Мокрый фасад, очередность работ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем валентин63, 12.04.12.
  1. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Добрый день всем участникам форума! Хочу прояснить для себя: что делать сначала мокрый фасад или внутренние "мокрые штукатурные работы"? Все советуют сначала сделать внутри, что влага будет выходить и подпортит фасад, это понятно, но хотелось бы завершить все уличные работы сначала, а потом уже неспеша работать по коммуникациям и отделке неспешными прыжками. Хочу услышать советы основанные на практическом опыте. заранее спасибо. Исходные данные: дом керамический кирпич (51 см.), два полных этажа, фасад планируется на основе ППС не менее 10 см., технология ЛАЭС или Церезит.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Влага ни коем образом не подпортит фасад.
    а вот запачкать можно запросто.
    так что я бы рекомендовал сделать вначале внутренние работы, а затем уже заняться фасадом.
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Понятно, что без запачканья не обойтись, так же можно, запачкать и попортить забо, ворота и т. д., но к этому готов и не переживаю, оформление фасада будет простым, однотонно покрашенным, так что если что подкрасим, подклеим...Главное чтобы не отошел
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейте пенополистирол, сделайте декоративные элементы, сделайте базовый армирующий слой и переходите на внутреннюю отделку, когда закончите внутрянку, когда внесёте рояль на третий этаж, определитесь с планировкой вокруг дома... вот тогда уже вернётесь и нанесёте декоративную штукатурку.
  5. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Надежный! спасибо, думаю это то что надо, тем более с финасами напряг на этот стоительный год, убиваю двух зайцев: 1. заяц- не порчу фасад, 2 заяц - уменьшаю дефицит бюджета... хотя время есть еще до лета...перед окончательным решением, но как вариант - хороший!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. RedMicl
    RedMicl
    RedMicl
    Немцы рекомендуют (а от них идут эти все технологии), а точнее согласно альбомов технических решений и инструкций по монтажу мокрых фасадов - мокрые внутренние процессы рекомендовано проводить до монтажа наружного утепления. Связано это прежде всего с избыточным влагопереносом (при включенном отоплении) при проведении внутренних работ по заливке стяжки и штукатурке стен - "изнутри дома-наружу".
    Т. е. усиливается давление избыточной влаги на систему мокрого фасада изнутри дома, поэтому желательно монтировать мокрый фасад после проведения предварительных отделочных внутренних работ. Но это рекомендации. Немцы - они все перестраховывают и учитывают. В реалиях - редко кто из заказчиков готов терять время (мечтают одновременно утеплять фасад и внутрянку делать), или из строителей - сказать потенциальному заказчику - "извините, делать не буду, Вы стяжку не залили".
    Более того - запас у "мокрых фасадов" настолько сильный, что его и более страшные вещи не убивают.
    Вот пример - https://www.bau-facade.ru/fasadnye_raboty/dovjenko. Из-за "круглых стен" Заказчик ! ГОД ! выбирал подрядную компанию и технологии по монтажу парапетных крышек. Металл выгнуть криволинейно на парапеты - никто не мог - поэтому после долгих мытарств - положили гранитные крышки. Но год фасад проливался дождем и снегом с пятого этажа до первого. Все временные защитные крышки, поставленные генподрядчиком - периодически срывало. Потом на это совсем положили. Так вот - вода попадала сверху в систему, протекала через минплиту и особенно весной - выливалась из потолков. Т. е. это совсем не избыточный влагоперенос - это реальная вода внутри системы из-за отсутствия парапетных крышек. Ну и что - на вертикальных стенах - трещин нет. На потолках - несколько появилось. От это не ушли. Весна - замерзает-размерзает-опять замерзает- вот и трещит. Ну мы думали - "заново надо весь фасад будет перемонтировать. полностью". Крышки смежник поставил, фасад высох, положили финиш - пятый год стоит.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая проблема выгнуть металл? Он не хотел платить? А что может случиться с фасадом на пенополистироле? даже после протечки?
  9. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Чтобы подитожить, сделал полностью фасад, результатом доволен, черновая "внутрянка намечена" на этот год.
  10. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    А какой системой сделали, если не секрет?
  11. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    церезит
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Одна из лучших отечественных систем утепления на российском рынке это БОЛАРС. Это очевидно
  13. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Блин, ветка год как умерла...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не так важна система, как люди, работающие в компании, производящей эту систему! :super::hndshk:
