Профилактика и лечение заболеваний
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 13.04.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А чем обрабатывать?
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Раньше активно использовали малахитовый зеленый. Но потом вроде он попал в перечень запрещенных (вслед за брилиантовым зеленым - зеленкой). Сейчас используют другие органические красители - основной ярко-зеленый и фиолетовый "К".
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Моя подборка из различных источников
    1) Для обработки в прудах малахитовый зеленый в концентрации 0,1...0,2 г/м3, время нахождения в таком растворе: 4...5 часов.
    2) При перевозке профилактическую обработку в транспортной емкости проводят четырехкомпонентной смесью: 1кг поваренной соли, 1кг питьевой соды, 10гр марганцовокислого калия, 10гр хлорной извести на 1м3 воды. Время выдерживания от30 до 60 мин. Оптимальная температура для обработки 5...7*С.
    Ю. А. Привезенцев, "Интенсивное прудовое рыбоводство"
    3) Обработка рыбоводческого инветаря. Хорошо промывают водой и помещают на 30-40 минут в 3%-ный раствор хлорной извести (30 г извести на 1 л воды), после чего тщательно промывают горячей водой. Невода, бредни, сачки и другие сетные орудия лова тщательно промывают в чистой воде и погружают на 2 часа в раствор медного купороса (в 100 л воды растворяют 500 г кристаллического медного купороса), после дезинфекции опять хорошо промывают чистой водой и просушивают на солнце. Спецодежду, фартуки моют в горячей мыльной воде, затем кипятят 30-40 минут в воде со стиральным порошком или щелоком, кожаную обувь смазывают дегтем, резиновую моют 10-15 минут в 10%-ном известковом растворе.
    Рыбоводы и рабочий персонал, соприкасающиеся с больной рыбой, с загрязненными орудиями и рыбоводным инвентарем, должны тщательно вымыть руки водой с мылом и облить их хлорной водой (1-2 г хлорной извести на 1 л воды).
    4) Антипаразитарные лечебно-профилактические ванны. Для борьбы с заболеванием рыб: костиазисом, хилодонеллозом и против всех дактилогирусов, кроме дактилогирус экстензус (солидус), а также в профилактических целях обычно применяют ванны 5%-ного водного раствора поваренной соли, в которых в течение 5 минут выдерживают карпа и карася, начиная с 10-граммового веса. Молодь рыб весом меньше 10 г пропускают в течение 15-20 минут через ванны с 2,5%-ным раствором поваренной соли. Сначала через солевую ванну последовательно пропускают партии рыб в 10, 100, 1000 экземпляров. Убедившись, что раствор действует хорошо и рыба чувствует себя после купания удовлетворительно, приступают к обработке в солевых ваннах всей партии рыбы. Соль для ванны берут чистую, сухую, без всяких примесей. В 100 л воды растворяют 5 кг соли. Солевые ванны должны иметь температуру 5-19°, так как при низкой температуре (ниже 5°) рыба не полностью освобождается от паразитов, а при высокой (выше 19°) действие раствора становится настолько сильным, что рыба может погибнуть.
    В 100 л раствора помещают обычно 10 кг сеголетков или годовиков карпа. Через один и тот же солевой раствор пропускают 2-3 партии рыбы, после чего его заменяют новым.
    Ванны приготовляют в деревянной или брезентовой посуде. Металлические ванны окисляются и для солевой обработки рыб непригодны. Деревянные ванны делают в виде ящика размером 1,3x0,8x0,6 м.
    Рыбу помещают в ванну в носилках, изготовленных из деревянных планок и сетки (рис. 50). После выдерживания рыбы в солевых ваннах ее сажают на 1-2 часа в проточную воду в промывные ящики, чтобы смыть сидящих на рыбе парализованных паразитов, которые, если их не смыть, оживут и снова начнут размножаться
    5) Пропускать рыбу через солевые антипаразитарные ванны особенно важно перед посадкой рыбы в зимовальные пруды, чтобы не занести в них паразитов (триходина, хилодонелла, частично костия, дактилогируса анхарабуса и частично вастатора), вызывающих заболевания рыб. Для борьбы с обнаруженным на рыбе дактилогирус экстензус (солидус), на которого не действуют солевые ванны, применяют аммиачные ванны (0,1 %-ный водный раствор) с температурой 19-20°. Продолжительность пребывания рыб в аммиачной ванне 30 сек. Допускается двукратное использование раствора.
    6) Профилактические и лечебные левомицетиновые ванны. В рыбхозах, неблагополучных по краснухе карпов, в целях предохранения рыбы от этого заболевания, два раза в год - весной при разгрузке зимовальных прудов и посадке рыбы в нагульные пруды и осенью при посадке рыбы в зимовальные пруды - необходимо выдерживать весь рыбопосадочный материал, а также производителей и ремонтный молодняк в левомицетиновых ваннах при концентрации антибиотика 300 мг на литр прудовой воды. Учитывая, что антибиотик лсвомицетин очень медленно растворяется в холодной воде, его следует перед употреблением растворять в горячей (50-55°) воде при тщательном помешивании. После полного растворения этот раствор выливают в брезентовую ванну или чан. Полученный раствор охлаждают до 6-8° и сажают в него из расчета 15-20 сеголетков или годовиков весом 25-30 г на литр левомицетинового раствора и держат рыбу в этой ванне не менее 5 часов.
    Опыт показывает, что левомицетиновые ванны при концентрации от 100 до 500 мг/л не оказывают вредного влияния на рыбу даже при трехсуточном выдерживании рыбы в растворе этого антибиотика. Поэтому при перевозке рыбопосадочного материала автомашины и живорыбные вагоны рекомендуется заполнять вместо обычной прудовой или речной воды данным раствором. При перевозках рыбы, длящихся более 7-10 часов, следует концентрацию левомицетинового раствора доводить до 150 мг/л вместо 300 мг/л.
    7) Кормление сеголетков и двухлетков карпа кормами с метиленовой синью. Наряду с применением левомицетиновых ванн большое профилактическое значение имеет кормление рыбы концентрированными кормами с добавленной к ним метиленовой сини.
    Корм с метиленовой синью приготовляют в деревянной кадке или ящике. В водный раствор метиленовой сини концентрации 5-7 г на литр воды засыпают дробленую или целыми зернами пшеницу, рожь, кукурузу и зерноотходы в соотношении 1:2,5, т. е. на литр раствора 2,5 кг злаков или их отходов. Можно использовать и жмыхи, а также шроты или комбикорма, которые замешивают в растворе метиленовой сини (500 мг/л).
    Кормление сеголетков карпа кормом с метиленовой синью следует начинать перед осенним обловом в выростных прудах и продолжать его в зимовальных прудах до тех пор, пока карпы не прекратят брать корм. Двухлетков карпа начинают кормить тотчас после посадки рыбы в нагульные пруды, когда температура воды в прудах не высокая и пищеварение идет медленно; при этих условиях метиленовая синь лучше всасывается в кровь рыбы, предохраняя ее от заболевания. Корм раскладывают на кормовые места через сутки в течение 7-8 дней. После этого делают трех-, четырехдневный перерыв, а затем снова возобновляют курс лечебно-профилактического лечения. Так повторяют два-три раза
    8) Рыбоводам давно известен препарат для повышения резистентности и стимулирования роста биомассы рыб – v-кротонолактон. Научные работники Львовской национальной академии ветеринарной медицины им. С. Ж. Гжицкого разработали новый профилактический комплексный препарат для прудовых рыб, в состав которого входит v-кронолактон. Его название – «Витан».
    Главное предназначение Витана – повышение защитных сил организма, активизация гуморальных факторов природной резистентности, что способствует формированию особенной стойкости против паразитов. Препарат проникает через кожу и жабры, укрепляет структурные элементы кожи и жабр.
    Наиболее близким к этому препарату - «ДОН- 1R»(препарат для профилактики и лечения аэромоноза или краснухи, жаберного некроза.
    Технический результат Витана достигается тем, что в состав препарата, который содержит 40% водный раствор v-кронолактона, введены янтарная кислота, селенит натрия, сложные эфиры спиртов и карболовых кислот. С профилактической целью Витан вносится в воду дважды через сутки в количестве 30-50 г на 1 га зеркала водоема, при средней глубине 1.5 -2 метра. При перевозке посадочного материала 0.3 г на 1 л воды с экспозицией 72 часа, либо 0.6 г/л с экспозицией 24 часа, при оптимальной температуре воды -16-25˚С.
    При использовании Витана усиливается резистентность организма рыб к патогенным микроорганизмам, активизируются процессы регенерации и обновления пораженных тканей.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. это надо в тару с рыбой перед посадкой в пруд? За сколько времени? И сколько? Намечается вести 450 кг ассорти, вот думаю. может и надо... Хотя я все время возил без обработки, отходов со 100 кг 3-4 рыбки (по 200-300 грамм)
  5. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    4-5 часов и быстренько воду в пруду заменить?
    А потом кушать рыбу, пропитанную метиленовым синим?
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Если не хотите менять воду в пруду, то обрабатываете в емкости :)
    Зачем кушать, рыбой можно просто любоваться :) ловить и отпускать, а с мертвой уже этого не сделаешь.
    PS Всё верно все рекомендации нужно воспринимать критически, если пролечили рыбу то лекарства при употреблении её в пищу перейдут в вас.
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Ну уж не совсем так... Все-таки рыба - не инфузория, чтобы все впитывать через свою поверхность. Лекарства, поступающие с кормом, будут отфильтровываться печенью (как и у людей), которую никто в еду не употребляет. А те препараты, которые просто растворены в воде, воздействуют на микроорганизмы и паразиты, находящиеся снаружи рыбы. И слизь полностью выполняет свою защитную функцию, не давая этим веществам попасть в кожу и мышцы рыбы.
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я это понимаю :) Имел ввиду крайний случай вылечил и съел :) Всегда лучше подождать всё как у человека, большая часть лекарств выведится из организма, что то быстро, что то дольше, а что то и останется. "Не что на земле, не проходит бесследно..." и в воде то же :)
  9. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Вот все рекомендации, связанные обработкой в емкости - бесполезные для прудоводов, я считаю. И потому их можно вынести в отдельную ветку "Лечение заболеваний рыб с помещением их в отдельные емкости " - и не читать эту ветку.
    Интересует как профилактить и лечить в пруду.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Прежде всего не помещать в такой пруд больную рыбу
  11. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Я в жару 2010 из соседнего пруда в автобочке воду заказывал (4 куба = 500 руб) и белый налет на всех карасиках появился. В 2011 году 5 пузырьков метиленового синего (по 20мл кажется) вылил в прудик (23 куба примерно) - болезнь прошла. (Но это не рекомендация!)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Извини, о таком я даже и не подумал. значит так: 1) Прежде всего не помещать в такой пруд больную рыбу
    2) не добавлять воду из сомнительных источников, не убедившись в отсутствии в них заболеваний 3) не переносить из таких прудов растения и прочих гидробионтов. 4) орудия лова, если будут в дальнейшем использоваться в своем пруду - продизенфицировать!
    Фу!... кажется все! Нет! ещё: МЫТЬ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ!
    Может Еж что добавит!
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    При покупке рыбопосадочного материала требовать и ветсвидетельство, и самому смотреть в оба (нынче и ветсвидетельство можно купить:(). И ВКЛЮЧАТЬ МОЗГИ! (вроде все:)])
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Инструкция по аргулезу, паразит рыбная вошь, он же карпоед.
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Сайт на котором есть информация по нашей теме, болезни лечение http://ribo-vodstvo.ru/doctor
