1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Слышимостью через стену из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sws750, 13.04.12.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А подскажите кто уже живет в газосиликате, будет ли какая то разница со стенкой (межкомнатная) из 100 или 200 блока? Вот думаю для спальни сыграет роль 200 или и 100 будет с головой?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очень интересный вопрос, тоже стоит на повестке дня.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разница есть, 100мм по ЗИ вообще ни о чём. Или толще нужно или плотнее.
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Поставили стену из перегородочного блока D-600 толщиной 100мм. Плотнее вроде нет. Дом достраивается. Оценить пока невозможно. Что-ж теперь испльзовать какой нибудь АкустикБаттс и ГВЛ вместо штукатурки?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Внутренние перегородки лучше делать из полнотелого силикатного кирпича.
    В 0,5 кирпича по звукопроницаемости нормально. В 1 кирпич -глушит очень эффективно -лучше отгородить тихие зоны дома. В 1,5 кирпича (несущие внутренние перегородки) -нужно хорошо постараться чтобы услышать что там за ними делается.
    Штукатурка потолще (по 20мм с двух сторон) на много улучшит ситуацию -с ГВЛ и прочими заморачиваться не стоит.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если 150-200 мм блока сделать?
    Тут ведь вопрос ещё и в скорости возведения и дальнейшей отделки стоит.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну разве что в скорости, хотя не несущие перегородки можно делать уже под крышей и на скорость постройки "под крышу" это не повлияет.
    Кладка в 1/2 кирпича =15+120+15=150мм если обычный нормальный слой штукатурки.
    Кладка блоков 150мм = 10+150+10=170мм, т. к. штукатурка тоньше.
    В итоге разницы 20мм, а разница по плотности в 3 раза, т. е. звукопроницаемость всё равно на много меньше у кирпича.
    По кладке блоков 200мм -общая толщина составит =220мм, т. е. условно говоря теряете 70мм внутреннего пространства. И на вскидку (искать и считать не буду по звукопроницаемости -можете сами поискать) ни чуть не лучше варианта с кирпичем.
    Вы вроде самостоятельно делать хотите -с кирпичем без опята конечно сложнее чем с блоками, но внутренние перегородки обычно не большой длины и кладку вести проще чем нарние стены выводить с углами из кирпича -справитесь, но конечно побольше.
    Разница по материалам на внутреннюю штукатурку практически не заментна если раствор цементный -всё равно самому месить. С гипсовой внутренней штукатуркой -безусловно на кирпич больше идет в 1,5-2 раза (в зависимости от ровности кладки).
    И ну и попутные "плюсы" кирпичных перегородок в плане большей теплоемкости известны.
    Еще добавлю "по мелочи" -перемычки над дверями стандартные не дороги (дешевле чем уголок) и стандартизированны под кирпичную кладку. А в варианте с блоками -либо лить самому, либо уголок (и дороже и с оштукатуриванием нюансы), либо (если 200мм) комбинировать готовые (но тогда их кол-во больше и не всегда удобно -особенно если блок 150мм).
    Хотя, в не несущих перегородках их блоков можно и без перемычек иногда -просто блоки над проемом клинчато делать -тоже рабочий вариант.
    В общем как всегда -выбор лично каждого, везде свои + и - и нюансы.
    Удачи.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо за развёрнутый ответ. Задумался. Ладно, время ещё есть, посмотрю как сделать. :super:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну почему же есть пенобетон Д800 или перегородочные керамзитобетонные блоки, кирпич тот же...
  10. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Пенобетон то есть, но и перегородки из газосиликата D600 100мм уже стоят общей длиной под 19 метров.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тут зависит от запросов, если они по ЗИ велики, то или переделывать или доделывать, ежели пофиг - оставить как есть.
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Пока оставлю. Денежки нужны на более важные дела по достройке доме. Комплектацию и строительство дома доверил строительной компании. С компанией расстался на фундаменте: не устроило качество и нежелание общаться после подписания договора, а некоторые их решения и закупленные материалы пошли в жизнь. На проекте есть ляпы. Чего только стоит оирание деревянной балки перекрытия на пол кирпича вплотную к дымоходу котельной. А перегородки действительно были заложены в полкирпича.
  13. Антихалтура
    Антихалтура
    Антихалтура
    Немного не в тему, а как насчет звукоизоляционных свойств пазогребневой плиты?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    никак :) -нету у ней таких свойств
    если только кладка в 2 ряда с заполнением промежутка супичим
  15. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Сделал перегородки из ГСБ D500 толщиной 150мм... в целом неплохо по ЗИ, но если есть конкретные запросы, то без доп. мероприятий по ЗИ не обойтись.
