Оцените систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Foget, 13.04.12.
  1. ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    ПавелИнакэнтыч
    Что за прога? Хочется так же нарисовать.
  2. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Google skethup 8
  3. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Есть ли кто на форуме, кто может оценить изложенное?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если нарисованное вас устраивает по конструкции, то она "вполне" даже и нормальная. Подробности - с диаметрами/размерами на схеме.
  5. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Ну расположение труб стояков удобно по планировке. Вопрос в другом-будет ли она работать и как? Трубы какого диаметра использовать? Обратка какого диаметра? Верхний контур какого диаметра лучше использовать? Планирую поставить насос на обратку перед котлом - правильно ли это? Но проработать систему так что бы при отключении ээ система могла работать на ЕЦ в аварийном режиме. Вопрос по котлу: так как старый котел напольного типа Ростовского завода уже не потянет новую систему его буду менять на новый. Новый хочется установить двухконтурный. Хотелось бы настенный, энергонезависимый. Есть ли такие котлы? Если есть то подскажите пожалуйста марку котла! Ивозможна ли ЕЦ с настенным котлом вообще?
    Благодарю за отзывчивость!
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стояки (от котла против час. стрелки контрура 2 эт) - Ду20, 20, 32, 32, 25. 2-й от котла прибор, соединенный "на проток" - желат. с байпасом. Ду50 - контур 2-го эт. до+ врезки последнего на 2-эт прибора, после стояка Ду32 - Ду25 - стояк на последний прибор...
    Рисунок не сохраняется, как jpeg, перезагрузите клавишей "загрузить файл" без опций "миниатюра", "полное изображение".
    ..."На словах" вряд ли разберетесь еще и с диаметрами обратОК.:ogo:
