Подняло плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем frilancer, 13.04.12.
  1. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    если сядет на место- то дренаж, утепление фундамента и всё ок. А если лента просела, что дальше?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Рисуете очертание ленты на плите, заказываете мастера с бетонорезом и вперед, делать деформационный шов.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Интересно куда деваются комментарии... Или не стоит заниматься этой рутиной!
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не так все просто. :no:
    В любом случае желательно плиту повесить, а то у Вас там и арматуры на выпирание нет - только сетка.
    Радикальные варианты:
    1. Звать кротов из Средней азии, чтобы делали лаз под фундаментом внутрь под плиту и вычерпывали оттуда подсыпку.
    2. Делать вырез (люк) в ней с той же целью.
    3. Приподнять клиньями хотябы на 3-5 см и зацементировать щель, как тут предлагали.
  5. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    А вот такой вариант., Ставлю коробку с крышей и до зимы делаю отопление или тёплый пол (тож планировался), короче тепло изнутри?
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Опасность вот в чем, когда вы нагрузите ленту стенами, лента даст усадку, а плита будет этому препятствовать, но т. к. верхнее армирование слабое и плита не завязана с лентой, то возможны трещины в плите.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сядет плита и что? Дом как переспелая дыня, в трещинах? Пока не разобрались с фундаментом не стоит что либо на нем строить!
  8. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    ну я имею ввиду что грунт под плитой оттает, плита на место и тепло изнутри., грунт под плитой пучить не будет, и плита в порядке...?
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Грунт под плитой давно просел. Никокого пучения там нет. Кто нибудь из советчиков хотя бы раз утеплял отмостку? и как это практически выглядит (не на картинках а в практике?). "Ячейка" фундамента 10х5м вот там и прогнулась. Спросите в другой теме, какой нормативный провис для такой плиты и таком опирании. Вам ответят, что в пределах 5мм. Бетон не резина. Если середина провисла а край просто опирается без арматурной связи с фундаментом то его ест. поднимет. Просто налейте на плиту воды и в центрах ячеек 5х10м увидите две лужи. Потом сделайте выводы
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На эту часть вопроса попробую ответить...:|:
    По технологии УШП...это обязательно...и на нашей теме Вы найдете фотки ...и комментарии. :hello:
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Владимир приветствую. Не сомневаюсь, у Вас все правильно. Под фразой "никокого пучения там нет" имел ввиду что грунт просел, его конечно же пучит, но на плиту он не давит, просто не достает.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Zolb Вы хотите сказать, что ненагруженная двухсот миллиметровая армированная плита залитая на утрамбованный грунт провисла так, что ее подняло у опор? Как же тогда 160мм ж/б перекрытия стоят?
  13. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    ага, понял, попробую.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Просто битва экстрасенсов, ясновидящих.
  15. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Сегодня сделаю пару фоток, к вечеру выложу...
