Мое мнение о плитных фундаментах. Может я не прав?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Игорь3, 13.04.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мелкозаглубленный фундамент тоже бывает разный. 6 лет назад поставил мелкозаглубленный "двойной" ростверк под двух этажный каркасник. Это мелкозаглубленная широкая лента на глубине 80см, на ней столбы и над землей армопояс. Уровень сезонных грунтовых вод 5 см, а в колодце весной кажется что выше уровня земли.
    Рядом гараж на плите перекосился (10см). Соседский МЗ фундамент перекосился на 20 см. Гибрид МЗ ленты и ростверка перекос 20 см вместе с кирпичным домом. Фундамент глубокого заложения утонул. Не знаю на сколько, только отдушины оказались на уровне земли. На глубине более 160см начинается плывун, в котором тонут даже доски (полкуба утопил в котловане под подвал). Но тот двухэтажный дом стоит без отклонений. Проверяли отвесом (когда оббивали сайдингом) на 9 метровой высоте отклонение от вертикали менее 1 см.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На торфе делать плиту это была необходимость. Тратить такие деньги для нормального грунта, мне кажется не правильно.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Господа "строители", у профессионалов не может быть предпочтений в конструкциях. Тип фундамента зависит от конкретных условий строительства - планировок, размеров, распределения нагрузок, свойств основания. Ленточные фундаменты имеют бОльшие давления по подошве и соответственно бОльшие деформации (разность деформаций). Но благодаря своей жесткости, они лучше их отрабатывают. Плитные фундаменты менее жестки, но благодаря огромной площади имеют низкие давления по подошвам и соответственно меньшие деформации. Заглубленные фундаменты спасают от нормальных сил пучения по подошве, но требуют мер защиты от касательных. Они некритичны к планировке, но в 2 раза более материалоёмки. Мелкозаглубленные экономичны, но подходят далеко не под все объемно-планировочные решения. Нет идеальной конструкции. В каждом конкретном случае тип фундамента принимается по совокупности условий.
    Кстати, до определенных размеров плитные фундаменты не уступают ленточным по экономике. При этом позволяют довольно свободную планировку.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень важно мнение Инженера-строителя. Целесообразно ли делать плиту на жестком грунте (суглинок)? Учитывая, что плита не будет использоваться как пол. Не утеплена и без подогрева. Не имеет ребер жесткости.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я уже выше написал, что нужно для принятия решения о типе фундамента - проект дома и данные о грунтах. Без обоих этих компонентов разговор будет ни о чем. У связных грунтов нет такой характеристики, как жесткость. Если Вы имели в виду просто основание из глинистых грунтов с высокими физико-механическими характеристиками, то даже в этом случае плита бывает целесообразна. Часто именно планировка дома не оставляет возможностей для маневра при выборе типа фундамента. Непонятно, откуда такие вводные, но ребра жесткости в виде небольшого монолитного цоколя сделать всегда можно, полы по плите (после отсыпки и утепления) тоже.
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Игорь3 а как делался этот мелкозаглубленный "двойной" ростверк? Я так понял выкаповается траншея, заливается бетон, потом ставятся колонны, с наружи засыпается пеком, потом заливаются колонны, а потом заливается ростверк. если так, то значит траншею можно выкопать ниже глубины промерзания залить бетон 400мм залить колонны 1100мм и залить ростверк 400мм .и с низу довить не будет и касательные силы будут меньше и бетона надо меньше
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да :) Технология очень простая. Такой фундамент (9х11м примерно) сделали студенты (без строительного опыта) за 5 дней. Колонны были из пергамина (рубероида не было в магазине). Но можно и асбестоцементные трубы. Нижняя лента и трубы заливаются за один раз (замоноличиваются).
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Понятно! А верхний ростверк надо от земли поднимать?
  9. Setter
    Setter
    Setter
    Я бы не назвал этот фундамент МЗФ. Это именно столбчатый фундамент с ростверком, просто оригинальная модификация. Каркасник такая конструкция выдерживает.
    А по поводу плиты могу сказать, что правильная плита поплыть не может. Многие под плиту чего только не пихают, и супесь, и бой кирпича, известняковый щебень, а потом удивляются почему у них всё это уплыло.
    - Выбрать грунт на 50 см,
    - оттрамбовать,
    - расстелить геотекстиль,
    - выполнить подушку из песка 30 см
    - ещё слой геотекстиля
    - щебень гранитный 15-20см
    - подбетонка 5-10см
    - гидроизоляция
    - плита 20-30см (в зависимости от массы дома) с армированием (шаг 20см)
    По периметру выполняется отмостка с утеплением
    И всё.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обязательно на 10-15 см. Учитывая толщину подсыпки и подушки под отмостку. Отмостка не примыкает и не заходит под верхнюю ленту фундамента.
    Это МЗФ :) Глубина заглубления менее глубины промерзания. И не столбчатый, так как не операется на столбы.
    Я спрашиваю, а зачем столько ненужных затрат? Для чего нужна плита, если ни одно ее преимущество не используется в данных условиях?
  11. Setter
    Setter
    Setter
    Преимущество в данном случае одно - удержать тяжёлый блочный или кирпичный дом на слабом грунте.
    Например у нас в Петербурге - это 90% таких грунтов (торфянники, пылеватые пески с водой и т. д.), а желания у клиентов - дома из кирпича, газобетона, керамзитных блоков. Если вы строите для себя, то рискуете вы тоже собственными деньгами, а если для клиента, то определенный запас прочности не то что желателен, а крайне необходим. Не забывайте, что часто из-за финансовых проблем, люди приостанавливают строительство и дома по 2-3 года стоят без хозяев и тепла. Далеко не каждый фундамент это выдержит.
    Безусловно для каждого типа постройки и типа грунта нужно выбирать тот самый оптимальный вариант, который будет разумен с экономической и технической точки зрения.
    Лично моё видение для проблемных грунтов:
    1) каркасный или бревенчатый дачный домик для летнего проживания - винтовые сваи
    2) каркасный или бревенчатый дачный домик для постоянного проживания - УШП
    3) тяжелый кирпичный дом или дом из блоков - классическая плита с утепленной отмосткой
    Ну а если грунт хороший, то можно и на землю поставить :victory:
  12. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Вот и спрашивается, нахрена они выбирают тяжелые дома, превращающиеся в долгострой длинной в жизнь - это какой-то определенный вид мазохизма?
  13. Setter
    Setter
    Setter
    Ну тогда всех Питерцев нужно назвать мазохистами. :aga:
    У нас город из кирпича и камня построен на болоте.
    Исакиевский собор, кстати, стоит на дубовых сваях. Такая махина, обалдеть.
    Я сам тоже как-то не очень отношусь к домам из дерева и каркасникам. В своей строительной среде мы их называем ниф-нифы и нуф-нуфы. :close:
    Это ведь желания клиента, а он как известно всегда прав, особенно если за эту правоту готов платить.
  14. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Ну соборы - они и должны строиться на века, это как-никак культурное наследие. А вот собственный дом - тут, как мне кажется, должен быть более утилитарный подход. У нас попросту нет культуры частного домостроения и она не развивается, т. к. мы имеем совковые подходы и СНИПы, бюрократический беспредел и, зачастую, самих прорабов, которым просто невыгодно применять новые технологии. А еще у нас есть такое понятие, как "понты" - наследие 90х - дом обязательно должен быть больше и кирпичнее, чем у соседа.
    Поэтому наш народ подходит к строительству не из соображений рациональности, достаточности, технологичности, а во многом под действием определенных стереотипов и заблуждений. Или вот еще отличный пример - начать масштабную дорогую стройку, но непременно сэкономить на геологии и проекте, чтобы перезаложиться на фундаменте, по десять раз все переделывать, дырявить стены и ломать голову над вещами, которые можно было продумать заранее. Это больше похоже на какую-то манию избыточности - лучше перезаложиться, чем сделать разумно и достаточно.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подпишусь под каждым словом...:super::hello:
