Профилированные мембраны (геомембраны) в качестве гидроизоляции и дренажа подвалов (отзывы)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Wall-e, 13.04.12.
  1. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Я прошу прощения, а разве правильно мембрану на гравий класть? Гравий как не трамбуй, при подвижках грунта острые углы камней могут повредить мембрану. Не правильнее ли сначала дать слой гравия для водоотведения, а потом слой песка для уменьшения механических воздействий на мембрану?
    У еще вопрос - кто нибудь сваривал геомембрану специальным аппаратом для сварки? Не хочется использовать клеевую ленту для герметизации стыков. Мешают пупырки грамотно сварить?
    Или проще брать плоскую полиэтиленовую мембрану 2мм толщиной, и спокойно сваривать стык?
    Я так понял для гидроизоляции плиты фундамента, аналог подбетонки.
  2. еван
    еван
    еван
    Для ГИ стеновой части есть целевые и более эффект. материалы, чем дренажные мембраны. А для ФП надо говорить с конструкторами.
  3. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Меня как раз интересует мембрана как альтернатива подбетонки.
    Можно ли надежно соединять ее сваркой в местах стыков, или лучше брать плоскую толстую?
  4. еван
    еван
    еван
    @alexxx0677, лет ... назад, когда я активно строил мы не заменяли подбетонку мембраной. Мембрана выполняла функции:
    - изоляции пластового дренажа (щебень, песок) от цементации от ц. молока
    - улучшении гидравлики пласта т. е. уменьшения объема фракций
    - улучшения функции гидроизоляции при залповом повышении УГВ.
    Это с позиции гидротехники, надо всё увязывать с конструкторами.
  5. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Уважаемые коллеги, прочитал и эту ветку и другие, и интернет продолжаю пытать, но пока есть вопросы, поэтому прошу вас помочь.
    1. Стоит ли заменять стандартную подбетонку профилированной мембраной? И если да - то пирог такой(?): грунт, сразу мембрана, потом 40 см плита! Или так: грунт, щебень, песок, мембрана, стяжка, ГИ, стяжка, плита? Что-то просто столько вариантов, что начинаю напрягаться.
    2. Если стоит, то для склейки швов использовать Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (Барьер ОС ГЧ), как рекомендует сама ТехноНиколь! Просто, что удивительно - на их сайте ленты PlanterBand Duo я не нашел!
    3. Стоит ли использовать мембрану для защиты ЭППС перед обратной засыпкой? И главное - как ее крепить! Просто наплавляемую гидроизоляцию я собираюсь укладывать горизонтально, чтобы вода "стекая" вниз не заходила в стыки. Но в случае с мембраной - как ее крепить, если укладывать также горизонтально, снизу вверх (тоже вижу смысл устраивать горизонтальные стыки, а не вертикальные)? Неужели только на саморезы в ЭППС!
    Пока складывается такое впечатление, что частные домостроители действуют не по технологии (если она вообще есть), а по собственному усмотрению.
    Я просто сначала изучал вариант использования мембраны для защиты ЭППС перед обратной засыпкой, а потом обнаружил возможность ее применения вместо подбетонки. И запутался окончательно.
    Спасибо.
  6. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Это аналог профилированной мембраны (только без пупырок) или просто ПЭ плёнка?
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Называется мембраной. Просто прочнее она, и сваривать удобно, а то клею не доверяю чтото.
  8. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Что то искал - выходит только профилированная, ссылку можно?
  9. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Ищите геомембрана ldpe
  10. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Что то я не понял, а зачем тогда гидроизоляция, если Плантер может работать как гидроизоляция? Я в гараже бетон обернул ПЭ пленкой 200мкр, и все сухо! Сейчас буду заливать бетон под дом. Получается такой пирог: грунт, 15см песка, Плантер, ЭППС, бетон. На сколько я знаю пленка в земле может пролежать без потери свойств более 150 лет, чем не может похвастаться битумная гидроизоляция (25лет макс)
  11. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Плантер конечно в разы прочнее пленки, по сути играет роль подбетонки.
  12. Igor-s
    Igor-s
    Igor-s
    Доброе время суток. Подскажите, можно ли использовать мембрану в качестве гидроизоляции грунта (земли) внутри ленточного фундамента, на которой установлен деревянный дом? И не будет ли под уложенным материалом размножаться плесень?
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну и пусть себе размножается. А если не закрыть грунт пленкой или мембраной, то очень велика вероятность того, что плесень будет размножаться на балках перекрытия. Нужно отсекать влажность идущую из грунта, чтобы в подполье было максимально сухо.
  14. Igor-s
    Igor-s
    Igor-s
    Wall-e, спасибо за ответ. А имеет значение, чем именно закрыть - пленкой или мембраной? Как я понял из характеристик мембран, они могут пропускать незначительное количество воды. А на балках и так размножаются, два года обрабатывал пропитками, но полностью избавиться от плесени не получается.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мембрана гораздо толще пленки, должна лучше предотвращать от паров из влажности из земли.
    А сейчас ничем не укрыт грунт?
