Вопросы по заливке монолитной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем botler, 04.05.08.
  1. botler
    botler
    botler
    Делаю фундамент под баню. Остановились на монолитной плите. Яму уже выкопали и сейчас засыпаем песком. Потом его трамбовка, сверху постелю плиты из пенополистирола, пленку и затем бетон. Размеры предполагаемой плиты 3.5*4*0.3 в метрах. Баня будет из бруса 100*150. Есть несколько вопросов по заливке плиты:
    1. Арматурой какого диаметра вязать сетку. Какой шаг сетки должен быть?
    2. Достаточно ли одного слоя арматурной сетки?
    3. Что подкладывать под связанную арматурную сетку чтобы внутри опалубки она как-бы в воздухе была?
    4. Поверхность участка не ровная - выравнивать плитой или песочной подсыпкой?
    5. Какую марку бетона выбрать?
    6. Что стелить на дно и стены опалубки - пленку, рубероид или пергамин?
    Очень надеюсь на ваши советы. Заранее всем спасибо.
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Уважаемый botler! На тему монолитных фундаментов на форуме довольно много написано. Но отвечу на ваши вопросы.
    1. Арматурой 14мм вязать сетку. Шаг сетки должен быть 300*300мм
    2. Достаточно 2 слоя арматурной сетки
    3. подкладывать под связанную арматурную сетку чтобы внутри опалубки она как-бы в воздухе была. Обломки кирпича.
    4. Поверхность участка не ровная. песочной-Щебеночной подсыпкой
    5. марку бетона выбрать 200-250
    6. стелить на дно и стены опалубки - пленку или гидроизол
  3. botler
    botler
    botler
    Спасибо за столь полный ответ. Вдогонку вот такие вопросы появились:
    1. У меня котлован вырыт на 0.5 - 0.7 метра вглубину (из-за неровностей поверхности участка). Я планировал полностью засыпать его песком, или лучше вниз 20 см щебня и затем 30 см песка? Конечно просто песок удобнее - прямо с машины высыпать его и все...
    2. Какое расстояние должно быть от арматурной сетки до опалубки (сбоку и снизу\сверху)?
    3. Обязательно ли между плитой и песочной подсыпкой класть утеплитель (плиты из пенополистирола, или можно без них обойтись?
    Еще раз спасибо за ответ.
  4. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Сам собираю всю информацию про плиту, т.к. полагаю что такой вариант не сильно дороже по материалам и работам, но имеет ряд существенных приймуществ, но это моя имха.:)]Тут я поделюсь, что знаю:
    2. Сверху/снизу не менее 3 см, лучше 5 см.
    3. Я бы положил утеплитель на плиту, под стяжку пола. Между плитой и засыпкой обязательно нужно делать гидроизоляцию. А так смысла в утеплителе под плитой не видно.
  5. botler
    botler
    botler
    Всем привет.
    Плиту благополучно залил. Образовался новый вопрос:
    у меня одна боковая стенка плиты будет засыпана землей (участок не ровный) до верха плиты - нужно ли ее чем-то покрасить? Если да то остальные боковые стены нужно красить?
    Во времена студенчества работал бетонщиком в мостоотряде и там часть бетонной опоры что под землей будет красили хитрым раствором, если не изменяет память, масло + бензин + горячий расплавленный битум + резиновые шарики. На даче мне такую штуку не замутить - есть уже готовые смеси?
    Заранее спасибо.
  6. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Есть. Называется Битумный праймер. Продается в Технониколе.:)
  7. botler
    botler
    botler
    Значит надо покрасить. Все стенки или только ту что в земле будет?
    Спасибо.
  8. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Если вы покрасите все стенки, то хуже от этого не будет. Я бы еще на стену, которая будет закопана, наплавил бы гидроизоляцию.
  9. botler
    botler
    botler
    Ясно. Сапсибо!
  10. Cergey
    Cergey
    Cergey
    Подскажите пожалуйста, какую пленку надо укладывать под бетонную плиту для гидроизоляции? Полиэтиленовую? Какой толщины достаточно? Или можно использовать пленку для устройства водоемов? В продаже есть пленка бутилкаучуковая EPDM толщиной 0,8 мм. Обладает хорошей и эластичностью и морозоустойчивостью. Но цена, конечно, выше, чем у полиэтиленовой.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой будущий пирог плиты и пола?
