1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Сaшa, кстати, я не вижу перекладин для лазанья на доске... Жена все еще жива? :)]
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А. Увидел лесенку и веревку :)]:)]:)]
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы когда цокольный этаж выкапывали, я с экскаваторщиком жёстко поторговался - и сбил три тысячи. Был ноябрь, холод, у него работы мало было - и он согласился.
    А когда он приехал - я ему три тысячи добавил, но с условием, что он ещё яму выкопает 3х3, глубиной 4 метра, и траншею 15 метров от дома к яме глубиной 1,5 метра. И ещё чернозём в отдельные кучки от глины сложит. Ну, он и согласился. Как-раз за смену всё сделал.
    К лету, естественно яма и траншея пообвалились, но так как рыхлый грунт копать легко - мы траншею почистили с женой лопатами, придали необходимый уклон, положили трубу, и присыпали песком с трамбовкой. А потом сосед на погрузчике траншею завалил. Но за пару лет она просела, плюс образовалась призма обрушения к яме. Поэтому, до трубы там был не сильно крутой спуск при помощи веревки.
    Яма, кстати, тоже за пару лет обвалилась, глубина уменьшилась с 4-х метров до 2-х, а ширина увеличилась с 3-х метров до 4-х. Но труба в яму была выведена, и из раковины вода уходила в яму.
    Когда снег таял - тоже всё в яму текло огромными потоками, но вода в яме не стояла. Из этого я сделал вывод, что где-то близко пласт песка, и вся вода уходит в песок.
    Когда собрались септик монтировать, я поймал огромный экскаватор, который прикинувшись мышкой, осторожно хотел прокрасться мимо моего дома, и он за 15 минут и 1000 рублей огроменным ковшом почистил, расширил и углубил яму до 5-ти метров - дойдя до пласта песка.
    После этого мы яму почистили за полдня лопатами, выровняв место под кольца, а лишний грунт насыпали горкой внутрь воображаемых колец.
    Дальше я начал терроризировать соседа, который кольца обещал привести. В итоге он привез, а меня дома не было, поэтому первые четыре кольца он монтировал в одиночку с борта манипулятора.
    Следующие он где-то через месяц привёз - но это уже не страшно, нижние кольца стояли на месте, и яма могла смело осыпаться. Немного и в кольца насыпалось - но это всё лопатой почистить было не проблема.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Сaшa, грндиозная история. Особенно понравилось как арматуру вбил и лишний грунт не наружу вытаскивал, а внутрь воображаемых колец :super:
  5. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Уже спрашивал. Редуктор бытовой (лягушка), пламя маленькое т. к. жиклёр запаян и рассверлен (не, не рассверлен, а проткнут иголкой) методом "тыка", если отверстие в жиклёре слишком большое, то пламя с копотью, запаиваешь заново и ковыряешь опять. В итоге надо добиться минимум копоти, а пламя уж какое останется.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я про плиту друга, а не про твою
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, у редуктора бывают характеристики ;)
    Бытовой бытовому рознь!
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня тоже плита газовая от баллона.
    Обыкновенная одноконфорочная, с пьезоподжигом, которая может от маленького баллончика работать, и имеет переходной штуцер для подключения шланга. Редуктор регулируемый, от сварки. Сколько с лягушками не возился - хрень какая-то. А редуктором выставил давление по манометру - и всё.
    Только вчера в автомагазине видел за 1300 рублей.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Сaшa, вот я то же предлагаю @почемучка1973 купить регулируемы на двоих... Если что докупим второй
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Покупайте, к нему ещё можно пропановую горелку подсоединить, которая 500 рублей стоит, знаешь, как удобно костёр ей разжигать? Зажёг горелку, прибавил пламя, направил на дрова - и через 10 минут костёр пылает! Не надо никаких бумажек, щепочек.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня горелка от маленького баллончика есть, но взрослая горелка то же не помешает... для наплавляемой ГИ, например
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Я про его плиту и рассказываю. Он делал первый и единственный раз, сказал: "ничего сложного, сам легко справишься". Пока не пробовал, надобности нет. А редуктор, кстати, у него такой же как у меня-без каких либо надписей:faq:. На твоем не рассмотрел, с верху, где написано, отверстие есть? Я свой не покупал, подарили.
  14. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Надо поковыряться в гараже, какие то редуктора регулируемые были, но не факт, что пропановые.
    До гаража добраться что то не получается, как то не по пути.
  15. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
