Профилированные мембраны (геомембраны) в качестве гидроизоляции и дренажа подвалов (отзывы)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Wall-e, 13.04.12.
  1. Igor-s
    Igor-s
    Igor-s
    Грунт не укрыт. Поэтому и возник вопрос, чем лучше его укрыть. Как вариант рассматриваю и геотекстиль. Также пишут про дорнит, который используется в дорожном строительстве.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Геотекстиль принципиально для других целей, он вообще не годится. Нужна именно полимерная пленка, и чем толще, тем лучше. Она должна отсекать пары влажности, в этом суть.
  3. Igor-s
    Igor-s
    Igor-s
    Спасибо за ответ, Wall-e. Посмотрю что выгоднее (либо пленка, либо мембрана) по цене. Также планирую сначала засыпать грунт гашеной известью, а затем застелить.
  4. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    пленки есть разной толщины, а вот плантер 0,55 мм
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос тем кто работал с профилированной геомембраной.
    Планирую делать утепленную мягкую отмостку. Пирог следующий. Выровненное основание из суглинка, окончательное выравнивание песком (5-10см), утеплитель ЭППС 10см, профилированная геомембрана, щебень 5-20 (примерно 10см).
    Так вот вопрос такой. В магазине посмотрел эту геомембрану, на вид она хлипковата, и не эластичная. Не порвет (проколет) щебень эту мембрану? Или надо какой то дополнительный защитный слой делать?
    Как я понял, эти мембраны имеют толщину 0,5мм. Может имеет смысл лучше использовать не профилированную мембрану толщиной 1мм?
  6. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Вопрос актуальный) Особенно в реалиях новых цен...
    Тоже сейчас стоит вопрос, как сделать отвод от фундамента, если не брать в расчет бетонную отмостку. Хочу взять профилированную мембрану. На рынке есть gruntflex и технониколь в основном. По первому бренду про ландшафт серию пишут, что очень уж тонкая. Получается выбор либо gruntflex fundament или технониколь ЭКО - цена одинаковая, вопрос что лучше? В наличии пощупать негде к сожалению. Может кто знает что взять? Или вообще есть другой вариант лучше и дешевле?
  7. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Посмотрел мембраны, вобщем мой выбор плантер стандарт от ТН. Остальные и в том числе ТН плантер эко...прям уж тонковаты, но если аккуратно смонтировать, то под дорожки и отмостку вполне себе можно.
    Лично для себя решил переплатить по 900 р за рулон и взять не ЭКО, а стандарт. Даже он после толстенькой мембраны кажется не очень, но вполне жёсткий и прочный.
    С плоской мембраной вообще не вариант - стоимость сейчас заоблачная, но конечно это вариант удобный и интересный в плане монтажа, если применять с умом в нужных местах.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так у эко и стандарта толщина полотна одинаковая - 0,55мм (согласно тех. характеристик с сайта ТН).
  9. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Сильно в характеристики не вдавался. Но по тактильным ощущениям могу сказать, что плантер эко - это плотный плотный пакет, типа толстенного полиэтилена на теплицу и шипы проминаются без усилий. Например под плиту дома я бы его не рискнул и защитит ли он от корней больших деревьев тоже вопрос. Плантер стандарт - уже жёсткий и просто так шип не продавить! Усилие на разрыв полноценно не проверял) если у кого-то разница в цене существенная, то можно и эко взять. Прост омне под мягкую отмостку - чтобы не думать ни о чем - закопал и забыл и спокойно посадил кустарники у дома и газончик)
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Тема подусохла что-то.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, если есть, насчет мембран изостуд и грунтфлекс ландшафт на отмостку Цена поприятней технониколя и что-то нынче на него отзывы неоднозначные.
