раскладка от COPELAND
