1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А где выше будет армопояс? если будет?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А что это вы про армояс?
    Под мауэрлат планирую, такой же только по двум сторонам, под скаты кровли
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Так просто спросил) А может по периметру сделать армопояс а не по двум сторонам, и мауэрлат будет к чему привязывать?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что-то не хочется повторять подвиг с армпоясом по кругу. Залью чисто под мауэрлат по скатам, с двух остальных сторон положу доску чисто для крепления обшивы фронтона. Прям на блок через рубероид. Можно попробовать шпильки замуровать прям в болок на плиточный клей. Нагрузок на эти две стороны ноль!
    Пояс чисто под нагрузки с крыши. Делать его замкнутым от распирания стен не вижу смысла ибо их не будет (балки перекрытия они же затяжки)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Аааа, тьфу блин, у тебя двускатка, ну да да тогда да)
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не, вальму даже не предлагать... полувальму то же)
    Не осилю в одиночку
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Армопояс заливается и для того чтоб стены не разъежались под давлением крыши и снеговой нагрузки.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да да, все верно. расскажите как это возможно с нижней затяжкой, идущей по мауэрлату?
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Извиняюсь, я предыдущие сообщения не очень внимательно прочитал. Теперь понял вашу конструкцию крыши. Тогда не должно быть бокового давления на стены.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Давление на стены однозначно будет, и именно боковые давления от скатов, которые и будет раздвигать стены, но это всё образно, поэтому автор и написал что лагами перекрытия свяжет стены между собой, тоесть лаги не просто ложатся на стены а ложатся с закреплением на стене, сверху мауэрлат ещё, всё правильно)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эмм, не совсем. Снаала маэрлат на армопояс на шпильки, затем только лаги с креплением на уголки к мауэрлату и болтами к стропильным ногам. Уголки надо посерьезнее, чтобы исключить отрывание системы. Уголки к мауэрлату возможно на глухари...
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну я вот так и понял, как автор описал.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Может всё таки в хвост ласточкин тогда, и можно без уголков мощных (дорогих) обойтись?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ай да молодец, упростил)
    Ну во первых есть типовое ничего себе так решение. Во вторых что за хвост получится из доски 50&200. В третьих как этот хвост крепить к стропилам? Вариант крепления стропил без затяжки на уголки к мауэрлату, даже стянутым балками, мне никак не нравится. Ну и в четвертых это очень трудоемко. Мне не надо держать стены от расхождения, мне надо держать стропила от раздвигания, что спровоцирует разъезд стен. Ласточкин хвост хорош в своем месте, тут имхо ему делать нечего ;)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Среда-четверг по вечерам работали с одним каменщиком. Результат:
    Дай бог хорошей погоды на выходные, хотя бы без дождей- начнем второй этаж
