1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    совершенно непонятно как трубы по отметкам будут расходится с ростверком, Вы ведь не планируете под них выдалбливать глубокие траншеи? дальше - как они (трубы) будут теплоизолироваться?
    кроме того, до утверждения проектных решений по коммуникациям сначало нужно утвердить проектные решения по гидроизоляции и теплоизоляции фундамента, которых у Вас пока нет
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Есть спец теплоизоляция для труб..что тут трудного. Траншею под слив большую не планирую, а вот под вввод воды-погрызу...про гидро и теплоизоляцию написал предыдущем посте..разве не так надоо?
  3. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    учитывая, что на Ваши столбы и ростверк нет воздействия агрессивных вод - в основном только от поверхностных атмосферных, то достаточно сделать обмазочную за два раза гидроизоляцию гидроизоляционной битумной мастикой для наружных работ всех поверхностей
    подкладочный слой между ростверком и стеной - это не гидроизоляция фундамента, поэтому сейчас нет смысла его обсуждать, это вопрос кладки стен
    теплоизоляция 15 см, выполняется по всем поверхностям кроме опорной под кладку стен, с возможностью последующей стыковки теплоизоляции фундамента с теплоизоляцией стен и полов
    обычный пенопласт для этого не подойдёт - он быстро превратится в труху, нужен экструдированный пенополистирол - типа "Пеноплекс", их сейчас много разных
    не понимаю вопроса трудности утеплить снизу ростверк - можно например приклеить к гидроизоляции, той же гидроизоляционной мастикой, можно хомутами и т. д.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так и сделаем...а пенопласт куда? его у меня 15 сантиметрового халявного 12 листов..наверное в полы?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ...и еще вопрос..15 см пеноплекса не многовато?
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    он скорее всего горючий (проверьте поджиганием), значит "пирог" пола должен исключить возможность его горения - например под ним и над ним цементно-песчаная стяжка или что сертифицированное по огнестойкости как НГ (негорючее)
    для МСК нет
    у Вас врядли климат теплее - жаль нет под рукой карты среднегодичных и крайних температур :aga:
    запомните - толщины утеплителя много не бывает, а вот когда его не хватает, то в доме будут вечно промерзающие углы, полный дискомфорт и сумасшедший перерасход топлива для отопления дома, потом начинается повреждение ограждающих конструкций и вечные ремонты
    а можно картинку в студию что за теплоизоляция? хватит ли её когда труба будет фактически в воздухе круглый год? а мыши любят такую теплоизоляцию?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    вот картинка
    с канализационной трубой проблем особо не вижу, главное обеспечить уклон 3 см на метр (для малого количества сточных вод)...максимальный уклон 15 см на метр, но есть вероятность прохода воды быстрее всего остального), поэтому 3 см...
    и труба в воздухе не будет..может 1-1,5 метра она будет по земле, потом пойдет вниз в землю. И не забывайте, что все это будет под утепленным полом в контуре дома...вообще везде пишут, что слив не промерзает в силу отсутствия в нем постоянно стоячей воды...
    а вот ввод в дом проблематичен...как раз с этой стороны дома непролазная скала на поверхности земли...заглубить его вряд ли удастся...ну наверное короб из пеноплекса какой-то городить и греющий кабель
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую,
    Ох и жалко же мне Вашего здоровья вручную все это грызть...
    На Вашем месте я бы разорился и нанял экскаватор с быстросъемным инструментом и прокопал бы сразу траншею для ввода вместе с фундаментной, за две смены справиться должен. Вы уже КУЧУ времени потеряли, а это тоже деньги! Иначе, когда фунд уже будет стоять, Вы можете поиметь сюрприз - траншею не выроете из-за золегающей скалы, прокол по этой-же причине будет нереален.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Боюсь, эксковаторщик как посмотрел бы на все это дело-такую сумму бы загнул...в принципе, на 60-70 % подготовка под столбы-это грызня на глубину до 20-30 см, дальше непролезть-монолит...остальные 30-40 % это разборный плитняк. Все точечно...что касается водоотвода-он попадает на разборную скалу-прокопаю. О вот ввод в дом воды...ну я думаю траншейку под, к примеру ПНД 40, я смогу прогрызть...А на эти деньги я лучше куплю хороший перфоратор, типа вот такого...https://dewalt.vseinstrumenti.ru/akkumulyatorniy_perforator_dewalt_d_25602_k.html
    а времени у меня предостаточно..главное коробку выстроить до холодов...крышу отдам бригаде
    Кстати по поводу здоровья...силовые нагрузки меня не пугают+купил себе пояс для занятий тяжелой атлетикой-ОЧЕНЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ...СПАСАЕТ! Единственное, что, конечно рано или поздно скажется-это пальцы...к старости будут наверное болеть немного...сильно стараюсь их об скалу не отбивать..перчатки мягкие использую
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В настоящий момент подготовлены основания под столбы под шлифовку перфоратором (отмечены желтым), основания под столбы, полностью готовые под опалубку будут отмечены красным
    под столбы 14,15,16,17,2 траншея выкопана...сегодня постараюсь ее расширить и добраться до плотной скалы
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак, продолжим...картина после сегодняшней грызни скалы выглядит так
    и конкретно по столбам:
    столб №21
    столб №20
    эти основания дались скажем так не очень трудно, на этом детские игры кончились..представляю вам столб №19
    это основание не успел закончить-жена утащила домой, иначе я бы его взрывать начал) ужас..поперек основания продольная скала в виде швеллера толщиной примерно 25 см..и лежит прям по центру будущего столба..и не туда и не туда (кст, на фотке я его уже частично разобрал)...завтра с новыми силами его прикончу...вот таки вот у меня дела...я считаю, что достаточно быстро..самые трудные основания почти прошел...далее уже прокопанная траншея, там работы меньше будет.
    На сегодня все..до завтра...
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    думаю что такая теплоизоляция не спасёт канализационную трубу когда вы будете при -25 на улице принимать прохладный душ в доме или смывать (в бачке холодная вода) - стенки трубы изнутри быстро обрастут льдом и образуется ледяной затор, который даже кипятком уже не пробъёте; нужно дополнять либо электронагревающим кабелем, либо минераловатным рулонным утеплителем с окожушкой
    не верьте, знаете же как ружья без патронов стреляют ...
    верно, только короб лучше делать с металлическим кожухом, с хорошей защитой от коррозии
    пока что выглядет огульно, типа сказано "гоп" а ещё и прыжка не было
    представьте пожалуйста график производства работ, с указанием объёмов работ по основным позициям, сроками их выполнения, и численностью людей по этим срокам/объёмам
  13. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    всецело поддерживаю - на даче сам такой
    отлично
    но для составления графика Вам потребуются объёмы работ
    по фундаменту у Вас недостаёт высот столбов (проектных), для её замеров Вам потребуется нивелир или гидроуровень
    не забудьте потом наряду с армированием и разрезами внести соответствующие дополнения в проект фундамента, с учётом решений по гидроизоляции и теплоизоляции фундамента, и вводами наружных сетей
    полагаю не нужно объяснять зачем Вам реально нужен проект на дом - Вы всегда, в любой момент сможете его показать эксперту по строительству, для получения собственной уверенности в том, что Вы строете правильно, и чтобы ошибки успевать устранять ещё в тот момент когда они ещё только на бумаге
    конечно Ваш проект оформляется не по ГОСТ на оформление проектной и рабочей документации, но оформить его - дело только техники (можно нанять чертёжника за небольшие деньги); гораздо важнее продумать и создать в голове правильный образ, который далее отшлифовывается в деталях, продумывается в мелочах, реализуется в жизни
    конечно же, никогда ни один эксперт - если он настоящий, не скажет Вам что у Вас отличный правильный проект, и вот тогда наступает тот момент истины, когда он Вам должен обосновать своё заявление, а Вы должны будете защитить свои принятые проектные решения - уже зная как должно быть правильно
    поверьте - самое сложное в этом - пройти психологический порог, перейти от чувства "это просто должно быть" до осознания зачем это нужно, и ЭТО должно двигать Вами
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак, результаты 2 дней работы и немного фото.
    Сколотил себе верстак-видно на одной и фоток-фотографировала жена, которая с ООООчень большим энтузиазмом принялась наводить порядок на участке...
    2012-04-22 15.57.16.jpg 2012-04-22 17.27.30.jpg 2012-04-22 19.10.57.jpg 2012-04-22 19.50.45.jpg 2012-04-22 19.51.00.jpg 2012-04-22 21.05.35.jpg 2012-04-23 13.05.03.jpg 2012-04-23 16.12.19.jpg
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще немного фото
    2012-04-23 16.12.35.jpg 2012-04-23 17.25.11.jpg 2012-04-23 19.31.27.jpg 2012-04-23 19.31.35.jpg
    А вот жена генералит участок..мусора, камней, листвы, отмерших кустарников нам досталось прилично
    Инструмент, использованный при копке
    Итог: осталось 4 основания.
    Кстати, есть пара вопросов:
    1. Куда девать выкопанный скальный грунт? Большой, хороший и крепкий плитняк я отложу, а остальное можно использовать как обратную засыпку или отсыпку полов? Думаю, что нет, ибо уплотнить как оно было уже не удасться...
    2. Если ключевые столбы (по углам и перемычкам) двигать уже не получится, то все остальные могут +- 15 см по осям двигаться? Просто в процессе копки есть основания, которые точь в точь по проекту не удастся сделать...
    Двигает меня сейчас голый энтузиазм, наличие мощной мотивации и глобальнейшая в моей жизни (пока по крайней мере) цель..нет силы большей этого![/quote]
    Нивелир имеется..буду выставлять по нему..тогда и появятся высота столбов...
