Обработка доски пола из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Proman73, 13.04.12.
  1. Proman73
    Proman73
    Proman73
    Здравствуйте. в декабре 11г. купил лиственничную доску пола. Доска сухая, ровная. Положил в штабель через прокладки в сухом, теплом помещении. Недели 3 назад уложили ее на пол и оказалось, что между досками есть небольшие (до 1мм) перепады, которые вроде как необходимо убрать. Звонил по фирмам, которые циклюют-шлифуют и вот один из этих специалистов порекомендовал подождать и ничем не обрабатывать доску- дать ей еще подсохнуть в течение года, т. к. возможно появятся щели и дополнительные неровности.
    Собственно вопрос: какие рекомендации Вы можете дать по обработке-необработке вышеуказанной доски пола?
    Спасибо.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Перепады по высоте или щели между соседними, уложенными досками ?
  3. Proman73
    Proman73
    Proman73
    Щелей пока нет - притянули хорошо. Перепады по высоте.
  4. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Тоже интерисует сей вопрос.
    Купил половую доску, еще не стелил пол, уложил в штабель, через месяц думаю дойдет до полов. Больше чем уверен что будут перепады по высоте доски в 1мм,неизбежны. Вот думаю как своими силами доводить до ума.
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Вот обидно - вопрос есть, ответов нет...
  6. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Зовитекакхотите, Перепады по высоте - это косяк производителя. Или при строгании фрезы неточно выставили или станок такой у них, что нет соосности валов на шпинделях. Ждать смысла нет, ничего не поменяется, циклевку делать нужно.
