Профилированные мембраны (геомембраны) в качестве гидроизоляции и дренажа подвалов (отзывы)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Wall-e, 13.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Г-образное соединение можно исполнить только с подрезкой двух перпендикулярно лежащих (угол) внахлест листов мембраны при этом желательно что бы профили (углубления) совпадали тогда стык будет плотнее. Делается перпендикулярный надрез глубиной равной высоте задуманного вертикального нахлеста на фундамент и два перпендикулярно лежащих листа сводятся на угу, а стыки внахлест вертикальные и горизонтальные герметизируются герметиком. В альбоме этот узел по моему есть, а герметик для муфт высоковольтных кабелей марку не помню, но в и-нете можно отыскать. Если объяснил непонятно то отпишите и я выложу рисунок.
    :)] Нормуль. Может реальный повод будет тогда и пощадите :)] .
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Точно стык есть в альбоме и даже в двух ракурсах, и крупным планом. Так же есть подрез мембрана на углу. но без перпендикулярно лежащего листа. В принципе понять можно, но если нет то спрашивайте .
  3. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Спасибо, полагаю, что понял. Значит единственной слабиной остается нижняя точка угла и эта дырочка заделывается кабельным герметиком? Не смейтесь, но о каком альбоме речь и где в него можно заглянуть?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    И не думаю. Кликаете на аватарку и находите всю информацию альбом, почта и т. д. .
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    вопрос по креплению экструзии на DELTA-ЕМ чем крепили утепление к стене и как понимаю - геотекстиль заводили между утеплеием и геомембраной?
  7. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте ernestsd. Я так понимаю, что экструзией вы назвали экструдированный пенополистирол? Написав DELTA-EM, вы имели в виду DELTA-MS? Под словом "геомембаной", вы наверное имели в виду профилированную геомембрану DELTA-MS (у меня ведь еще одна геомембрана на стенах фундамента, HDPE). Если все правильно понял, то примите ответ: пенополистирол ничем не крепил, прижал обратной засыпкой к профилированной геомембране DELTA-MS, между пенополистиролом и геомембраной DELTA-MS геотекстиля нет, он находится только ниже плит пенополистирола для защиты геомембраны DELTA-MS от подвижек обратной засыпки грунта при усадке. Т. е. выполняет роль скользящей прослойки. Плиты пенополистирола, помимо утепления, тоже выполняют роль скользящей защитной прослойки. На геотекстиль насыпал 10 см песка, для дополнительной защиты от обратной засыпки и равномерного распределения давления грунта. Получилось, что песок и геотекстиль выполняют одну функцию. Но решил подстраховаться, ведь вложения небольшие и на песок и на геотекстиль. Прошу прощение за подробный ответ, но думаю, что читать его будут разные люди, продвинутые и не очень. Спасибо.
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Подобный мембраны нужны только в одном случае, если есть пристенный дренаж у дома, во всех остальных случаях это деньги на ветер. Да и зачем ее использовать для защиты основной гидроизоляции, если после засыпки никто уже не сможет никакими механическими воздействованиями ее повредить? В общем нет дренажа, и нефиг ее ставить!
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что-то не могу найти как крепить эти геомембраны к стенам фундамента. Иногда попадается инфа про дюбели с шайбами, но есть опасение что фундамент изуродую - то в камень попадёшь...
    Есть ещё варианты, идеи?
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Как-то я не до конца представляю себе работу этой мембраны.
    1. Даже если её не раздавит давлением влажного грунта, то наверняка сплющит морозным пучением если таковое все же случится.
    2. Если её укладывают пупырышками (выступами) к ЭППС, то и дренирующий зазор, соответственно, будет со стороны стены фундамента... Тогда как вода из окружающего фундамент грунта попадет в этот зазор?
    3. В описании пишут, что это не просто дренирующий зазор, а воздушный зазор, который позволяет в той или иной мере вентилировать поверхность стены фундамента. Воздух+сырость+тепло = жизнь для всякой плесени, мокриц и прочих грибков и слизней. Понимаю, что это просто голословные опасения, но пока не вижу причин, чтобы их отогнать.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мембрану плантер эко стандарт купил - достаточно плотная (не раздавит), общался с консультантом технониколя для монтажа на всякие битумные мостики есть ТЕХНОНИКОЛЬ крепёж N1, приклеивается к гидроизоляции липкой стороной, а мембрана насаживается на него. Так же пришли к выводу, что можно клеить её к бетону на монтажную пену.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Денис1235, как к бетону? а ЭППС у Вас есть в пироге?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Теперь ЭППС не будет т. к неотапливаемый дом, низкий угв т. е утеплять ничего не нао если дренаж будет отводить талые и дождевые воды.
    А к ЭППС можно прикрепить грибами для для крепления теплоизоляции.
  14. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Идеально, конечно крепить мембрану к ЭППС, тут можно брать обычные саморезы и крепить прямо в ЭППС, естественно что надо учитывать толщину ЭППС, крепится она не очень надежно и сильный ветер в отдельных местах может ее оторвать, но собственно это лишь до обратной засыпки, дальше она просто прижмется грунтом и уже никуда не денется. При обратной засыпке, желательно сразу трамбовать, иначе возможно смещение мембраны, когда грунт просядет! Если нет ЭППС то можно купить специальный битумный клей для приклейки ЭППС, скатать руками в шарики и крепить прям к стене, держится вполне уверенно!
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как думаете монтажная пена прилепит?
