1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот, выходные прошли плодотворно, даже успел искупаться :)
    А теперь о стройке. За пятницу-субботу выставил шпильки, приклеил весь армпояс.
    Вечером в субботу, когда стемнело стрельнул лазером горизонт армпояса, в воскресенье болгаркой спилил лишнее. Теперь армпояс помимо того, что геометрически идеален, еще и лежит строго горизонтально. Все эти манипуляции только лишь для того, что бы сборка стропил была мксимально проста. Сегодня связал арм каркас, поставил на стульчики, распер звездочками, привязал к шпилькам. Я готов к заливке армояса. Заливать буду в два захода, по сторонам, один, мешалкой. Посмотрим, справлюсь ли...
    Настрой боевой!
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Залил сегодня одну сторону армпояса. Фото не делал, еле ноги унес. Это УЖАС. Все ничего, 6,5 замесов мешалкой- была бы она еще не на первом этаже, и щебень был бы не за воротами. Во общем мне не понравилось так работать, завтра договорился с братом- вместе зальем. А так залилось отлично, использовал вибратор, потихоньку...очковал что стенки могут не выдержать. Заказал лес на кровлю, пол чердака, мауэрлат, опорную часть балок чердака. Вышло 57 килорублей. Нехило, но терпимо. До встречи ;)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сегодня с братом играючи залили второй армпояс. Даже не вспотели. Вот фото вчерашней заливки, бетон застынет нормально- срежу, счищу все лишнее и будет красота. Погода стоит то, что надо... бетонаая... повышенная влажность.
  4. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    а чем заливаете, в смыле инструмент какой и метод?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Бетономешалка, лопаты, ведра, самый дешевый вибратор Штурм (очень много пережил-рекомендую) и самое главное много упорства и руки, которые не из ж-ы должны расти ;)
    Ну и веревка с крюком то же использовалась для подъема
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Метод прост- вываливаем ведер 8, берем вибратор и осаживаем. Либо добавляем бетона по уровню, либо убираем лишнее. Разравниваем мастерком. И все повторяется до нужного результата
  7. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Вот заливал армопояс после первого этажа - адом показалось! А теперь еще выше - второй этаж, вот и спрашиваю, может есть какие приспособы, для менее адского труда. Бетононасос исключен, дорого.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Первый армпояс был замкнутый по всем пяти сторонам и заливать его принципиально надо было махом. Отсюда и ад. Этот же армпояс только по двум сторонам, причем заливать можно по стороне за раз. То есть разовая нагрузка в пять раз меньше, плюс можно немного растянуть- бетон то не с миксера, а сам мешаешь
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Ihoock, бетономешалка, песок, цемент, гравий, и вода всё на втором этаже, один месит постоянно, второй таскает вёдра, третий на стене принимает и вываливает и вибрирует. всё.
  10. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    тогда сразу вопрос, как песок, гравий и прочее попали на 2 этаж?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Как как, краном в биг бэгах. @Голубев дешевых и простых путей не ищет :)
  12. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Может кому-то поможет. Замешанный бетон поднимали лебёдкой в тачке, затем подкатывали к нужному месту и ведрами выливали в опалубку армопояса 2-го этажа. Работали два рабочих. Я вибрировал и разглаживал бетон:) 11052012218.jpg 04052012211.jpg 12062012244.jpg . Жара. Заливали 2 дня. Без "крана" точно бы загнулись быстро.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сегодня поехал за лесом. Все настроение мне испортили. Лес весь кривой и черный. Разругался в пух и прах.
    Поехали с газелью искать другой лес. Шестиметровые балки не нашел, взял 4 и 3 х метровые, после дождей все лесные дороги размыло и с шестиметровым лесом пока туго. придется комбинировать на мауэрлате. Благо дело крыша не распорная, но все равно не айс, что шпилька может не прийти на стык. Завтра буду пробовать
    Камера для покраски. Была сделана для шестиметрового бруса и доски. Кст, выставлена по уровню- я посчитал, что так лес будет меньше крутить...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Шестиметровый брус сто на сто с того года лежит .. Не смотрите, что он потемнел- он живее живых ;)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Положил мауэрлат, поставил пару крайних опор чердака. Полный отчет завтра. Устал. Не весело одному брус на шпильки одевать) по одной не получается, надо все сразу
