1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Кирпичный цоколь дома из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tat134, 13.04.12.
  1. tat134
    tat134
    tat134
    Вводные:
    Осенью залит фундамент - монолитная армированная плита 40 см.
    Изначально планировалось строить сразу на фундамент несущие стены из пеноблоков, поездив зимой и весной, понял, что надо поднимать цоколь - слишком много снега и воды.
    Предполагаю поднимать цоколь полнотелым красным кирпичем 6 рядов.
    Внутреннее пространство заполнять утрамбованным песком, сверху плиты утеплителя и цементная армированная стяжка на уровне последнего ряда кирпичей цоколя.
    Размеры блока - 400x600x200.Блок будет облицован кирпичом.
    Теперь вопросы уважаемым форумчанам:
    - надо ли на фундамент стелить рубероид, а потом по нему класть первый ряд кирпичной кладки цоколя?
    - надо ли привязывать цоколь к фундаменту, ну например, посадив в расверленные в фундаменте отверстия арматуру и привязав к кирпичной кладке цоколя по всему периметру?
    - какую кладку делать под стены, рисунок, ширина и т. д?
    - надо ли по готовому цоколю класть рубероид, а потом на него пеноблоки стены и облицовочный кирпич?
    - какой толщины делать стяжку на утеплителе, чем армировать?
    Буду благодарен за помощь и советы.
    И да, сколько может стоить такой цоколь?
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    1-нужно, 4-нужно
  3. tat134
    tat134
    tat134
    Понял, спасибо
  4. tat134
    tat134
    tat134
    Есть еще соображения?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вертикальную гидроизоляцию нужно делать не рубероидом, а нормальным материалом.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Забыть про кирпич, залить цоколь в несъемной опалубке мосстроя, выполнить полы по грунту, как описано в теме ушп, декоративную кладку цоколь из бетонных кирпичей россер. Может уложитеть в 3500 р на м2.
  7. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Не подскажете в какой теме конкретно. Просто этих тем по ушп на большую сов эциклопедию уже набежало.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лучше, если бы вы выложили план...было бы конструктивнее.
    Внутрь корыта-сверху вниз-бетонная стяжка с трубами водяного пола 100 мм, арматура 6 мм ячейка 150 мм-один ряд, полиэтиленовая армированная пленка, пенопласт кнауф для стяжек с низким водопоглощением 100 мм, песок крупнозернистый или отходы керамзита-до плиты.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Да, но цоколь должен начаться выше отмостки.
    2. Нет.
    3. "На вкус и цвет... фломастеры разные" -т.е. как вам больше нравится. Кирпич посоветовал бы гиперпрессованный а не керамику. Ширина цоколя чуть меньше толщину стен -что бы он был западающим.
    4. Обязательно.
    5. 70-80мм с армированием сеткой 100*100*5мм. И утепление и стяжку делать выше цоколя -уже на уровне стен. Т. е. цоколь забиваете полностью песком, а когда готовы стены -внутри утеплитель и стяжку. Если утеплителем будет керамзит -то его частично расположить в цоколе, частично в стенах.
    ПыСы: трамбовать песок малыми толщинами, т. к. проливать нельзя -вода не уйдет т. к. снизу плита (однако сухой песок трамбуется плохо -дилемма однако). И вообще могут быть проблемы с выходом влаги из слоя песка через цоколь -не надо было плиту лить (воду запираете теперь внутри цоколя). Посчитайте -на много ли дороже будет плитами перекрыться с подполом. Или как вариант, если цоколь не очень высокий делать -заменить песок на керамзит на всю высоту -тогда и пол утеплять не нужно уже.
    Удачи.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Саш, откуда там вода появится? И почему утепление и стяжку на уровне стен?
  11. tat134
    tat134
    tat134
    Каким материалом?
    1, 4 - принято - изолируем фундамент от цоколя и цоколь от стены.
    Про рисунок кладки цоколя спросил не случайно - не нашел ничего подходящего по размерам для стены 400 блок+120 кирпич.
    5. Принято
    Цоколь невысокий - 5-6 рядов. Лучше, наверное, керамзитом.
    Спасибо.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вода -если трамбовать с проливкой песка -без проливки плохо, а нельзя... И даже если не проливать -не известно будет ли влажность заложенного песка равна установившейся-равновесной -скорее всего она будет искать выход наружу. Вниз ни как -там плита, вверх тоже -там или ППС или пленка, остается только через цоколь -отсюда последуют высолы на кладке и даже возможно (при малой морозостойкости кирпича -потому и гиперпресс советую) -его повреждение -наглядно тут рядом где то есть фотки в теме.
    Стяжку выше -если цоколь не утеплять.
    Как вы с несъемной советуете -можно и в цоколе, но ППС вообще наглухо влагу в песке запрет. теплая и влажная среда с наличием воздуха (все таки песок не такая уж и плотная структура может вызвать вся кую биологическую "нечисть"...
    Короче: совмещение плиты под основаием и полов по грунту считаю не разумным и проблемным решением в его "классическом" виде. Керамзитовая засыпка (можно ГС щебень из отходов) -как вариант выхода, но надо считать -не проще ли плитами перекрыть.
    Стеклогидроизол или аналоги.
    А Надежного снова куда то несет -причем тут вертикальная...
    В одной из моиз тем есть как раз цоколь с облицовкой гиперпрессом -поищите через профиль (3 дом в сезоне 2011г.). То решение по кладке мне очень понравилось.
  13. tat134
    tat134
    tat134
    А по типу/рисунку/схеме кладки (не знаю как это называется), подходящей к моим вводным (стена 400 блок+облицовочный кирпич) можете что-то сказать?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кладка в 1 блок керамзитобетонный полнотелый 400мм (или 1,5 кирпича рядового =380мм) и вплотную облицовка гиперпрессом.
    Стена 400мм ГС + 50мм вентзазор + облицовка вывешенная на 50мм относительно цоколя.
  15. tat134
    tat134
    tat134
    Вариант. Но это как-то сильно западающее.
    Ширина цоколя, на мой взгляд, не меньше 520-550
    А как вам такой - полнотелый пескоцементный блок 390x190x188, кладка шириной в полтора блока, получается 580? Кладка простая. Хорошо ли цоколь из таких блоков?
