Самодельная двутавровая балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саша1983, 13.04.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А там шайб не было...саморезы специальные.
    А в нашей реальности саморезы (как правило) имеют резьбу с одной стороны. я продлинные саморезы.
    Шайбы под углом...площадку стамеской без проблем ..двумя удароми...
  2. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Я делал проще. Брал 2 доски 50х150. Это верх и низ. Доски плашмя. По центру циркулярной выбирал раз и в него ставил 12 осп. Высоту делал 300 и 350. Балку на 350 кинул на пролет 6.8 м в свету. У мненя были только 3 стены, вот балкой и сделал типа 4-ю. К продольной балке творцами закрепил балки на 300 (перпендикулярно). Шаг 1 метр по осям. Пролет 3.6 метра. Основание получил очень жесткое. Даже не ожидал. Балки клеил на полиэфирную смолу.
  3. Verbaser
    Verbaser
    Verbaser
    А как крепить листы к брускам? Клей + гвозди?
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Клей гвозди и струбцины.
  5. Verbaser
    Verbaser
    Verbaser
    Может кто проводил испытание таких балок на прогиб, прочность, на "попрыгать". Видео какое нибуть?
    Этим летом собираюсь делать такие балки на пролет 5.40 м, малость страшновато.
  6. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Смотри по деньгам. Может заводской лвл пройдёт.
  7. topos
    topos
    topos
    но мне нравится вот этот фильм
  8. Verbaser
    Verbaser
    Verbaser
    Цена заводской ЛВЛ балки на 5.40 например 240х60? да и не продают у нас поблизости.
    По моему коробчатые балки прочнее двутавровых. Дороже на 1 полосу ОСБ но нет пробемы описаной
    topos про клеевое соединение.
    Вот испытание коробчатой: http://srt251group10.tumblr.com/
    Ну и изготовить в домашних условиях проще, когда нет фрезы, преса.
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Вот струбцины - сомнительно, они имеют свойство прижимать только ту площадь, которая находится под ее опорами..и немножко площади вокруг. Для этих целей лучше вайму использовать, тем более, что изготовить ее довольно таки не сложно, да и применять ее можно как для одного вида балок так и для другого.
  10. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Когда нет фрезы, преса.[/QUOTE]
    Вместо фрезы прекрасно используется пила лягушка + стамеска.
    Пресс - он для чего? - как показала мая практика (клеил на полиэфирку) - сначала сборка, потом проливка шва. Смола твердеет быстро + впитываемость большая - не успеть нанести клей, собрать и под пресс положить конструкцию
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вспомню свою тему. Как правильно заметил один из участников - выгоднее сделать коробчатую балку со стенкой из фанеры (получше ОСП). Последний раз просчитывал пролет балки 6 метров на нагрузку 800 кг/м. Получилось сечение балки, составленное из 2 брусьев 100х100, расстояние между ними 250 мм в свету. Балки сшиты листами фанеры толщиной 25 мм с 2 сторон. Для сшивки можно использовать оцинкованные саморезы 6х100 мм с шагом 50 мм (1/3 длины, у опор) и с шагом 100 мм в средней трети пролета
  12. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Скажите, а какую коробчатую балку можно использовать для односкатной крыши с углом наклона 3-4 гр пролет 6 метров? Каков шаг установки? Перекрывать кровельным профнастилом. Снеговая нагрузка 180 кг/м.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    шаг установки - выберете в зависимости от ширины утеплителя. Допустим это будет 600 мм. Тогда хватит и 2 брусьев 100х100, связанных в пакет высотой 200 мм шпильками или боковыми листами фанеры толщиной 16 мм
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Аяяй, скатились до банальной составной балки, да еще и совсем с неудачной квадратной формой бруса. Чтобы не показалось, что типа так, охаять зашел, скажу, что кроме повышения несущей способности балки все заинтересованы в ее меньшем весе, не?
  15. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Здравствуйте! Помогите советом. Перекрытие делал двутавровую балку h-250 мм, фанера 10мм, бруски 50*50 мм, длина балки 5м, между балками 600мм. Сверху лежит поперек балка на которую опорается крыша. Современем двутавровые балки прогнулись на 10-15 мм. Хочу подпереть снизу домкратоми и усилить двутавр прекрипить на клей и шурупы с обоих сторон фанеру. Какую фанеру нужно взять 6; 8 или 10мм?
