Самодельная двутавровая балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саша1983, 13.04.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Такой вариант трудно реализовать. Железо надо ещё "намертво "подшить...Не допустим какой то сдвиг даже на доли мм. А если этого не реализовать всё будет бесполезно.
    На сколько мне известно пустотные потолочные плиты перекрытия имеют арматуру только в нижнем слое. И что бы плита не прогибалась при жизни...арматуру перед заливкой бетона растягивают...Напрягают.
    По этому же принципу (приблизительно) Надо поступать и в балке. Я бы посоветовал следующее...Арматуру надо намертво закрепить ПО КОНЦАМ БАЛКИ но не снизу а сверху (и с боку).А в середине арматуру притянуть к низу балки. Соответственно арматура будет подтягивать балку кверху. Чем шире и короче балка тем эффект будет лучше.
  2. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Саша1983,
    чем (гвозди, шурупы, болты...) и с каким шагом сплачивать бруски-фанеру, использовать клей?
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не пойму, зачем такой гемморой ? Cотни лет, в деревенских избах, перекрывали 6 м. пролеты, обычными балками из бревен, а здесь, все такие радостные обсуждают, не понятно что!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    гвоздями или болтами с шагом 150-200 мм. По клеям не скажу
    никто не спорит, эти брёвна раньше из ближайшего леса за даром могли привезти. А ещё в землянках жили...
  5. Avtoradio
    Avtoradio
    Avtoradio
    Тернополь
    Саша вы молодец! Надо менять приоритеты и менять монументальность на простой расчет. Но данная балка все-таки будет имет неважную устойчивость. Это опыт, сам клеил балки. Лучший результат дает половая доска 40- 50мм шириной 120-150мм (зависит от безопорного пролета) для двух полок, а фанеру режем на полосы и делаем обрешетку на шурупах (для гипсокартона в дерево.)_Полосы крепим под углом 45гр.Наглядно можно посмотреть в нете балки easi-joist posi strut, только материалы другие, но суть поймете. Я вообще использовал обезки фанери и старые половые доски после ремонта, только обрезал паз и шип. Уже более 4 лет второй этаж в гараже без проблем. Нагрузка довольно большая. Но конечно без фанатизма.
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Добрый день!
    Тема как-то подзатихла, неужели бесперспективно? Испробовал ли кто на себе данную конструкцию?
    Также очень интересует вопрос от Victor_MVT по поводу рациональности подшивки дерева металлом, есть ли смысл? Каковы конструктивные особенности данного соединения? Стоит ли заменять полоску например уголком?
    Спасибо!
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Может Вы при случае сфотографируете свои балки. И, пожалуйста, поподробнее объясните как надежно закрепить такие полосы под углом 45 гр., зачем обрешетка, и что такое "нагрузка довольно большая"? Буду благодарна. Очень интересует этот вопрос.
  8. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Добрый день.
    А есть ли формулы расчёта этой балки ? высота при разной длине .
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Есть, зависит от пролёта, нагрузок
  10. Krivoshter
    Krivoshter
    Krivoshter
    Понимаю, что некропостинг, но все же. А что, если на доску, скажем, 150х50 на ребре снизу и сверху саморезами под углом 45 градусов нацепить, например, те же 150х50, но плашмя? 1.jpg
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Именно так и надо...только под шляпки саморезов шайбы...и доски клеить...
  12. Krivoshter
    Krivoshter
    Krivoshter
    А зачем шайбы? И как их на косых саморезах ставить, пазы чтоли делать?
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Зачем пытаться повторить заводские балки? Склейте вот такие. Листы в разбежку. 2 бруска 50 на 50 и осп плита или фанера 200 мм шириной. От изгиба в право- лево и кручение винтом защитят полы на втором этаже и черновой потолок. балка.png
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Шайбы что бы не продавить древесину...
    Гдето было видео...к примеру...два бруса 50х100 соединили...получилось 50х200.
    Специальные саморезы мм. на 200. резьба по всей длинне...закручивали под углом...предварительно засверлив...ну и потом испытания...
  15. Krivoshter
    Krivoshter
    Krivoshter
    Помню, помню. И брус и саморезы. А шайб не помню. И не очень пойму, как их ставить под углом к дереву.
