1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @smyrnoff, завтра нарисую упрощенную схемку. Все так, как ты написал. ОК решили в топку :)
  2. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    НЕт, ОК не надо ВСЕ в топку, только лишние убрать...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Упс, насос забыл :)]
    Ну вы поняли что он между ГА и котлом
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Во общем мужики, как и принято в моей теме, в очередной раз ставим все с ног на голову. По причине того, что найти трехходовик и сервопривод с возвратной пружиной очень трудно. Я не смог даже в Екб, будем шаманить схему загрузки бойлера вторым насосом. За возможность пообщаться со спецами по отоплению крупной фирмы Екб, спасибо @Andrei67 и низкий поклон.
    @почемучка1973, радуйся, твоя взяла, сдаюсь :flag:
    Прежде чем пойдем дальше, кто-нибудь внятно объяснит, термостат бойлера КН управляет обоими насосами или только насосом бойлера? То есть насосы работают попеременно или насос СО работает постоянно, а насос бойлера включается по команде термостата?
    Пока я это не пойму- двигаться дальше бессмыслено.
    Прошу помощи :faq:
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Почему пренебрёг дельной подсказкой?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это мне?
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Поддерживаю. Вот тут мне нравится оборудование.
    https://www.forumhouse.ru/threads/130044/
  9. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Я считаю, что с помощью набора самых простых реле можно реализовать любую сему: и два насоса одновременно, и попеременно, и один работает - другой стоит, и один стоит - другой работает. Но, тут нужна консультация релейщика, если быстро и за деньги, или самому разбираться - это, если долго и бесплатно:)].
    ЗЫ Сам реализовал в своем авто включение ходовых огней при включении зажигания, и их откючение при включении основного света, просто почитав пять-шесть сообщений на профильном форуме. Было не сложно. С твоей педантичностью и упорством, вааще, проблем не вижу. :victory:
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @uefk, @smyrnoff, @почемучка1973, ребят, ну не начинайте на запорожец турбонаддув ставить. У меня простейшая схема, зачем усложнять?
    Если еще один потребитель бы был, например ТП, то я бы конечно поставил гидрострелку.
    Во общем вопрос провентилировал и кое что для себя прояснил.
    Насосы оба могут управляться термостатом бойлера. Тоесть по команде бойлера тн может идти либо по кругу СО, либо по малому кругу бойлера. Но мне это не нравится, потому что если накроется термостат и залипнет на фазе насоса бойлера, то бойлеру будет больно.
    Мне больше нравится схема с постоянноработающим насосом СО (с ИБП) и включаемым по термостату насосу бойлера.
    Опять @почемучка1973 смотрел в корень :)
    Теперь осталось шлифануть все детали и можно закупить оставшееся оборудование.
    @почемучка1973, ГА все равно до насоса :) ... хоть в чем-то будет по моему
  11. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Я жеж и говорю
    Ключевое слово "любую". А, проще или сложнее, тут уже хозяин - барин. Хочешь один постоянно работает, другой периодически включается, делай.
    Отказ элемента системы решается резервированием: двойным, полуторным, тройным... и т. д.
    Здесь, главное - найти разумный компромисс (сложность системы - вложенные средства - решаемые задачи).
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @smyrnoff, с резервированием я давно определился. Резервироваться будет только насос СО. Потребляет он 5-20 w, так что ИБП с любым акк его потянет и надолго. Все остальные компоненты системы резервироваться не будут. Без ХГВС обойдемся как-нибудь. Баня есть в конце концов. Ну а разживемся-гену купим.
    Завтра попробую нарисовать новую схемку СО для обсуждения. Главными вопросами будут подбор мощности второго насоса и оптимальное распределение потоков двух насосов, в том ч сле подбор арматуры и установка ее в нужные точки
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
  14. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Почему то опять как ссылки отправились...не специально:|:.
  15. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Возможно имелось ввиду дублирование? Т. е запасной узел, подключенный параллельно, но находится в резерве.
