1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Я вот такой брал https://esberus.ru/produktsiya/tyermostatichyeskiye-smyesityelnyye-klapany/vta320-vta520/ за 4800. Потом видел такой же только с наружной резьбой за 3800.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Все правильно, но получается, что без сервопривода перераспределить потоки от СО к бойлеру не получается. Ты предлагешь мне смесительный клапан, а мне нужен перераспределительный. Смесительный нужен как раз в узел подмеса с подачи в обратку-от него отказался в пользу простого байпаса с ручным управлением щаровым краном (пока по крайней мере)
    Вот я нашел нужный клапан. И стоит не очень дорого. и в России уже
    https://gazcomfort.ru/products/klapany_prioriteta_boylera_mut_meccanica/Perenapravlyayushchie_3_kh_khodovye_zonovye_klapany_MUT_Meccanica_tipa_SF/
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тройник вполне заменит коллектор в моем случае :)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest так лучше ? ;) :hndshk:
    Распишу. Слева раскладки три отвода от котла:
    1. Слева-второй вход обратки- будет использован для опрессовки системы и слива (сброса давления)
    2. Сверху-подача
    3. Справа- рабочая обратка
    С п. 1 все ясно.
    Подача: шаровый кран-дальше будет трехходовик с сервоприводом на бойлер КН-тройник на узел подмеса в обратку. Дальше переход на ПП 32
    Обратка: шаровый-обратный клапан-ЦН-косой грязевик-тройник с шаровым краном на ГА 50л-тройник с шаровым краном на бойлер-тройник с шаровым краном на узел подмеса. Далее переход на ПП 32
    Вроде все ясно и понятно. Может что упустил?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Байпас на насос ставить решил бессмысленным мероприятием ибо его (насос) так и так резервировать, надежды на ЕЦ никакой. А если сильно даванёт - должен выручить ГА с запасом и группа безопасности
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, все хорошо. Чем хорош металл, так его можно раскрутить и переделать, под другие хотелки. Удачи в исполнении.
    Посмотрел по ссылкам выше, мне вот такой сервопривод нужен https://www.td-viko74.ru/catalog/heating/592/16967/. Подумал, обойдусь я без него :).
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ты наверное имел в виду нержевеющую гофру.
    Да, гофра это тема:
    -не ржевеет (по крайней мере не так как черняшка)
    -гнется как надо
    -не надо звать дядю Васю сварщика и платить ему деньги
    -каждое соединение это накидная гайка. Разбирай что хочешь, где хочешь и когда хочешь.
    Но есть минус- когда я эти фитинги покупаю-плачу...не бюджетно. Например, тройник 480р стоит :(
    А вот саму гофру я удачно купил. Нарвался на старые остатки, которые распродают. Кофулсо взял ДУ-25 по 173 р/метр. Взял 10 метров, думаю с запасом
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    С тройником наврал- 448 р он стоит
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну можно сказать про разъемные соединения. Ведь ПП спаял и если нет места для муфты, то перепаивай весь узел.
  10. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    @OZLOCKer, Привет. Считаю, что на первом (предпоследнем) варианте ГА располагался правильно. А обратный клапан, я бы переставил между насосом и ГА. Чисто по физике: при отключении эл-ва теплоноситель перестанет циркулировать т. е. остановиться, но его нагрев в теплообменнике продолжиться. Чем сильнее нагреется, тем больше увеличиться в объеме. При этом расширение пойдет только по подающему трубопроводу, т. к. обр. клапан в обратку не пустит. Расширению будет препятствовать кроме отводов, ответвлений, циркуляционный насос еще и объем теплоносителя в СО, а значит до ГА оно может не успеть добраться. Как я предлагаю расширение моментально разряжается в ГА. И еще, если ГА перед насосом (последний вариант), то камера с воздухом в ГА будет создавать импульсы т. к. насос будет высасывать не только из СО, и из ГА тоже и возникает противостояние насоса и воздушной пружины в ГА. Про противостояние - теория:um:
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, так. Озадачил. Надо подумать :)
    Предварительно могу сказать про обратный клапан. Считать, что этот малый круг спасет котел от перегрева я бы не стал- слишком маленький.
    Вот от расширения- может. Думать надо во общем не на бегу...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так. Я поел, так рассуждается лучше.
    Я не гидравлик и могу распоряжаться только знаниями физики школьной программы, чуть чуть институтской и, самое главное, своим воспаленным воображением :close::um:
    Итак. Давление в системе. Насколько я понимаю при заполнении системы и опрессовке ее скажем насосом "Родничек", давление во всем замкнутом контуре будет составлять одинаковую в каждой точке величину. В моем случае 0,8-1 бар. Именно в каждой точке контура...около котла, около радиатора второго этажа, около ГА...не важно. Следует предположить, что при нагревании теплоносителя и как следствие повышении давления в СО, так же это давление будет повышаться в любой точке системы (не путать с температурой, которая действительно будет сильно неравномерной). Думать, что между повышением давления на подаче около котла и на обратке перед ГА (в случае установки обратного клапана как на последней схеме, то есть при прохождении полного круга в СО) пройдет значительное время, достаточное для взрыва котла (опустим пока работу аварийного клапана), нет никакого основания.
    Теперь про разряжение перед насосом и его влияние на ГА. @почемучка1973, ты же это имел ввиду?
    Считаю, что такое разряжение в замкнутой системе под давлением и, при условии отсутствия воздуха в СО, невозможно впринципе.
    Еще раз скажу, что не спец в этом.
    Очень жду обсуждения данных вопросов. Очень интересно.
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    @OZLOCKer, Я хотел сказать про остановку циркуляции и нагреве теплоносителя до закипания (перехода в газообразное сост.), в этот момент начнутся гидроудары. Конечно же котел не взорвется (он то как раз в этой цепочке не самое слабое звено), но вот внутри трубопровода будут "мини взрыФчики " (в зоне разницы температур) и волна от них будет воздействовать на расположенную неподалеку арматуру. ГА мог бы превосходно амортизировать эти процессы (какое то время). Про разряжение (наверно этот процесс будет виден только под микроскопом): система хоть и замкнутая, но воздух в ней присутствует, только отделен резиновой диафрагмой в ГА. И (теоретически) в момент включения, насос слегка качнет мембрану, которую удерживает воздушная пружина. Начнутся колебания, которые в скором времени прекратятся, но они усложнят запуск системы.
  14. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    @OZLOCKer, Короче говоря, ГА напрашивается на установку на подающем трубопроводе, но не в близости с котлом. (с помощью рук я лучше объясняю)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нене. низзяяя, хотя я видел что народ ставит.
    У ГА есть предел использования по температуре и там нифига не 90-100 гр...
    Я так понимаю его спец ставят на обратку (хотя в принципе пофиг куда), что бы не кипятком заливать
