1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Балки из сырого бруса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zhdanchik, 13.04.12.
  1. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Ситуация следующая. Имеется брус 100*200, который 2 недели назад вышел из под пилы пилорамы. Соответственно он сейчас лежит в штабеле сохнет, но сохнуть ему по хорошему до конца лета. А времени нет.
    У меня сейчас закончены стены 1 этажа, залит армопояс. Чтобы возводить стены 2 этажа, нужны балки перекрытия. И тут два варианта. Первый, положить брус. Тогда можно будет обойтись без лесов (т.к. высота стен - 1.4 метра, мансарда). И спокойно класть стены. Или пускай брус лежит сохнет, а стены 2 этажа делать с лесов? Но тогда надо делать довольно высокие леса, что весьма трудоемко, да и опасно.
    Но что будет если сейчас положить брус? Ведь мне надо будет положить 2 этаж, потом делать крышу. А все это буду делать самостоятельно, соответственно это затянется до осени. И как он себя поведет? Если принять решение, делать леса 2 этажа, то это даст времени брусу полежать до июня. Т. к. в июне буду делать крышу, а там без пола 2 этажа не обойтись.
    Если положить брус сейчас, соединить между собой какими-нибудь вставками, чтобы его меньше крутило. То будет ли все хорошо? А дожди? Нужно ли его будет укрывать? Например настелить немного пола, и укрыть рубероидом?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Пролеты большие?
  3. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Пролет 4 метра, балка будет где-то 4.6 метра...
    Нарисовал схему. Черным цветом это стены, красным это брус. Может между брусом вставить какие-нибудь проставки (желтый цвет), чтобы они его зафиксировали на месте? Как бы имитация штабеля.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Можно не вставки, а несколько досок сверху и снизу и в каждую балку по 2 самореза в доску. Крутит даже сухой, а не только сырой. Я летом пока крышу закрывал - досок 30-ки накидал на балки и 80-ми саморезами стянул, пока не закрыл крышей.
    Просто вам надо еще от прогиба подстраховаться, пока они сырые -по 1 подпорке чтоли поставить...
  5. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Ну доску сверху, я по любому настелю Мне же ходить надо... Но все равно вопрос пока остается открытым.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну а концы-то будут в кладке или просто на выступе лежать?
  7. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Концы бруса будут в кладке только с одного края. Т. к. средняя стена кончилась армопоясом, и больше расти не будет. Поэтому на средней стене брус не будет надежно зафиксирован. Единственное, что я хочу - это соединить балки между собой на средней стене. Т. е. класть их со смещением 10см.
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Я тоже со смещением укладывал. По центральной стене стягивал болтами.
  9. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Я балки с досками положил насухо без гвоздей и жесткой заделки. Потом время пришло, балки поведенные винтом пострагал не сильно придираясь, возни правда много и время потрачено. Второй раз если буду строиться то перекрытия-монолит.Удачи.:hello:
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, будет полезным по середине пролётов сделать промежуточную временную опору, чтобы придать брусу небольшой строительный подъём во время его усушки.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не нравится мне то, что придется заделывать в кладку торец сырого бруса. А если бы с лесами работали, то потом как планировали балки заделывать? Ниши подготовить?
  12. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Да, у меня для балок будут пустые места. На первом этаже, и на втором соответственно. На первом этаже будут доски 50*200 (они будут ставиться уже после крыши и там промежуточные столбики), а на втором этаже 100*200 (про них и идет речь). Если балка шириной 100*200, то я планирую нишу сделать 112*201 примерно. Пары сантиметров хватит, чтобы обернуть торец рубероидом и чтобы он мог чуть чуть двигаться, а не ломать стены в случае чего. Думаю, что даже и еще больше можно место оставить под балку. Даже 115 см шириной :um:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ставьте леса - они еще будут нужны. Или ставьте балки по временной схеме (как уже советовали Вам, по моему), крепите для работы и работайте - потом на чистовую разберетесь (обработаете, выровняете и закрепите по настоящему).
  14. СашаБратск
    СашаБратск
    СашаБратск
    Братск
    Тоже приходиться ставить сырые балки между вторым этажем и крышей, преобретаю доску 6 метров 5х20,свежий пил. Решил ставить по две а между ними вставки из сухой доски, надеюсь что доски небудут давать друг другу крутиться при сушке, дом 6х10
  15. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    По моему скромному мнению от лесов снаружи пользы будет больше. Подшив, водосточка, отделке фасада.
