РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На днях залил подготовку пола: Проблема в следущем: В некоторых местах в бетоне есть трещины... Залил на пол воду. Появляются пузыри и вода уходит... Что делать? По проекту далее идет гидроизол и еще раз бетон 5 см. Забить на щелочки и дырочки - клеить гидроизол и заливать далее стяжку (надеяться на гидроизол). Или расверливать дырочки и заливать жидкое стекло? более подробнее: http://www.alenochka.ru/gg/main.php?g2_itemId=12371
нагрузки там не будет, ну если может стол или стул будет стоять со временем... глина-песок 10см-щебень10см-ЭППС 5 см
Для "подготовки" это не принципиально, плохо конечно, скорее всего тут не в ЭППС дело, а в плохом качестве трамбовки "подушки" песка и щебня - на самом деле это не очень хорошо, но что уж тут.. Попробуйте постелить два слоя гидроизола и получше, почаще проармировать верхний слой бетона, должно помочь.
Грунтую подготовку праймером, далее 2 слоя гидростеклоизола Далее по проекту пол 5 см. бетона Как его проармировать?
Вы ж не дорогу строите, верно? Диаметр был бы достаточен и 4 мм, а вот сетка нужна почаще, лучше бы 50х50 или хотя бы 100х100. Ничего не случится, на то вы и гидроизол кладете. Достаточно и одного слоя, но его надо не просто положить, а наплавить, газовой горелкой или хотя бы паяльной лампой. Если вы излишне мнительны - пройдитесь по трещинам Гидростопом, чтоб не думалось.
Укрывать бетон на время твердения нужно обязательно. Если строители этого не делают, значит они и близко не представляют, что такое бетон и с чем его едят. Гнать таких в шею, иначе они и дальше будут вредить. У Вас быстро ушла вода (представляете площадь испарения!) и химические реакции, которые являются сутью твердения, практически остановились. Образовались усадочные трещины. Если Вы померяете марку получившегося бетона, то будете очень удивлены.
