РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Наступила пора продолжать свою стройку) Через неделю планирую начать работу по возведению забора. Все необходимое уже закупил - доски, трубы 100 мм, комплектующие к откатным воротам и всю мелочь... Забор буду делать такой же как в теме "Забор реализованный по фотографии с форума", автор ОСЯ. По мере планирования возник ряд вопросов: 1. бетонировать столбы или нет или лить ленту (грунт 40 см земля, дале глина, вода не встречается) 2. можно ли сделать бетонную ленту под забор, если да то подскажите пожалуйста как правильно рас читать ее размеры 3. достаточно ли диаметра труб 100 мм. Длина забора 36 метров в эту длину будут входить откатные ворота (ширина проема 5 м) проф..листа
У меня примерно такой, столбы 40х60х2,5 мм, стоят примерно через 3 метра, бурил буром 120мм диаметром на глубину 120 см, бетонировал. При бетонировании около верха делайте такого же диаметра стаканы из кусков линолиума или рубероида, что бы не было расширения бетонной заливки в верхней части, иначе зимой столбы приподнимет морозом на 3-5 см. У меня забора немного побольше 120 метров, ворота видны на первом (часть каркаса) и последнем фото, обычные, в этом году хочу сделать откатные.
Понимаю что для Вас уже, наверное, не актуально, но для читателей может полезно будет. Надёжнее будут сваи. У меня 130м забора обошлось: сваи 47шт 60х60х3.5мм (толщина) х3.5м, с доставкой - 84900р. Ставили через 3м +/-. Метал-профиль 20х40х2.5мм -300м/п - 21000р Закручивали не сами. нанимали работяг, закручивали на глубину 1.7м,столб с верху 1.8м - 15000р Лаги и ворота варил сам +электроды, петли, проф. труба 20х20 - 24м, полоса метал. 40х2.5мм -2м, арматура D14. на всё около 3500р Итого: 124400р (каркас) Если заказывать сваи с установкой: 47шт - 155400р выходит (у нас соседи поставили за 150 000р весь забор с воротами, не без косяков правда и плавает) Сваи стоят около 100лет, гарантируют 50лет минимум...Будем надеяться. Дальше обшивать чем душе угодно и кошелёк позволяет.
