Укрепление балки перекрытия - двух зайцев одним выстрелом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем gramophon, 12.04.12.
  1. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Планируется чердачное перекрытие по деревянным балкам. Балки 50х200мм, пролет 6м., шаг балок 600мм. Сечение балки для нагрузки 100кг м^2 «находится на грани». Возникла мысль прикрутить вдоль балки еще одну доску 25х120. Получится сечение типа ТАВР. Планирую уложить это дело в виде буквы «Т», только вверх ногами. Таким образом, и балка будет прочнее, и дополнительную доску можно будет использовать как черепной брусок для настила под утеплитель. Есть ли в этом смысл? Применял ли кто-то такое решение?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    смысл есть. Перекрытие считается на нагрузку полезную 200+перегородки+полы. Минимум 300 получается в вашем случае. Вам лучше кинуть балки 100х200. Но так как немного не хватает по прогибу снизу прибейте вашу доску
  3. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Спасибо за поддержку. Я где то читал что на жилые комнаты и спальни идет полезная нагрузка 150кг. У меня не эксплуатируемый чердак. А откуда Ваши цифры про 200кг?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    150-норматив, умножаем на коэффициент перегрузки 1,3. Если чердак неэксплуатируемый - расчётная нагрузка - 100 кг/м2 + полы и перегородки
  5. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Подскажите, как производятся расчеты?
