Мое мнение о плитных фундаментах. Может я не прав?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Игорь3, 13.04.12.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ага :) ковчег, Ноев :)
  2. togliatti
    togliatti
    togliatti
    Тольятти
    Добрый день! Извиняюсь что влазею, но очень нужен совет по фундаменту. Грунт чернозем 1.5 м потом глина вода глубоко около 15 м. Вода на участке не стоит местность не болотистая. Какой фундамент сделать? При таком грунте просится цокольный этаж, но цоколь делать не планировал.
    Предлагают такой фундамент. Копаем траншею на глубину 0.7 м шириной 0.4 м в ней через каждые полтора метра бурятся сваи диаметром 400 мм с нижнем расширением и глубиной 1.5 м (от основного уровня земли получается 2.2 м) далее в траншею засыпается песок 200 мм и трамбуется дальше все это армируется связывается между собой и делается опалубка и заливается бетоном М250 высота над землей будет пол метра.
    Дом планируется из газобетона. Два этажа с плитами перекрытия. дом 11*10.5
    можно ли лить такой фундамент .
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нельзя. Гоните ссаными тряпками тех, кто вам советует такой крайне ошибочный фундамент сгородить. И близко их к своей стройке больше не подпускайте. Ни в коем случае нельзя сочетать ленту, которая находится в контакте с грунтом (заглублена, но выше глубины промерзания, или просто на поверхности), со столбами. Это грубейшая ошибка. Лента, стоящая на столбах, (она называется ростверком) в малоэтажном строительстве обязательно должна висеть в воздухе с зазором несколько десятков см от уровня грунта (15-20см обычно). Либо быть в земле, но тогда никаких столбов. Потому что пользы от них в данном случае никакой не будет, а вот вред будет значительным.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И придумали это больные на всю голову люди. (строителями и инженерами их трудно назвать.)..:close::flag:
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Владимир, уверен, ты не понял о чем речь. Еще раз повторю.
    Лента должна либо быть без столбов и тогда ей висеть без надобности. Против ленты без столбов, которая нигде не висит, я лично не имею ничего. Ну за исключением сомнений в отношении гарантированной работоспособности мер, направленных на недопущение морозного пучения, в долгосрочной перспективе для лент, основание которых находится выше расчетной глубины промерзания. А столбы приделывать к МЗЛФ - это дурацкая затея. Пользы от них не будет точно - только морока лишняя с их сооружением и лишние затраты. Вред же вполне может быть.
    Либо, если уж очень хочется к ленте столбы приделать, то тогда только висеть и без вариантов.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поставь табуретку на землю...и посиди на ней пару часов...(это твой ростверк)...
    а теперь...переверни табуретку и посиди на ней...это плита...(не такой я дурной, как кажется)...:)]:aga:
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ты по простому скажи :) Ты выступаешь за свайно-ростверковые фундаменты с заглубленной или лежащей на грунте лентой или осуждаешь их? :)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я только за ПЛИТУ! (УШП)...:)]:hello:
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я не сомневался :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я и слов-то таких не знаю...:close::flag:...:aga::|:
  11. togliatti
    togliatti
    togliatti
    Тольятти
    Добрый день! Спасибо что откликнулись. Мне такой фундамент посоветовали те кто уже построился рядом. Я склоняюсь к плите толщиной 30 см. Если мне делать ленту на глубину промерзания то стоит сразу делать цокольный этаж так как чернозем 1.6 м, а его нужно вынимать, но подвал не планировал, а теперь думаю что будет сделать лучше плитный фундамент без подвала или ленточный с цокольным этажом.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Плиту на чернозем, тоже не стоит делать.
  13. togliatti
    togliatti
    togliatti
    Тольятти
    А что тогда остается делать цокольный этаж или подпол 2 м
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    или замените чернозем на песок
  15. togliatti
    togliatti
    togliatti
    Тольятти
    Проще и рациональнее думаю тогда цоколь так как там одного песка машин 10-15 будет, а это стоит немало + работа и деньги будут потрачены в никуда, а тут цокольный этаж и полезная площадь
