Самодельная двутавровая балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саша1983, 13.04.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Дмитрий фанера вряд ли поможет...это нормальный прогиб...и прогнётся ещё больше...со временем...
  2. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Что посоветуете сделать?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У меня перекрытие из бруса 40х200 и ещё подшито дюймовкой на 100 шириной...
    Тоже заметил примерно такой же провис...решил выправить...
    Снизу балки подпирал...что бы получить прогиб в обратную сторону...
    Далее с боку балки прибил ещё брус 40х150...прибил С КОНЦОВ...где опора на стену...дополнительная доска должна прибиваться по максиуму выше.
    Не прибитую середину следует отпустить вниз относительно основной балкии и прибить.
    После удаления подпорки с низу прогиба у меня не стало...
    Вполне возможно (а может и результативней) использовать арматуру...по такому же принципу...
  4. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Чесно говоря не чего не понял. Можете нарисовать схему?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Нарисовать не проблема...попробую...попоздней...
    Принцип прост...дополнительная балка приподнимает основную...
    Если бы была рессора такой длинны...её надо положить на стены концами...а на середину встать...всем колхозом... рессора прогнётся...и в этом состоянии её прикрепить к балке...после того как колхоз слезет с рессоры ...последняя будет толкать балку вверх...:|:
  6. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Спасибо, буду ждать
  7. MrFluff
    MrFluff
    MrFluff
    Люберцы
    Вам это всё равно не подойдёт. 150ка саблей запиханая между брусками)
  8. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Тоже думал над этим вариантом.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В Вашем случае между брусками саблей не получится...рядом надо...
  10. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    А если с двух сторон 150*50 прибить?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У Вас между брусками 150мм.
    К верхним прибиваете концы...а к нижнему середину.
    Конечно с двух сторон можно...
    Матица в избе...(бревно на что накладывается потолок...)дак вот чтобы потолок не был прогнут в последствии...лицевую часть т. е. низ строгали немного вогнуто...
  12. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Да, между брусков 150 мм. Гвозди как забивать под углом или перпендикулярно? 120 гвозди подойдут или надо 150 мм?
  13. MrFluff
    MrFluff
    MrFluff
    Люберцы
    Этож как надо выгнуть 150ку чтоб края прибить к верхним брускам а центр оттянуть на 10см вниз до нижнего бруска, колхоз какой-то. идея с фанерой кажется более реалистичной.
    Хотя думается что и то и то работать будет не очень.
  14. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Выгнуло балку не на 10 см, а на 10-15 мм!
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да ...это не легко...без рычага не обойтись...и не обязательно на 10см...как можно больше...но чтоб не затрещала...:aga:
