Сложная канализация или вообще стоит ли оно того?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем malllor, 13.04.12.
Имеет ли данная идея право на существование?
  1. Нет, это полный бред, а автор клинический идиот.
    0 голосов
    0,0%
  2. Даже не знаю, врят ли получится.
    0 голосов
    0,0%
  3. Конечно, почему бы и нет.
    1 голосов
    33,3%
  4. Всё сделаете, если руки растут из правильного места.
    2 голосов
    66,7%
  1. malllor
    malllor
    malllor
    Бронницы
    Всем здравствуйте.
    Прошерстил приличное количество написанного по данной теме, и не только на данном форуме, исходя из собственных представлений, имеющегося на участке и конечно же $$$ родилась вот такая схема канализации.
    Текста получилось много, кто осилит, прокомментируйте пожалуйста, буду очень признателен.
    По порядку.
    В прошлом году зарыли перед домом один бак из под битума кубов на 6 (сверху вварили трубу для выкачивания - так изначально думали), рядом на 4м поставили колец бетонных d1м, к этому делу подвели трубу из дома чугунную сотку и соединили их между собой трубой же.
    В доме изначально никакого проживания не предполагалось, но как это бывает всё поменялось) Поэтому помещение под биотуалет уже было и переделывать не хотелось, за неимением времени. Душевую сделали рядом, слив напрямую в чугуний. И далее по прямой в колодец. Потом была поставлена очистка воды, ибо по анализам превышение железа в 35раз и остальных показателей ну никак не радовало. В итоге раз в неделю в яму сбрасывается минимум 500л промывочной воды. Ну и ещё стиралка, душ и раковина, но это мелочи. Летом всё даже в нашей глине нормально уходило ещё в первой ёмкости, зимой стали беспалева откачивать в кусты у дороги, весной стали делать это раз в 2 недели точно...
    За зиму биотуалет надоел, хочется комфорта, бегать менять его намучаешься - 10минут делов то, но напрягает). В итоге решил порставить нормального белого друга, ну а что бы уж ничего не разберать прикрутить его к насосу Сололифт, и в чугунную трубу, через шланг какой нибудь армированный химостойкий.
    Исходя из теории септиков надо бы первоначальные массы сливать именно в железную канистру - пусть отстаиваются, оттуда придут в бетонную часть.
    Но тут захотелось гараж) с мелким подвалом что б спрятать туда дизельгену будущую и возможно теплоаккум, тоже будущий (эту зиму и без него пережили, но снова хочется комфорта и спокойствия)... Разрисованное прилагаю, но главный вопрос этой части - из чего стоит лепить подвал такой, рядом с водой можно сказать, чтобы не протёк, ведь через кольца она точно немного но уходит.
    Далее.
    Так как было установлено, вполне опытным путём, что вода уходит не айс, решили сделать фильтрационный колодец, до него пустить фильтрационную трубу от фундамента будущего подвала, а в неё завести полиэтиленовую d32, проходящую через чудо подвал в бетонную ёмкость, откуда воду будет качать обычный дренажный насос, где нить с 2/3 высоты. Трубы запаянные будут, протечь нереально, соединение с фундаментом промазать, запенить в общем изоляция сделается. В итоге часть по дренажке идя уйдёт в землю (не забыть геотекстиль/гравий/изоляцию сверху), а часть добежит до фильтрационного колодца, примеров конструкции которого множество (хотя может и такое прикупить https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2717168/original.gif)– чего нить да выберу. Главное что бы он дошёл до 50см слоя песка который запомнился при первой копке, он как раз на глубине метров 2х… У нему же и подвести такую же трубу от кухни (в общем всё как на чертёжике). И пусть себе фильтрует по всем стенкам и дну и вообще…
    Собственно хотелось бы просто услышать мнения по поводу сих размышлений, стоит ли делать так, будет ли нормально если вытяжку вывести на высоту 3м и спрятать в ветках дерева (туя) так сказать, можно ли трубу пускать на метре глубины, и морочиться с дренажником…
    Возможно получилось намешано и сумбурно, но, по идее, чертёж должен слепить эту чудо картину воедино.
    Мало ли кто что то подобное частично уже делал, какие подводные камни могут всплыть)
    Спасибо в любом случае за все размышления и советы.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - с картинкой понятнее. В фильтрационный колодец воду с цистерны наверное надо качать - но она видимо без перегородок и объем перекачки даже если насос высоко повесить и ход лягушки уменьшить не маленький будет. А качать на фильтрацию из колец как то не правильно - туда все стоки попадают, фильтрационный колодец долго не проживет.
    Колодец герметичный? С дном?
  3. malllor
    malllor
    malllor
    Бронницы
    А зачем из цистерны качать? Она же там просто будет отстаиваться (в моём понимании) и по трубе между цистерной и кольцами перетекать в колодец с кольцами. "Колодец" без дна - летом вода норм уходила вся, осенью/зимой плохо (поэтому и задумали ещё фильтрационный колодец). Т. е. по идее уже в кольцах будет отстоеная "вода" после канистры, без особых взвесей, которая потом в фильтрационный перекачивается... Я сам прекрасно понимаю, что это бредово и неправильно с классической точки зрения выглядит, просто вот подумали о подвале, а он как раз на пути трубы) Можно конечно напрямую обычной рыжей трубой пойти до фильтрационного, но она окажется посредине подвала) Поэтому и решили обойти насосом. Его можно подвесить в середине колодца и будет качать не со дна, тоже меньше твёрдых частиц.
    Т. е. почти септик (в моём понимании), только большой, электрозависимый да ещё и в гараже блин)
    Вот как то так...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас все стоки куда попадают в первую очередь? В цистерну или в колодец?
  5. malllor
    malllor
    malllor
    Бронницы
    Стоки с душа и промывки фильтров в колодец, стоки с туалета думал провести в цистерну, т. к. она герметична можно сказать, и вроде как по теории именно первая часть септика должна быть обязательно с дном, а дальше кто как слепит. С цистерны откачать можно будет, врезана горловина. Это конечно будет выглядеть тоже странно, но вот так вот сделали. Бетонировать дно колодца собирались, но забили в итоге.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теперь понятнее. Имеет смысл дно и швы загерметизировать в колодце - так как подвал рядом. В таком варианте можно из бетонных колец перекачивать обычным дренажником.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проголсовал за 4 вариант.
  8. malllor
    malllor
    malllor
    Бронницы
    Ясно, спасибо.
    Вот про гидроизоляцию в колодце не думал. Думал Как то подвальчик сам изолировать, или монолитить с добавками... Буду искать как сделать, сырость ведь постоянно там, это будет интересно=)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А большой подвальчик то нужен? А то может дешевле кессон пластиковый купить (два) да закопать. Они не дорогие.
  10. malllor
    malllor
    malllor
    Бронницы
    Хм, да нет, просто решил что бы место под землёй не пропадало слепить там подвал, наверное 2х4м ну и метра 2 в высоту - 2.5 что бы ещё под утепление осталось место... Про купить не думал, казалось что всё пластиковое дорогое, судя по еврокубам даже, которые под септик изначально рассматривали.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из бетона дешевле конечно.
