Как увеличить глубину каркасного бассейна INTEX
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ilya1302, 13.04.12.
  1. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    Может кто Azuro 1,1 углублял, скинте ветку если видели плиз ?
  2. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Поднимать стойки я бы не советовал. Не совсем устойчиво получится. При заливке воды, может уехать. Вкопать значительно лучше. Проверено на собственной шкуре, вернее бассейне.
  3. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Под дно басика для теплоизоляции обычно кладут листы ЭППС, а как быть если сделать площадку под бассейн впуклой - листы просто так уже не уложить?
  4. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Тоже мучаюсь этим вопросом. Строители советовали с начало на ровную площадку выложить листы, потом сделать по периметру буртик из горцовки с 20-40 см до 0 к центру - усеченным конусом. Тем самым и утепление будет и глубина увеличится.
  5. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Нормальное решение, горцовка это же цемент + песок ?, после намокания это превратится в камень, а плюсом ЭППС под ногами это еще и его "мягкость" .
  6. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    На гарцовку еще можно тонкий утеплитель мягкий кинуть и все. Земля тепло забирать не будет и ЭППС не поломается. Как земля отойдет - приступаю к монтажу площадки. Сейчас заказываю в Китае ленту на подсветку и комплектующие. У них как раз с сегодняшнего дня акции начались.
  7. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Если не сложно, делитесь опытом утепления, углубления бассейна)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно использовать изолоном и/или изолировать до впуклого два блюдца: земля матушка -> эппс -> бетон блюдца -> изолон - > басик
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Идеи приварить/приклеить добор к борту бассика ни у кого не возникло ?
    по материалу всё доступно и не дорого, укреплять придется конечно - на лист металла перейти
  10. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Я на бетонное "блюдце" застелил слой изолона (для равномерности прогревал горелкой) и слой геотекстиля толстого. Получилось идеально. Бассейн на зиму не собираю, только сливаю воду до форсунок и так зимует. Уже третий год год, полет нормальный. В этом году думаю поменять свой бас, на бас с глубиной 122-130 см. По идее должно получиться вообще бомба.
  11. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Изолон какой толщины и сколько слоев? Как думаете насколько максимум можно углубить бассейн диаметром 305?
  12. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Изолон - мягкий материал и, боюсь, при наполнении бассейна, в следствии давления, толщина его резко уменьшиться, а с ней увеличится теплопроводность. Думаю именно поэтому используют плотные утеплители типа пенополистерол и не простые, а экструдированные - рассчитанные на некоторую нагрузку.
    Хотя, мне кажется, это больше зависит от региона монтажа. У нас, на Северо-Западе, важно максимально исключить теплопотери от земли. А, скажем, в Воронежской обл. и южнее - это не так актуально.
  13. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Да, изолон проминается, но под дном бассейна он "промялся" равномерно, дно поучилось гладкое, без складок, плавно повторило "блюдце".
    Таки да, я живу в Одессе и для меня теплоизоляция вообще не актуальна, а вот тому кто живет на севере, наверное стоит задуматься над этим.
  14. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
  15. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Накидал проект монтажа бассейна с увеличенной глубиной
