Камушки в печь для бани - помогите с выбором
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Vadgra, 13.04.12.
Какие камни для бани выбираете вы?
  1. жадеит
    39,2%
  2. габбро-диабаз
    19,8%
  3. белый кварц
    2,8%
  4. обычные речные камни
    12,0%
  5. соляные камни
    0,6%
  6. талькохлорит
    13,9%
  7. другое
    11,8%
  1. Vadgra
    Vadgra
    Vadgra
    Достраиваю уже баню на даче и пришла пора задуматься насчет камней для каменки. В м-нах города предлагают (цена за 20 кг):
    А) Габбро-диабаз (250 р.);
    Б) Талькохлорит (450 р.);
    В) Жадеит (2600 р.).
    В рез-те чтения спец. форумов про бани типа и просмотра тематических ресурсов типа
    http://tekhouse.ru/reports/true_kink/kamni-dlya-bani
    или
    https://vasha-banya.com/pechi/pechi_svoimi_rukami/kamni-dlya-bani.html
    прихожу во все большее замешательство:
    А) Воняет серой и покрывается чем-то типа ржавчины.
    Б) Сильно крошится (действительно камень оч. мягкий, легко зарапается ногтем!).
    В) Это даже не рассматриваю, жаба задушит.
    Самое главное, все грамотные люди пишут, что камни все равно будут разрушаться по мере топок, и до половины их придется раз-два в год менять. К тому же у нас в основном продают колотые А и Б, которые по чисто физическим причинам будут скорее крошиться от неравномерного нагрева.
    В результате мне пришла мысль, а может съездить на речку и пособирать там округлые темные тяжелые камни среднего размера и однородной структуры? Кто-нибудь пользуется обычными речными камушками? Есть ли какие-то нарекания, посторонние запахи, першение в горле и т. п?
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Горло сможет не только першить, но и не преведи, кровоточить - если камень стрельнет и попадет в него. а еще хуже в глаз. а еще хуже - ребенку. покупать нужно проверенные вещи. я задушил жабу и купил "В". правда еще не использовал - пока не все готово.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я использую карельский габро! Ничего не воняет! Первый стоял в закрытой каменке 10 лет! В прошлом году делал ревизию, в закрытой каменке МП несколько камней треснули, выгреб треть ведра песка.
    Купил еще габро 2 коробки, добавил, БУ камень выложил на верх каменки для благовоний! Топил раз в неделю.
    Считаю замену раз в 10 лет нормальной. Даже каменку ревизовать нужно раньше!
  4. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
    Респ.Мордовия п.Торбеево
    Здраствуйте всем. купил габро диабаз 5 коробок по 20 кг, оказалось маловато, ну это ладно, истопил баню поддал, а в бане как будто мешки с пылью вытряхивали, вроде до того как положить их вымыл только никакого толку, думал пройдет запах, мол камни новые как говорится "не обкатались", так и продолжалось такая канитель, в итоге собрал в поле красные камни у нас их "дикарями" величают, габро выкинул, и все стало чин чинарём.сосед надо мной все смеялся когда увидел габро диабаз, ты говорит сходи посмотри на ж. д пути такую же щебенку сыпят, и на самом деле один в один.
    и ржавчиной кстати они на самом деле покрываются
  5. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Мне в детстве показывали в деревне какие камни для бань использовали. Их набирали в реке на бродах, темного, почти черного цвета. Когда их поднимали из воды, с них вода скатывалась и они были практически сухими.
    А если наберете в поле, то проверьте не попадет ли гранит. расколите на костре, а потом в воду- треснет или нет.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Значит Вас обманули с габриком! Он может иметь включения и для бани не годится! Сертификат спрашивали? Поэтому я и говорю, берите один камушек и в банке из нержавейки прогрейте, нюхайте!
    На сарае тоже написано, а там дрова лежат! Просто набрали камней на железке и втюхали!
    Нормальный это камень!
    С реки без знаний тоже опасно брать! Нужно расколоть и посмотреть структуру! Она должна быть без включений и иметь мелкую кристалическую структуру. Проверять нагревом! Иначе, можно пострадать!
  7. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Менять приходилось часто в периодической печке, где они накалялись до бела. В металлической каменке 10 лет ничего им не делается.
    В новой бане у меня талькохлорит. Пахнет тальком если залить камни под ноль. В нормальном режиме все ОК.
    В старой бане камни собраны на поле. Типа базальта. На севере нашей области есть ледниковые моренные гряды. Там они растут из земли каждую весну. Тыщу лет народ в бани собирал. Теперь лень, заказываем через И-нет :|:
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Я, пока жадик сам не попробовал, тоже думал, что особой разницы нет, нафига покупать камни по цене колбасы. Потом попробовал и понял, что РАЗНИЦА ЕСТЬ. Другой пар с жадика и нет сравнения хоть с габбром, хоть с нержавейкой или чугунием. Чем объяснить, не знаю, но дело не в самовнушении, есть какие-то физико-химические корни у этого явления.
    А стоит ли платить за камень в печку еще столько же сколько сама печь стоит, решать вам.
  9. Vadgra
    Vadgra
    Vadgra
    На днях схожу в баньку к другу с камушками жадеита в печке и думаю точно определиться уже.
    Все-таки переплачивать не хочется непонятно за что.
  10. шмыг
    шмыг
    шмыг
    А у кого нибудь есть опыт использования керамических камней?
    Извиняюсь у топикастара если вопрос не в тему. :|:
  11. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
    Керамические камни это что то типа изоляторов которые на столбах я правильно понял?
  12. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Не это камни спецкамни, только что то с ценой у них пока. :aga:
  13. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
  14. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    И это очень правильно, не надо свою лень оправдывать чем то. А если нет знаний, то опытным путём можно все подобрать. Самый оптимальный способ. Пару раз камней набрал, привёз, старые убрал, истопил. попробовал-красота! В третий раз будет все оч хорошо.
  15. олег-47
    олег-47
    олег-47
    В Финляндии в саунах видел такие. Искал там по магазинам, но не нашел.
    По ощущениям - хорошо, водичка не скатывается, а испаряется плавно.
    Правда не знаю как они с веником в русской бане будут, там их видел только в саунах, да еще на электричестве.
