1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Фундамент готов. Теперь душа спокойна.
    Можно закрывать сезон... официально. Ну а неофиициально поработаем еще чуток ;
  2. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    @OZLOCKer, добрый вечер) закрытие сезона? А зимой не планируете внутри что нибудь делать?
    Поставил я дверь и окна, теперь хочу потихоньку перекрытия делать, то что я в холода хочу все это делать, ничего ведь страшного! :) хочу утеплить и черновой пол и потолок сделать.
    Кстати завели тему про хорошие инструменты, хорошо когда выбор есть, у нас зачастую днём с огнём не сыщешь, все галимый китай(
    Так что работаем тем что имеем)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, конечно можете делать. И я могу начать утеплять перекрытие, неофициально :aga:. Только у меня все готово, надо всего-то утеплитель раскидать, а у вас еще черновой потолок не подшит. Шуруповерт (он скорее всего у вас на литиевых батареях) откажется работать при минусах, так что не совсем ясно как вы будете крутить шурупы... если только дрелью...
    А инструмент я сам через интернет заказываю и забираю потом за 100 км, с оказией ;)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пока отопления нет-не планирую зимой работать.
    И еще я с марта по настоящее время каждый божий день на стройке, пора и отдохнуть. Семью почти не вижу, дочке младшей вчера уже пол года было, так что побуду с семьей и отдохну чуток.
  5. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    А у меня на случай морозов есть шуруповерт на проводе) Да и подшить я хочу успеть до морозов, сейчас только с утеплителем определюсь, все таки хочу эковату.
    Кстати, у вас какой слой чердачного утепления? У меня балки 200мм, вот думаю стоит ли еще наращивать или хватит и 200?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, у меня 200. Классический размерчик, тем более эковатой. Больше не надо
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, черт тебя дернул сказать про перекрытия.
    Чесался сегодня чесался- поехал утеплитель положил в три слоя, где потолок подшит :)
    Завтра пойду убираться на первом этаже, что бы остальной потолок подшить
  8. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    @OZLOCKer, это я как катализатор получается сработал:) ну считай хорошее дело сделал.
    Кстати, вопрос по проводке, у тебя ведь в гофре по потолку? А с таким моментом как проход провода в комнату через внутреннюю несущую с ему как решил? Я вот думаю по лагам может проложить? А то если стену дырявить... Там же армопояс...
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, проход в утеплителе, стены дырявить не надо. Можешь в балках дырку прсверлить-хуже не будет
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Утепленное перекрытие готово. Эковер лайт универсал 150 мм. Первый слой и третий пропенивал, где мелкие щелки были, во общем сделал на совесть. 150 мм только из соображений звукоизоляции. Еще думаю балки пробковой подложкой проложить, что бы совсем отсечь звук.
    @Kanalll, так, больше всего ничего не говори, а то опять делать придется :)]
    Напоследок вид на котельную с второго этажа дома.
    До скорого :hello:
  11. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Ну так ведь для себя для семьи постарался, а я вот приболел, так что ничего и не делал больше (доски вот только на черновой потолок привез и все.
    решил кстати эковатой задуть, узнал у нас не так и дорого выходит. так что чердак задую эковатой. а дальше буду думать.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, я считаю чердак эковатой строго обязательно. Все остальное можно и плитами.
    Единственное что скажу. Под эковату потолок готовить нужно очень тщательно, что бы без щелей и дырочек!
    Выздаравливай, еще успеешь утеплиться.
  13. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Вот поролок и готовим, затянули пароизоляцией, сейчас доской подшивать буду, хотел сначала с пропусками 10см, сейчас решил что сплошняком зашью, да и все:)
    А потом потолок натяжной сделаю. Спасибо за пожелания к выздоровлению)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Как мой сосед электрик в охранной конторе работающий и ездиющий на вызовы сигнализаций сказал- Замок- это от честных людей, а воры везде залезут.
