1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Подпорки все таки решил делать. Если Антон говорит надо, значит надо, хотя, имхо, они почти лишние- так, для успокоения души, НО... делать их 3,15 м длиной из бруса 100&100 курам на смех, тем более этот брус заготовлен на туалет, поэтому завтра прикину как лучше напилить соразмерно размерам туалета... Получится навскидку где-то по 2,4 м. Обопру их на постаменты из блока. Будет крепко и брус потом использую
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Рассуждаем на тему срезания коры. Я точно знаю, что эта доска напилена больше года назад. Она можно сказать сухая. Если ваши опасения по поводу жучков, то их нет и не будет. А потом, при устройстве чернового потолка это все обрежется. Тратить силы на это сейчас не вижу никого смысла. Можете меня переубедить, аргументированно?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Когда доски просто кладут на просушку всегда крамят, очищают от коры, в летнее время жучки (вернее личинки) способны прогрызть кучу дерева, но смысл не в том что они прогрызут 0,00001% от доски, и не в том что оставят непонятные канавки, а в ТОМ что они отложут яйца, которые способны влупиться через три года, тоесть жук откладывает яйца под кору, личинка вылупляется и грызёт мягкую древесину под корой, коры нет грызть нечего! а пока кора есть можно вылупляться и грызть и превращаться в жука и снова откладывать в тоже место ещё яичек, давая жизнь новому поколению.
    Кора срезается топором, серпом, заточенной лопатой очень удобно. Причём желательно срезать не только кору но и коричневые волокна под корой, оголяя белое дерево, времени займёт полдня.
    Вспомнилась какита смешная история про то как мужик все время в обосраных штанах ходил, в итоге спросили его, а он говорит, да не когда мне в туалете вытирать опу... дел погорло...
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Антон, ты прав на все сто. Будет время срежу где удобно. Не долго ей лежать так-то, потом все обрежется ;)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот, наглядная демонстрация того, что на стройке все сгодится, даже казалось бы хлам. В итоге брус остался целым (был один отрезанный кусок от бани). Подошли старые заборные столбы. Два железных и один деревянный. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Подпорки поставил на пролет 4 метра по схеме 1-3-4-6 так как по расчету поддоны встанут именно на эти балки. Пролет в 3 метра решил не укреплять, на этой стороне поставлю блоки почти вплотную к стенам.
    То же сомневался в крепости деревянного столба ибо ему лет 20... Спилил, все ок, мои нагрузки выдержит
    Навел марафет в гостиной.
    Созвонился с крановщиком, обрисовал мою ситуацию и размеры рабочего места с высотой возведенных стен. Сказал, что метров на 10 вглубь закинет без проблем. Да, кран изначально планировал большой, 25 тонн, вылет стрелы 21 метр. Маленькая воровайка может не справиться с таким большим вылетом.
    Планирую закинуть 7 поддонов в четверг, дальше растащить и закинуть еще 5-6... считать надо.
    До встречи
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Блин. Сижу репу чешу... страшновато как-то без подпор на трехметровом пролете. А ну его, напилю брус, а то спать спокойно не буду
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тогда подставь и будешь спать спокойно, лучше перестраховаться.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Напилю шестиметровый брус по 2 метра, остальное доберу блоком и обрезками бруса 100&200. Есть еще один старый столб. Получится как раз 4 подпорки. Ну его нафиг, цена вопроса мизерная, да и брус потом использую всяко
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так и говори что временный, а не чёрный, это разные вещи;)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Во общем еще раз подумал, все взвесил и решил сделать две подпорки на 2 и 4 балку на пролете 3 метра. Прикинув размеры будущего туалета (что-то кратное 1200), что бы сильно не добирать тяжелым блоком... во общем напилил брус по 2500.
    После разбора лесов комнаты стали внушительнее, а высота 3150 впечатляет
    Залез наверх, стянул сороковку через дюймовку к каждой лаге. Я готов к крану.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Немного поясню почему всего две подпорки. Если на широкую сторону планирую поставить 4 поддона, то на эту всего два, а то растаскивать блоки некуда будет :), да и точечно нагружать сильно эту сторону не хочу- помните, скала тут слабее
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все прошло лучше, чем я думал. Кран даже не стал заезжать на участок и работал отсюда
    И пофиг ему на удаленность от места разгрузки, провода :) Вылет стрелы 21 метр это сила!
    Во общем поставили 6 поддонов
    На фото второй поддон слева по забывчивости поставил не на ту балку. Забыл, что на этой стороне укреплены 2 и 4. Слава богу поддон пришелся на край балки, лежащей на армпоясе, да и думаю по центру балка то же бы выдержала. При расстановке блоков на поддонах, вибраций пола не было, как буд-то на асфальт ставил. Во общем все ок. Однако, когда кран отпустили ополовинили этот проблемный поддон, мало ли что... ну и так потаскали в охотку
    Закончил полностью весь пол втрого этажа. Завтра растащу все блоки. Благо тащить недалеко.
    Вот еще фото с бани
    До скорого ;)
    Пысы: управились за 50 мин включая установку крана
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Два дня льет цука дождь. Росидел вчера весь день в бане, в перекурах дождя сделал короб, накидал туда ведер 50 песка, расставил блоки наверху по периметру...
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Двое суток можно сказать, да ещё с ветром противным, и ваще дубак.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Немного дома
    Немного бани
    Ждемс погоду, каменщики уже рвутся в бой...
