1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Dimawalker, А что делать, в 17-30 уже темно. А насчет покоя- это я точно не про небеса :)
    Рано еще, да и семейный склеп в таком грунте лет 50 грызть еще :)
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Похоже на вот таком небольшом проеме в крыше мы заканчиваем сезон.
  3. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Осталось то чуток, лучше закончить.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Лед на обрешетке. Холода. Ондулин это не любит. Я не вижу особого смысла корячиться и дубеть на холоде. По весне с первыми плюсами закончу. За зиму снега много не непадает
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дверной проем на 2 этаже закрою досками, уже напилил. Проемы на первом этаже частично закрою. Ну и снег буду приезжать убирать вокруг фундамента, что бы воды в районе столбов не было. До весны не так и долго. Пока есть время все обдумать, закупить некоторые материалы
  6. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Ещё как нападает. Строительный фен...Нанять кровельщиков.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Battigor18, Если бы вы видели сколько было снега в доме с открытой крышей после первого четырехдневного снегопада, то вы бы посчитали эту дырочку и то количество снега, которое через нее может попасть в дом каплей в море :)
    А снега было по 30 см на каждом из трех уровнях дома. Сплошняком по всей поверхности. Недавно шел сильный снег. Я приехал на следующий день и смог собрать только ведерко снега ;)
  8. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Будут метели, заметёт на чердак не мало.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Battigor18, вы чисто геометрически можете себе это представить? Больше на обрешетке останется. Очень редко снег падает строго перпендикулярно, обычно под углом ;). Я так то не против закончить. Будет погода закончу- не будет, сильно не расстроюсь
  10. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Ваше дело, хозяин-барин. Я про метель, а вы мне по перпендикулярный снег;)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ровно 70 страниц без @Alexejts
    Друг, надеюсь у тебя все хорошо.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Выкладываю рисунок, сделанный мною перед началом кладки второго этажа. На нем план второго этажа. Не все понятно, но тем интереснее. Народ, просыпаемся- скоро начнем ;)
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Battigor18, вы оказались неправы. Снега надуло метелями считайте, что не надуло. Я изначально знал какую сторону надо закрыть полностью, а какую можно не полностью ;)
  14. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Да, скоро начнется)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Погода подкидывает очередной сюрприз. Первое марта, а я уже полным ходом строю. Это наверное погода извиняется за дряное лето и пакость в октябре.
    Всю зиму приезжал на выходные. В основном завозил материалы потихоньку. Убрался на втором этаже. Туда был лишний поддон блока поднят- спустил вручную за пару дней.
    Несколько фото:
    Это 3/4 трубы на теплицу. 25&25
    Товарищ с работы отдал просто так пустые ведра из под клея какого-то. Достаточно высокие. Буду использовать как столбы для туалета. Закопал по разметке-залил бетоном-вуаля, можно обвязывать брусом и туалет строить. Во общем экономлю как могу. Плюс этот метод быстрее... Сам придумал :)
    Почти забил комнату 3,15& 3,15 базальтовы утеплителем- будет использоваться на перекрытии между первым и вторым этажем. И в полу первого. Чердачное перекрытие решено засыпать Эковатой-надежнее будет и быстрее.
    Немного фото второго этажа. Поднято 140 шт дюймовки на подшиву потолков. Всевозможные пленки, направляющие для гипсокартона и тд
    Грибки для теплоизоляции- будут использованы для крепления экструдии к фундаменту. Экструдия куплена на половину фундамента, два слоя по 50 мм.
    Рядом лежит усиленные подвесы Инси. Только у них такие нашел. Дело в том, что их длина вроде 400мм. Обычные подвесы для гипсокартона коротковаты для обрешетки фундамента .
