Чертежи сечения профилей для деревянных окон
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Равильдон, 12.04.12.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    я конечно может что то не так понял)
  2. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    поняли Вы все правильно.
    и схема Ваша сейчас уже больше похожа на то, что будет нормально работать. по поводу отверстий - загляните в ЛЮБОЕ пластиковое окно и увидите эти отверстия в нижнем бруске коробки.
    я посоветовал. и в приведенном Вами чертеже отверстия тоже есть. из под стеклопакета - они заштрихованы крестиком, из под створки - выполнены в виде перфорации в накладном водоотводном (!)профиле. человек собирается делать окна сам, максимально удешевив окно, поэтому алюминиевую шину ему и не предлагают ставить. ибо дорого, и сложно под нее профиль делать.
    по поводу схемы:
    - я бы нижний брусок коробки сделал потолще (40 мм). в нем с двух сторон выбрал четверти. снаружи под отлив, внутри - под подоконник.
    - уплотнитель лучше брать не приклеиваемый, а вставляемый в паз. рекомендую sv103: http://www.deventer.ru/okno3s.html этот уплотнитель подлежит легкой замене. срок службы - от 5 лет. стоит недорого.
    - из под стеклопакета классически отверстия выходят в коробку, т. к. там не столько вода выходит, сколько влажный воздух.
    - штапик со стороны улицы делать не стоит, лучше решить это составной створкой, если нет возможности спрофилировать из цельного (склееного) бруска.
    - стеклопакет при установке в створку дистанцируется по торцам от дерева на специальные пластины:
    http://spb.tbmmarket.ru/catalog/cat.php?id=-6000099968306000;-6000999991106000&kat=47 чем создается воздушный канал для вентиляции стеклопакета. по месту примыкания стекла применяются клеевые ленты:
    http://spb.tbmmarket.ru/catalog/cat.php?id=11000000062806000;-11000099784306000;-6000999991106000&kat=47
    я приложил схему, немного переработал Вашу, гляньте...
    до фотоотчета мне еще далеко, пока на стадии поднятия коробки. в прошлом году осилил цоколь...
    я периодически мотаюсь по выставкам, мог бы показать более подробно и на примерах. ближайшая будет в Краснодаре с 3 по 5 апреля... работаю на фирме, которая оснащает инструментом заводы...так что, что знаю, тем помогу... оконных фабрик оснастил около двух десятков... поэтому себе сделаю только сам.
  3. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Эх жалко не в Москве. Там тоже 2-5 апреля будет строительная выставка, собираюсь съездить туда, посмотреть что умные инженеры по напридумывали)
    За советы опять спасибо, вечерком их буду "пережевывать"
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    это 25 мм?)
    Ну с глухим окном все понятно я думаю. Со створкой уже интереснее.
    Решил сделать все размеры. Понял что не учел какие петли будут. Видел сейчас ставят ввертные. Для них надо выносить створку. Переделал окошко немного. Потом подумал о весе окна... Окна для дачи будут 1000*1400 по коробке, а там и того меньше за вычетом внутренних размеров. Делить это окно пополам я не хочу, мне бы простое створчатое сделать... Поэтому посчитал вес створки, грубо 42 кг если брать само стекло 1м на 1,4м, а в реале будет меньше. Выдержит такой вес планируемая створка?
  5. vitan5
    vitan5
    vitan5
    У меня- проще. Глухое и створка. Створку лучше делать 50-60 см. Петли ставил и такие и поворотно-откидной механизм. Безымянный.png Окнам от 5 до 3 лет. Подкрашиваем. Фото потом могу.
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ну поворотно-откидной уверен будет сложнее установить. А фото было бы не плохо посмотреть)
  7. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Как-то так.
  8. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Очень даже круто) Красили пульверизатором? Холодом насколько сильно от окон отдает?)
  9. vitan5
    vitan5
    vitan5
    NajjZ, нормально. Красить советуют кисточкой. Вроде как впитывает лучшее. Не потеют, не промерзают. Как и от пластиковых или чуть меньше.
  10. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Еще с обычными завертками.
  11. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Хочу сделать сам окна для дачного домика. Окна нужны на 2 створки без перемычки по середине.
    Нигде не могу найти, как сделать как раз стык двух рам по средине. Может подскажет кто, как лучше сделать. Рама с одним стеклом, только для летнего проживания.
  12. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Проблема в чем.
    Если вертикальные стойки рамы, которые к центру делать из одинакового бруска, например, 40х50 и в них выбрать четверть 10мм для соединения (герметичности), то после закрывания линия соединения сдвинется на 10мм, что не красиво.
    Я нашел только одно решение. На центральных вертикалях четверть не выбирать, а приклеить вертикальные планки и снаружи и внутри. И визуально все будет красиво. Но планки будит выступать и снаружи и внутри.
    Если не понятно, могу чертежик накидать.
    Помогите - всю голову сломал. Перемычка не нужна и створки дб 2.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    i_118.png Может это поможет.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Про форточку и так все понятно. Вот на первом рисунке б - вроде как раз то
    Вот мои 2 варианта.
    И еще вопрос про коробку. Какой глубины (размер по направлению от улицы в помещение) делать?
    Достаточно ли будет 40мм по толщине рамы. Если надо больше, то в какую сторону увеличивать?
