А можно просто кувшиньчиком воду очистить
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем androbob, 13.04.12.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    У меня на даче вода из водопровода считаеться железной, она из под 40метров добываеться, даже на привкус какаято не такая, но расход очень небольшой, можно ли ее очистить гейзером темже, с железными кадриджами.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ставте осмос, перед ним катридж с полифосфатом.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Чтобы железо очистить, надо большие трудности и затраты. Я бы всякие ионообменники для питья не использовал, говорю, как имевший с ними дело близ химии.
    Стройте колодец, иного нормального выхода для питья не будет.
  4. Nord97
    Nord97
    Nord97
    Киев
    Как питьевая - вполнею Подходит какртридж Гейзер 503 (350л) для железистой воды. Ресурс чуть меньше чем у 501 и 502-го, но более эфективный в Вашем случае.
    У меня на даче вода тоже железистая. Использую кувшин Барьер и картриджи Барьер-7 для железистой воды. Ресурс тот же - 350л. Результатом вполне доволен. :super:
  5. vlesm
    vlesm
    vlesm
    Я вот хочу про удобство добавить. Раньше пользовалась кувшином, а потом устала. Место занимает, проливается и тд. Короче, засунули 2 колбы под мойку (можно назвать производителя?) и вывели кран, причем не отдельный маленький (мне вид не нравится), а вот такой (только в серебристом цвете, он более благородный): слева фильтрованная вода, справа нормальная. Короче, атас - НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для подбора фильтрующего оборудования по очистке воды в питьевых целях необходимо делать развёрнутый химический анализ воды + бактериологию. Все эти кувшинчики, системы на 3 слимлайнах рассчитаны на доочистку воды из городского водопровода с понятным составом.
  7. zdorovoe com
    zdorovoe com
    zdorovoe com
    Луганск
    Лучше конечно до подбора фильтра по очистке воды для питья сделать полный анализ воды.
    Но имейте ввиду, что большая часть этих фильтров рассчитана на доочистку воды из городского водопровода. Поэтому в идеале с начала анализ, потом выбор. Хотя кувшина может быть вполне достаточно
  8. zdorovoe com
    zdorovoe com
    zdorovoe com
    Луганск
    Колодец построить будет не очень дешево на мой взгляд. Дешевле подобрать систему водоочистки
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Уважаемый новичок, приветствуем Вас на нашем форуме. :hello:
    На будущее, поосторожней с рекламой, здесь это не особо приветствуется. :nono:
    С уважением.
    :hndshk:
  10. zdorovoe com
    zdorovoe com
    zdorovoe com
    Луганск
    Хорошо, учту:) Да я старался по существу. Форум действительно хороший - не хотелось бы быть изгнанным:)
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм. Я тут недавно, но уже ругаться хочется :) Есть же FAQ... Сначала - бегом в лабораторию с бутылкой воды на развёрнутый химанализ, там же берём специальные ёмкости на баканализ, спрашиваем, как его правильно отбирать, делаем, сдаём, получаем все результаты, выкладываем здесь, спрашиваем совета. Вопрос, можно ли воду почистить кувшином, равнозначен вопросу, можно ли есть пожаренные грибы (при этом не зная, какие).
  12. stroitel1987g
    stroitel1987g
    stroitel1987g
    @Fragir, Согласен, все стали шибко сердобольными без достаточных знаний и опыту в поиске их источников. "ться" писать не умеют правильно, но зато мастера на все руки
  13. Chr95
    Chr95
    Chr95
    Грозный
    Пока делаете анализы можете попользоваться кувшином, хуже точно не будет)
