1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, короче напрашивается норм группа безопасности на 1,5 бара на котле и еще где-нибудь и ИБП с чистым синусом совместно с аккумулятором. Плюс GSM сигналка с функцией контроля напряжения и температуры. Это все будет :hello:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973 А во обще, так то, не забывай, что котел пеллетный и все вышеописанное ему не грозит ;)
    Это я перестраховываюсь. Дровами буду топить только в крайних случаях
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  4. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не ну ты руки то не опускай. Первый год точно будут дрова
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    @OZLOCKer, На дровах, так на дровах (тяжело в учении, легко в бою!). Главное котел не перегреть.
  7. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Извиняюсь, пост№ 2235, исправил (так хотел сказать)
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это логично, но что случись ему хана
  9. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Самое правильное в данном случае - воображение.
    При остановке насоса давление в системе выравняется. Скорость выравнивания будет зависеть от гидравлического сопротивления системы. После выравнивания величина давления в системе будет одинакова и равна чему-то среднему между двух давлений на всасе и напоре насоса при его работе.
    Одновременно в теплообменнике котла продолжается нагрев неподвижного теплоносителя, и это приводит к росту давления во всей системе. Как только теплоноситель в теплообменнике котла нагреется до температуры, превышающей температуру насысения при данном давлении (т.е. скорость роста температуры превысит скорость роста давления) начнется процесс парообразования в теплообменнике котла. В этот момент скорость роста давления в системе существенно увеличивается и давление достигнет критической величины ооооочень быстро. От разрушения систему спасет предохранительный клапан.
    Чтобы увеличить время подъема давления до открытия ПК есть несколько путей:
    1) остановить котел;
    2) включить насос, тем самым обеспечится теплосъем;
    3) параллельно котлу включить в систему небольшой контур с ЕЦ для теплосъема.
    Гидроудары...
    Пока разница температур смешиваемых сред не доститгнет 60 градусов, можно не волноваться, гидроударов не будет.
    Даже, если будет достигнута такая разница, то гидроударов можно избежать, установив на границе сред с разными температурами смесительные устройства... Ну, это уже из другой оперы. ;)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @smyrnoff, спасибо за подробный ответ. Только самая главная интрига осталась. Нормально ГА ставить в обратку с отсечением возможного давления с подачи через котел? То есть с обратным клапаном прям на входе обратки
  11. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    В схемах теплофикации АЭС компенсатор объема (ГА - он и есть) устанавливается между напором насосов и источником тепла. Обратные клапаны устанавливаются на напоре насосов (по ходу среды, естественно). Ставить ОК где-либо еще считаю излишним. В случае останова насосов давление выровняется и будет расти во всей системе, и никакой обратный клапан в этом случае не спасет.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @smyrnoff, все таки ты предлагаешь оставить изначальную схему.
    Обратка от котла: ОК-ГА-ЦН-Косой грязевик-Узел подмеса
    Про спасение обратным клапаном. Тут про спасение речи нет. Речь о том, что он перекрывает короткий путь расширяемого теплоносителя в случае аварии к ГА, который может частично сгладить скачкообразное расширение. С другой стороны, вроде выяснили, что давление будет повышаться равномерно по всему контуру, в том числе и в его конце (около ГА), даже если оно пойдет по самому длинному и непростому, с точки зрения гидравлического сопротивления, пути
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Т. е. ГА ставится между насосом и котлом, а ОК после насоса (по ходу среды, естественно), значит до ГА.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, логически я понимаю к чему ты клонишь, но я не понимаю зачем тебе обратный поток в СО?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А во обще, мне не трудно ОК поставить перед ГА.
    @почемучка1973, логика есть и вреда не вижу
    С обратным потоком я перебрал, не будет его
