Обои на OSB
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Ижик, 04.05.08.
  1. Ижик
    Ижик
    Ижик
    Добрый день!
    Затеял на даче ремонт в одной комнате сделать, обшить стены OSB-3 11мм, а поверх обои. Каркас поставил, половину уже обшил, да только сомнения напали, возможно ли на ОСП приклеить обои и как быть со стыками, чем шпаклевать?
    Основная причина выбора ОСП, а не гипрока - не отапливаемый второй этаж, побоялся что полопается гипрок. А сейчас думаю, что с обоями на ОСП не получится и придется сверху еще гипрок нашивать :(
    Посоветуйте, люди знающие!
  2. kapik
    kapik
    kapik
    вот перед такой же делемой, кто сталкивался
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    шпатлевка на всю поверхность и серпянка для стыков, сверху грунтуете и обои клеите
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня и без шпатлевки держится. Стыки серпянкой и OSB, как любую впмтывающую поверхность - грунтовкой. Кажется, для надежности на 2 раза грунтовкой прошлись.
  5. Ижик
    Ижик
    Ижик
    Сейчас уже все обшил OSB, загрунтовал, прошпаклевал стыки. Выглядит вполне нормально. Затем хочу все сплошняком зашпаклевать и попробовать наклеить, когда будет готово - отпишусь о результатах ))
  6. Ижик
    Ижик
    Ижик
    Если вдруг кому-то интересно, после сплошной шпаклевки проступили желтые пятна, по очертаниям напоминающие щепы с OSB. И это при том, что предварительно два раза загрунтовал. Вот сейчас в сомнениях, то ли прогрунтовать еще раз и покрасить алкидной краской, то ли прогруновать и еще одним слоем шпаклевки пройтись. Может у кого-нить есть совет?
  7. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Боюсь, не успею вмешаться:
    головки шурупов/гвоздей перед закейкой/шпатлевкой покрасить масляной краской. Можно просто пятнами.
    Иначе через какое-то время эти головки "проявятся" на внешней отделке (краске, обоях) У меня на потолке это случилось через 6 лет - это совсем небольшой срок.
    А обои на OSB клеятся. Если OSB ровная (шлифованная), то вполне можно обойтись без шпаклевания всей поверхности, особенно, если обои толстые и имеют неровную фактуру...
  8. georgf
    georgf
    georgf
    А вот кафель можно ли на OSB класть как на гипрок? Или сначала штукатурить надо?
  9. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    Подскажите, а чем лучше шпаклевать? Латексно-масляной или ветонитом-ротбантом. Или может есть что-то другое?
  10. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    А перед шпаклевкой нужно грунтовать? Почитал рекомендации "Кнауфа" там грунтовка перед шпаклевкой настоятельно рекомендуется. Правда OSB в качестве основы стен они себе видимо не представляют, они ведь его не производят;-) .
    Вообще, "терзают смутные сомненья" как на пропитанном парафином листе будет держаться гипсовая шпаклевка. Использование ротбанта предполагает толщину слоя от 5 до 30 мм. Я хоть и не профессионал в стройке, но стены у меня получились значительно ровнее и таких перепадов нет - максимум 1-2 мм. Не обсыплется ли такой слой? Тем более, ротбант имеет максимальный размер фракции до 1,2 мм.
  11. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Результат поклейки обоев на ОСБ - отвалились.
    Решение.
    В обойный клей добавили клей ПВА. Соотношение: клей Момент обойный обычный 250 г., ПВА примерно 400-500 г.
    ПВА развели теплой водой, чтобы стал жидким и добавили в предварительно разведенный холодной водой Обойный клей Момент.
    Держит.
    PS ОСБ перед поклейкой намазали этим же составом. Больше ничем не мазали, не грунтовали и не шпаклевали.
  12. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    И как давно это стоит? Шурупы не ржавеют из под обоев?
    ps - а ведь получается, что вы все-таки прогрунтовали стены перед поклейкой ПВА с клеем.
  13. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Хм, стены перед наклеиванием листа я всегда намазываю дополнительным слоем клея. И наклеиваем, не давая просохнуть. Если это называется грунтовка - то пусть будет грунтовка. Правда я полагала, что грунтовка это нечто другое. Гвозди смазали силиконом. Пока не ржавеют. Правда стоит все всего три недели. :)
  14. Шуран
    Шуран
    Шуран
    OSB на стенх прогрунтовать АКВАСТОПОМ или похожей грунтовкой, замешать шпаклёвку" СИЛОЙТ" на слегка разведённой краске на латексной основе, стыки проклеивать малярным бинтом и прошпаклевать сплошняком стены, или шпаклёвка "МАКСИ", ошкурить и загрунтовать АКВОСТОПОМ. И клейте обои на здоровье. Любую поверхность под оклейку обоями лучше грунтовать влагопреградой. Клеил все виды обоев от простых до сложных текстильных и нареканий от заказчиков не было, результат отличный.
    Под плитку гидроизоляцию обязательно!
    В отделке работаю более 15 лет.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А как быть с тем, что по технологии (например на плиты Kronopol OSB) шовные зазоры заполнять запрещается?! Получается, что шпаклевать ОСП нельзя.
