1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Что-то давно не писал. Заказал лес на пол чердака и всю стропильную систему. Пока лес валят, пилят...а это пара недель- надо чем-то заниматься... руки то чешутся, да и лето заканчивается. Ну прибрался чуток в доме, убрал подпорки... баню на второй раз покрасили. Скучно. Надо как-то развлекаться :). Вот как кстати выглядит баня после второго слоя краски.
    Не нашел лучшего развлечения, чем начать крыльцо бани... тем более тут меня обвиняют в полном отсутствии вкуса :). Кстати, про второй скат я еще давно говорил ;). Ок, крыльцо так крыльцо. Изначально планировал на столбах... бетонных. Ну не понимаю я как люди пару кирпичей подложат и готов фундамент. Я привык по сурьезному. Так, столбы. Технология отточена на фундаменте дома, но делать также очень долго и трудоемко. Решил сделать классические столбы на опорах большего сечения. За пару вечеров выгрыз ямы под опоры... на глаз около 500&500
    Глубина примерно 300. Всего 6 штук. Дальше буром на 20 высверлил отверстия в скале на всю длину бура, забил кувалдой в эти отверстия 20-ю арматуру (благо осталась от ростверка дома). Тяжело забивалась- отверстия то один в один по диаметру. Забил в общем. Далее использовал все что осталось из арматуры. Связал типа каркаса :) Для этих нужд даже больше чем достаточно.
    Сегодня залил бетоном покрепче
    Завтра если погода не напоганит, буду переносить дверь с переднего фронтона на боковой... мешается она :).
    Так, когда в бетоне можно будет дырки бурить под анкеровку арматурного каркаса столба? Наверное через пару дней можно ога?
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Так то недельку бы подождать, но раз бетоном сверху (столбами) зальешь, дак можно и через пару дней, наверное.
    PS У меня тоже рукочес, блин, пошел, но материалов толком нема, как и денег на них(
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно и недельку подождать впринципе... Столбы под туалет пока залить) во общем нули пошли
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, а у меня ситуация наиборот... Цемента 15 мешков осталось и я понимаю, что не доживет до следующего лета, вот и заливаю все подряд :)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @OZLOCKer, фундамент крыльца достаточно было 200*200, а арматуру надобыло выпустить выше, чтоб связалась с вышезалитым, я так понял выше тоже будут столбики бетонные.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    200&200 деньги на выкид, ведь столбы будут 300&300- неустойчиво, да и 15 мешков цемента надо вырабатывать (осталось 12). По выпуску арматуры- изначально так и хотел, так правильнее, НО такой гемор с точной разметкой... Во общем набурю дыр в бетоне и анкерну на плиточный клей. Так же как и со столбами под дом, только вместо скалы бетон будет... да и опалубки проще ставить
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @OZLOCKer, выше земли темболее столбы 200*200 достаточно) незабудьте перед анкеровкой рубероид в два слоя проложить на залитое сегодня, чтоб отделить фунд от столбов. Или свяжите все подземные столбы ростверком поверху, а можно и по земле 5-7см бетона налить, чтоб избавиться от цемента, и под крыльцом будет отмостка, ровная площадка под инвентарь.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Голубев, по поводу сечений конструкций. Столбы 300&300 и обвязка с деревянными столбами из бруса 150&150 будут использованы под крыльцо не из соображений надежности и прочности конструкции (хватило бы сечений в 2 раза меньших), а из соображений эстетики. Ну не будет смотреться брус 100&100 рядом с бревном 200!
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Будет 300&300. Не понял зачем рубероид. Отсечь влагу? Эмммм... думаю... Не... мастикой битумной намажу ок?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А вот бетон без арматуры 7 см по земле- трещины и тд... Смысла нет
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Высота столбов 40 см. Если только савочек детский туда кинуть :aga:
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мастикой тож можно но дорожэ.
    Арматура по периметру, связана с арматурой столбов фундамента, ну можно ещё пару прутков кинуть в серединку.
    НО отмостку под крыльцом вдоль фундамента бани для отсечения влаги на сруб бани можно сделать, хотяб полметра, туман над землёй, это сырость, туман и сырость будут под крыльцом тоже)
    а вообще не очень представляю вашу конструкцию, крыльца, цоколя крыльца?
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Отмостки вокруг бани и крыльца не будет. Не вижу смысла. Сруб поднят над землей на 45 см. Вся вода тут же уходит вниз в скалу. За год эксплуатации нижний венец сухой всегда в любую погоду. Мастика есть в наличие, рубероид покупать. Конструкция крыльца в общих чертах:
    6 бетонных столбов по уровню фундамента с замурованными шпильками на 12. Обвязка из бруса 150&150 по четырем столбам. Шесть вертикальных брусьев 150&150: 4 по углам обвязки, один п стене бани, один- отдельно стоящий. Обвязка вертикальных брусьев по верху брусом 100&150, с привязкой к фронтону, стропила. Думаю примерно понял, если нет- скоро на фото увидишь ;)
    Ну а с армированной отмосткой и ростверком по земле- Антон, зачем так мудрить, я думал это я мудрю :)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот как-то так. Поигрался еще с наличниками окна... жена еще не видела, может забраковать :)
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    С дверкой так лучше. С окном не понятно надо бы фото поближе. Как и чем будут отделаны углы и обналичка двери? Считаю что окно, дверь и углы должны сочитаться.
