Профилированные мембраны (геомембраны) в качестве гидроизоляции и дренажа подвалов (отзывы)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Wall-e, 13.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Профилированные мембраны соединяются в нахлест (без замка) при помощи герметика для соединительных муфт кабельных линий (черного цвета, в рулоне на вощеной бумаге) в частности комплектуется к Подольским муфтам. Как точно называется не знаю, но в магазинах и на рынках где продаются муфты для КЛ, найти можно. Если приобритете такой герметик то надежное соединение и гидроизоляция вам гарантированы. Применял лично на ПЛАНТЕР-САНДАРТ, на сгибах, поворотах и соединениях в нахлест, при неправильном соединении оторвать практически невозможно, но сдуру можно и ... все сломать. Самое важное соблюсти три условия при соединении мембран: чисто, сухо, тепло и можете соединенный стык вертеть, крутить и. т. д., все выдержит. принцип соединения: наклеиваете герметика на одну из пленок двумя полосами от края до края через 10-15 см между полосами и накладываете сверху край следующей мембраны (желательно совпадение профилей - пупырышков или герметик скатываете в жгут и по барабану совпадения), плотно прижимаете и все готово. Желательно соединение проводить в жаркую погоду или в теплом месте.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Анатолий, а насколько сложно повредить профилированную мембрану, чтобы в ней появилась дырка (случайно, при монтаже)?
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Достаточно легко, даже небольшой излом с последующим сильным натягом может привести к повреждению. С любым материалом надо работать аккуратно, но сама мембрана достаточно прочна на разрыв и если с ней работать аккуратно то прослужит наверное лет сто если небольше. Думаю маленькая дырочка не большая потеря в гидроизоляции по сравнению с общей площадью укрытия, да и заклеить легко с помощью того же герметика или силикона.
  4. sisenis
    sisenis
    sisenis
    Присоединяюсь к фанатам геомембран.
    Покритикуйте пож. выбраный пирог стены подвала:
    1. Бетон, 440мм
    2. XPS (ЭППС) толщиной 100мм до глубины 1.2м ниже 50мм
    3. Геомембрана Delta-MS - защита от верховодки и защита утеплителя (гидроизоляция).
    Про Delta-MS
    Глубина ленты 2.7м, бетонирование пола изнутри, в подвале котельная, мастерская, подсобные помещения.
    Ситуация:
    грунт: мелкий песок - средне грубый песок до 5.4м, ниже мореный суглинок.
    уровень (глубина) грунтовых вод 5.4м (геологию делали в середине марта)
    Поселок находитса на холме, участок ровный.
    Грунт - песок, вырыли котлован, после дождя в нем ни капли воды, соотв. дренирующая способность отменная.
    20120809_185130.jpg - после дождя.
    Чтобы не мазаться битумом пришла в голову такая идея. ЭППС на клей к бетону, на ЭППС Дельту-МС специальными пластиковыми дюбелями (похожи на регипсовые пластмассовые дюбеля). Стыки Дельты-МС планирую основательно склеить эластичным герметиком до достижения герметичность, также все места места креплений мембраны к ЭППС промазать герметиком. Дельта-МС будет до уровня подготовки, т. е. ниже пяты и соотв. верховодка, если она появится будет отведена от фундамента.[/quote]
  5. Alexrtf
    Alexrtf
    Alexrtf
    Геомембрана хорошо с точки зрения экономии используется вместо "молочка" перед заливкой фундаментной плиты
  6. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    А чем её закреплять на внешней (подземной) стенке цокольного этажа, выполненного из ФБС?
    И еще вопрос при засыпке пазух суглинком впоследствии при усадке грунта не отрывает её от стены?
    Щипы наверное хорошее сцепление с усажывающимся грунтом дают...:faq:
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Есть специальная планка для крепления мембраны к стене (5 - 10 см. над отмосткой, а с планкой и ниже уровня), но я ее и в глаза не видел. Крепить можно грибками и подходящим профилем, да чем угодно лишь бы держалась :)]. При засыпке грунт скользит по ней, но если переусердствовать то оторвать можно что угодно. Вы при засыпке будете сыпать грунт прямо на мембрану думаю нет, а при нормальной засыпке (хоть экскаватором) грунт будет давить на нее перпендикулярно, а усадка не дает сильных подвижек .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Почему фанаты :faq: ? Мы ее просто используем по надобности :)] .
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Геомембраны очень боятся брызг металла при сварке.
    Малюсенткая капелька или горячий остаток использованного электрода делают дырку мгновенно.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я собираюсь использовать геомембрану для защиты утеплителя фундамента от влаги и механического воздействия грунта, она действительно хорошо работает в паре с дренажной системой. Дмитрию 5 баллов за подход к стройке. Про бабло промолчу, сам такой, на качественную мечту не жалко.
  11. Serg21
    Serg21
    Serg21
    Волгодонск
    Геомембрана дело хорошее, но своих денег (порядка 80 руб. м/кв) мне кажется она не стоит лично я пожалел что ее использовал для стен фундамента лучше бы еще один слой Техноэласта ЭПП кинул при стоимости 140руб. кв/м вот это классный материал для гидроизоляции
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Подтверждаю
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Serg21
    А можно подробнее? О чём именно пожалели, просто о некачественной мембране или монтаже или она не выполняет своего назначения?
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Брак ни кто:no: не отменял :(, в России живем:)]. Вы даже представить не можете. но ваше сообщение о мембране как решето - первое:faq::)] за четыре года поиска инфы по этой теме :faq: ! Не утверждаю, поверить трудно. Я тоже деньги не на дороге нахожу и прежде чем что-либо покупать изучаю предмет конкретно .
    Основа битум со всеми вытекающими или испаряющими, а с двух сторон тот же полиэлетилен, но более тонкий который может пролежать в грунте несколько десятилетий если бы не слабая (толщина материала) основа, а у мембран основа и есть составляющее. Еще минус "рубироидных" (для себя так называю) материалов это их ограничение по длине и ширине, а это стыки со всеми вытекающими, или втекающими :)]. Вот по слою техноэласта мембрану для верности может и стоит, а уж два однородных материала думаю это деньги на ветер. Есть еще мембрана (ин-фа из и-нета) не профилированная, а гладкая, но лично я такую встречал только шириной 0.5 м. Я бы такую для гидроизоляции (если бы попалась на то время) фундамента использовал бы не задумываясь .
  15. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Анатолий, подскажите, пожалуйста, как герметизировать мембрану на узле "внешний угол-горизонтальная подошва"?(Ну,т.е.,если "стена-подошва" это Г-образный излом, то на внешнем углу эти две "Г" сходятся с 90-градусным разрывом на горизонтальной подошве фундамента.)
    Извините, если путанно и без рисунка, надеюсь, что вопрос понятен.
