Заваливается стена пристроя. как остановить
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем эдуард 73, 13.04.12.
  1. эдуард 73
    эдуард 73
    эдуард 73
    Димитровград
    Здравствуйте уважаемые специолисты. купил дом деревяный с кирпичным пристроем стена пристроя заваливается в сторону двора. меня интересует можно ли это остановить. передняя часть пристроя маленько завалившись уперлась в железную трубу забора а задняя часть завалилась больше и это пугает. финансами ограничен в данный момент. в доме планируу прожить лет 10 - 12 пока не расплачусь с долгами и не постою новый дом. что мне подскажете. со слов соседей земля здесь песчаная. Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 004.jpg Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg Изображение 007.jpg Изображение 008.jpg Изображение 010.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стену надо привязать- привязывают обычно металлом.
    А стену не давит крышей?
    Тут есть похожая тема почитайте.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Привязать - наверно.
    Вот только отвязывание, как бы оно не происходило, без воды с крыши никак не обошлось.
    Поэтому отмостка, отливы.
  4. эдуард 73
    эдуард 73
    эдуард 73
    Димитровград
    Привязать я думаю не получится фото выложу завтра. насчет воды с крыши полностью правы стена вся мокрая и я думаю уже не первый год. если сделать отмостку и отливы остановится заваливание стены? для меня важно чтобы она дальше не пошла так как собираемся делать ремонт в доме. как укрепить фундамент. подумал может поставить две трубы как в начале дома чтобы они придерживапи. просто надо уже переезжать в дом а разбирать и заново строить возможности почти нет только в самом крайнем случае
    да про крышу забыл. не думаю что она давит. завтра на фото видно будет там надеюсь подскажете. за ранее благодарен
    и если не сложно подскажите эту тему а то я не нашел. поэтому написал тему
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да-да! Если крыша является "продолжением" навеса крыльца, сразу фотографируйте стропильную систему во всех ракурсах изнутри...
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Заваливание произошло отчасти из за локального проседания фундамента под стеной. Виной тому может быть просадочный грунт (или недостаточно уплотнённый) который в результате замачивания несколько сжимается. Что делать: отмостку+сливы с крыши+связывать стены металлическим поясом. Без связки думаю не обойтись, потому как нельзя гарантировать 100 % отсутствия протечек воды под фундамент и стена будет постепенно наклонятся. Пояса выполняются из уголков большого профиля по углам стен и соединяющих их стержней в 2 уровнях со струбциной для периодической подтяжки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. эдуард 73
    эдуард 73
    эдуард 73
    Димитровград
    я подумал если вкопать вдоль стены еще две трубы будут они держать стену? в передней части пристроя стоит труба и придерживает а вот задняя часть заваливается. просто трубы все равно придется вкапывать так как буду полностью закрывать двор крышей
  9. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Заваливание не остановится, так как в стене появился эксцентроситет и по ходу он у Вас прогрессирует.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Какие славные слова. А я вот думаю, осушение, если оно удастся, повлияет плодотворно.
  11. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Стену верните в исходное вертикальное состояние
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Грунт, скорее всего, пористый, просадочный. Такие в тех местах водятся.
    Если у вас есть рецепт возврата обратно - огласите, у меня нет.
    Но из этого не следует, что нельзя остановить усадку.
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Вариант один, полная разборка и перекладка стены.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Конечно разборка и перекладка, если есть деньги, и есть где жить.
    ТС спрашивает, можно ли все это остановить.
    Кто знает? Может быть, осушение и не поможет. Но иных путей как-то пока не видно.
    Ну и привязать. В общем случае - обычное дело. Если есть к чему привязаться и опора капитальная, то болтами к ней прикрутится и будет висеть, если понадобится, консолью и вовсе без опоры. :)]
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Пока не поздно стену нужно разобрать, усилить фундамент и грунт под ним, отвести грунтовые воды, сделать нормальную отомостку, возвести стену с нормальным межрядным армированием, иначе последствия от экономии и бездействия не предсказуемы, крыша то сверху давит.
